Перевели часы. Кому как аукнулось?
А вебасто (и т.п.) как то жаба давит
С твоей интенсивностью езды вебасто угробит кумулятор. :g:
У мну 75ка... Хотя какая разница...
Вобщем жопогрейка работает, а монтор пр выше -15 практически не грею, обороты на холостые сбросились значит можно ехать....
На мою автозапуск ну совсем никак...
Почему? КАСКО подорожает?  Дизель?
Я вот недоволен. В августе-начале сентября так приятно после работы покататься на велосипеде по лесу. А теперь темно будет. Слом жизненных устоев прям, вот из-за чего митинги надо устраивать-то.  :smile:
С утра перед работой полезнее будет...
Просыпаться по утрам полегче стало, встаю в 6,30 каждый день. Но зато с работы идти по темноте. Но все равно мне кажется что так лучше чем раньше было. Я доволен.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
