Макрос сохранения развертки в DWG
Vladimir_k55
@vasyam Вы меня извините но я в программировании не очень понимаю, так на начальном уровне.
В 30.10.2018 в 18:30, vasyam сказал:
Ваш макрос отличный и пользуюсь давно спасибо Вам за него, я просто думал убрать какую нибудь строку, что бы создавать dxf активной конфигурации. например деталь пластина но имеет три конфигурации с разной длиной  активируя одну из трех и используя макрос получать dxf именно той конфигурации которая активна. Возможно так?
14 минуты назад, CaptainBlack007 сказал:
Макрос не мой:smile:
пробуйте
ExportToDWG (CurrentConfigurations) без линий гиба.swp
P.S. попробуйте все таки проверить библиотеки, тот макрос что был выше гораздо удобнее
@vasyam Спасибо Вам за помощь, у меня не получилось запустить ваш макрос
16 минут назад, vasyam сказал:
пробуйте
Я методом тыка получил то что хотел
Export Flat Pattern View (Configurations).swp
  • 5 недель спустя...
Добрый день. Есть сборка из деталей, все из листового металла. Можно как-то получить развертки всех входящих деталей?
В 23.10.2018 в 09:42, vasyam сказал:
А есть способ задать линии гиба определенный цвет, а не пунктир?
В 22.02.2019 в 16:18, SoSlow сказал:
Если вы вручную это сможете сделать без макросов, то наверно можно. Макросы чаще всего просто автоматически позволяют делать какие то муторные однообразные действия, т.е. то что вы и так можете сделать. Ну и опять же судя по данной теме, именно экспорт в dxf ведет себя у разных пользователей по своему, проблемы с масштабом и т.д.
В 24.02.2019 в 07:23, vasyam сказал:
Я понимаю, что это возможно, меня интересует как это сделать
32 минуты назад, SoSlow сказал:
Хочу кое что уточнить
Вы сами хотите написать?
Вручную вам получается так сделать?
Если ответ на все положительный, то постараюсь помочь. Спрашивайте какие у вас вопросы. постараемся найти ответ.
P.S. Ничего сложного там нет, нужно желание, время, ну и умение пользоваться справкой.
2 часа назад, vasyam сказал:
в ручную это без проблем получается. Когда сохраняешь в дхф, выбираешь листовой металл, там указываешь геометрия и линии гибов, в след. окне можно выбрать цвет всех линий в дхф файле. Я хочу изменить макрос, который тут был, чтобы он вместо пунктирной линии гиба сохранял линию обычную но определенного цвета. Цвет задать сразу в макросе, он постоянен и не меняется.
3 часа назад, SoSlow сказал:
Следующее окно такое?
Если такое то следующий вопрос
Сохранить файл отображения кнопка вам не помогает? Вы не пробывали сохранить этот файл, и указать в его настройках ЭкспортаDXF\DWG
Настройки/Настройки пользователя/Экспорт
Выбираете Формат файла DXF/DWG
Ставите галочку включить
При первом запуске файла отображений у вас не будет
Экспортируете в DXF, при экспорте он вам выведет окно которое вас интересует, назначаете цвет и тип, сохраняете настройки в файл, запоминаете куда вы его сохранили, ну и выставляете его в настройках.
@Slavdos
Изменено пользователем vasyam
14 часа назад, vasyam сказал:
  Показать содержимое
Да, такое. Но мне приходится сохранять очень много файлов, поэтому я хочу макрос, а не постоянно тыкать одно и тоже руками
увы не выводит)
но идею я понял, спасибо
16 минут назад, Slavdos сказал:
увы не выводит)
Там же в настройках уберите галку с пункта "Не показывать отображение при каждом сохранении" И попробуйте сохранить DXF
Вообщем смотрите макрос с 25 поста в данной теме сохраняет, так как вам нужно. Естественно при условии, что предварительно вы вручную настроили файл отображения.
1 час назад, vasyam сказал:
Макрос работате, линии необходимого цвета. Но. Почему линии развертки в dxf не параллельны осям координат, а находятся под углом к ним?
11 минуту назад, SoSlow сказал:
можно подробнее, деталь, dxf или принтскрин вообщем больше информации
18 часов назад, vasyam сказал:
помогло спасибо))
    • Mr_Gray
