Моделирование бутылки
empttty
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как выполнить подобный вырез, выделенный на рисунке. Довольно долго бьюсь и ничего не получается толком.
Пробовал твердотельное и поверхностное моделирование, но ничего не выходит схожего на нужное. Спасибо.
Взял из ванны такую же бутылку, только синюю. Там не вырез, там выступ :)
Строишь линии, по линиям натягиваешь поверхность. Задаёшь условие сопряжения по кривизне с поверхностью бутылки.
Потом строишь поверхность перехода. Тоже с сопряжением по кривизне. Если не получится, то строишь линейчатую поверхность, а потом скругления двух граней.
По-моему, ничего сложного.
Сложнее объяснить, чем построить.
Изменено пользователем Кащей
вытягивание по сечениям, где уже в каждом из сечений формировать форму выступа?
Не нужны никакие сечения. Нужны кромки поверхности - четыре линии.
Показать на примере можешь, не понимаю. Спасибо.
на картинке границы первой поверхности, которую надо построить.
три линии лежат на поверхности бутылки, одна "выступает" (левая)
соответственно, по этим трём линиям надо задать условие стыковки по кривизне (или хотя бы по касательной) с поверхностью бутылки
Как может выступать 4 линия, если все три другие лежат на одной поверхности?
А ты подумай :)
Края лини лежат на поверхности. Мало того, они касательны к этой поверхности (или имеют с ней общую кривизну). А средняя часть линии не лежит на поверхности.
А ты подумай :)
А у тебя не найдется похожей по построению модельки для примера?
Поверхность >> разделить >> сместить грань >> скругление.
Если есть похожие примеры, прошу скинуть. Или же уроки подобного типа. На youtube просмотрел, самоучители прочитал ничего нужного не обнаружил.
Неужели никто не может подсказать, как построить данный элемент?
Нашел ссылку на модельку только в 3в d max
http://www.turbosquid.com/3d-models/shauma-shwarzkopf-balsam-3d-3ds/592274
Так и не понял построение заданной геометрии.
Изменено пользователем empttty
Если всё, что было написано выше, ты не считаешь подсказкой, и если за ночь тебе ничего толкового не приснилось, то не вижу смысла продолжать...
Все, что написано выше становится подсказкой только тогда, когда это принесло какую-либо пользу делу. Я не говорю, что все написанное выше глупость, просто для меня это пока не ясно.
Это кошмар какой-то ... чтобы SW ночью снился :smile:
Вот для меня, например, тоже непонятно как такое построить (тут скорее всего без поверхностного моделирования не обойтись).
Под спойлером мои мучения
"мучения"
Все как то криво, да и тела не соединяются....
P.S.
Бутылки с шампунем "Shauma" в руке не держал
Изменено пользователем Yurikman
Ничего толкового с поверхностями не получается
    • david1920
    • david1920
