Как осилить SolidWorks с нуля?
Ф-ликс
Хочу я, джентельмены, выучиться SolidWorks'у. Не сможете ли посоветовать каких ни есть книжек, статей или видеокурсов?
Хочется, прежде всего, моделировать деформацию твёрдых тел. От силиконовых уплотнительных колец на дозирующем поршне — до металлических болтиков на предмет прогибаемости под нагрузкой.
Изменено пользователем Ф-ликс
Здравствуйте Ф-ликс!
Понятное видео можно посмотреть у Романа Саляхутдинова (ссылка на Youtube; ссылка на ресурс).
От силиконовых уплотнительных колец.....
Вот это и мне было бы интересно (это нелинейный анализ в Simulation)
P.S.
Если надо по работе (+ есть хоть какой-то опыт работы в 3D САПР), то тогда можно пробовать осваивать, а так, для себя, мне кажется это будет очень сложно...
Изменено пользователем Yurikman
Солид прежде всего хорош своей простой системой 3D моделирования. Имеется в виду построение модели, но не моделирование процессов. Для расчетов лучше использовать что-то более серьезное, Ansys, например.
Но и в том и другом случае начать нужно с того, что научиться строить 3D модели.
Учебные пособия в самом SolidWorks'е. Справка -> Учебные пособия SolidWorks. Там довольно подробные обучающие упражнения.
для освоения, нужны конкретные задачи, тогда и осваивать будет интересно и проще
Точно.
Берёте первую попавшуюся под руку хрень, берёте штангель, и вперёд.
Ну с "первой попавшуюся хренью" в одной руке и со штангелем наперевес в другой  :smile:  - далеко не уйдёшь, пока не будет конкретного задания...
Если задача "просто поиграться для понимания" - потом быстро всё забывается (проходил)...
Давайте тогда создадим топик под названием "Задача, и различные способы её выполнения".
Т.е. построение одной и той же геометрической модели разными способами, и их обсуждение.
Таких топиков я видел много, например из последних:
раз; два.
Есть задача, но наглядных способов решения не наблюдается или наблюдается, но редко.
И хорошо, если доходит до каково-то конкретного решения, обычно кончается так: "да что там делать то? все элементарно". Хотя с другой стороны, сам "топипастер" редко когда выкладывает свои "мучения" в SW...
Насколько знаю, тут форум где могут помочь решить задачу, а не выполнять всю работу (это в другой ветке)...
Готовые решения действительно бывают редко, т.к. либо ТС получил нужную информацию (для решения своей задачи), либо ТС получил несколько советов, но НЕ получил пошагового решения (не всем хочется искать решения за ТС - "халява плыыз")...
Давайте тогда создадим топик под названием "Задача, и различные способы её выполнения". Т.е. построение одной и той же геометрической модели разными способами, и их обсуждение.
Давайте этот переименуем. Готов помогать в меру своей грамотности в SW.
А задачи выдавать будут более опытные участники по степени сложности. Начать с цилиндра (чистая геометрия) и так далее.
Ф-ликс
Тут уже собрано много ответов на простые вопросы, что не ясно - поможем.
видео курсы  уже посоветовали.
книжки для начала (понимания)
http://www.ozon.ru/?context=search&text=solidworks
Лучший вариант - учиться у кого-то очно. Дистанционно - оч трудоемко и неэффективно. К тому же "видеокурсы" делают все кому не лень и не всегда они на уровне.
Фирменные курсы - дорого. Лучший вариант, наверно, - ВУЗ, например магистратура (2 года). Обучение бесплатное, платят степуху. Подчас достаточно хорошую. Учебу ставят по вечерам, понимают, что люди работают. Выясните, только сначала чему и как учат.
Чего-то ТС (@@Ф-ликс) куда-то подевался - наверное учиться в ВУЗ пошел :smile:
А у нас тут мааленький межсобойчик по способам изучения...
На мой взгляд, все учебники, справки, видяшки и т.п. дают лишь методики для понимания конкретного вопроса...
Основа изучения чего-либо - память и умение анализировать полученные знания, а для закрепления (получения кой-какого опыта) выполнение простеньких заданий (или тех которые были показаны)...
Ждем-с реакции ТС...
Главное в детали - понять суть вытягивания, поворота, по сечениям, и т.д. В сборке - суть привязок.
Изменено пользователем ivdel
В эскизе в первую очередь.
Суть создания определенного эскиза, путем расстановки размеров и взаимосвязей тоже считаю очень важным и основополагающим...
Честно говоря, размеры не всегда нужны, особенно если эскиз делается на основе какой-то геометрии...
Например, есть сборка и надо создать детальку на основе существующих деталей (например, какую-нить крышку) - нужны только привязки к граням этих деталей...
Или скопировать эскиз (Преобразовать объекты) на другую плоскость...
А привязки к исходным элементам можно удалить (что бы эскиз можно было двигать) и просто зафиксировать элементы эскиза (если нужно)...
Вот эту фразу нужно сразу показывать начинающим и вдолбить им раз и навсегда что ТАК НЕЛЬЗЯ РАБОТАТЬ.
