Макрос сохранения развертки в DWG
Vladimir_k55
21.09.2023 в 14:45, aaleksey86 сказал:
... и все остальные коллеги - просьба проверить в работе новую версию.
Здравствуйте, Пытался проверить в Солид версии 17, не запустился. Старый вариант "to dxf(mod_by_Snake-60_v02)" работает на ура. Нельзя ли совместить?
Коллеги, подскажите, кто-нибудь разобрался, как сделать в макросах DXF предпросмотр сохранения?
4 минуты назад, alek77 сказал:
А кто-нибудь разбирался?
Суть макроса - автономное создание кучи файлов из кучи моделей. Зачем при автономной работе предпросмотр? И зачем предпросмотр при обработке кучи файлов? Если хотите всё контролировать, делайте вручную.
@Ветерок простите великодушно, не разобрал, что тема про кучу файлов.
Просто надеялся, что кто-то может подсказать мне, так как в этой ветке достаточно много коллег изучавших тему.
1 час назад, alek77 сказал:
Зависит от ваших целей и задач. Можно конвертировать DXF сразу во временную папку и показывать пользователю предпросмотр полученного результата в каком нибудь просмоторщике.
2 часа назад, Kelny сказал:
Сейчас я так и делаю, но по факту это постпросмотр, с созданием развертки и просмотром в EDrawings.
Думал, может кто раскопал, как сделать предпросмотр, аналогичный родному, чтобы сразу видеть, нужно ли делать манипуляции с настройками развертки.
У Артёма есть макрос аналог, вызывает родное окошко просмотра через Win API. Кому интересно, свел его код в макрос, при проверке не забудьте настроить константы пути и имени фичи развертки.
Очень бы хотелось иметь такое окно предпросмотра, и не только для DXF, но и других типов файлов.
DXFCleanupwindow.swp
4 часа назад, alek77 сказал:
Если делать по-одному, то зачем макрос? Просто штатной командой сохраняете каждый файл в dxf и в процессе создания видите какой будет результат.
Я не понимаю вашей проблемы.
28 минут назад, alek77 сказал:
Приветствую, подскажите пожалуйста, как это сделать?
1 час назад, K21 сказал:
как это сделать?
Нужно открыть макрос на редактирование, и указать, как называется фича плосского массива, Развертка (рус. версия) или флэтпаттерн (англ. версия).
А также указать путь, куда будет сохраняться файл развертки:
11 часов назад, alek77 сказал:
Блин, точно помню было сообщение с кодом, которое выводит это окошко, вот только найти не могу в какой теме...
Подскажите пожалуйста, сохраняя сборку подетально в dxf, некоторые детали не разворачивает или разворачивает частично, после прохода макроса, скрывает развертки или некоторые гибы. Хотя перед этим в ручном режиме сохранялось нормально. Эмпирическим методом выявлено, что гашение сгибов связано с наличием у детали чертежа. Как то макрос гасит сгибы при работе и тем самым сохраняет некоторые детали неразвернутые. Кто сталикивался с этой проблемой?
Спасибо большое, взял кусок вашего кода, вставил в свой, для высвечивания разверток, всё заработало как надо, спасибо большое!
  • 2 месяца спустя...
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, как заставить сохранять файлы с исполнениями (конфигурациями) в разными dxf, сейчас файл затирается новым и как победить погашенные гибы в развертке - сохраняется проекция с согнутыми элементами
13 часов назад, bzzzblk сказал:
Добрый вечер!
Забыл написать, использую данный макрос
Создание разверток1.swp
15 часов назад, bzzzblk сказал:
Добавить в макрос цикл, который пробежится по конфигурациям, а так же в макросе к имени файла добавить цифры или названия конфигураций, что бы файлы сохранялись под разными именами.
Не  использовать инструмент развёртка после создания конфигураций с развёрткой, а переключаться на нужные конфигурации для работы с моделью.
17 часов назад, bzzzblk сказал:
Вам надо всего лишь вот эту строку:
Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "<_FileName_>.dxf"
заменить на эту:
Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "<_FileName_>_<_ConfName_>.dxf"
и будет Вам счастье :)
17.11.2023 в 15:10, Valedol сказал:
Если это мне, то всегда пожалуйста :)
Спасибо, всё поправил, мне нужно было добавить новые логические условия в имя файла в зависимости от параметров.
У меня ещё появился вопрос, но уже наверно в другой теме, только не нашёл её, можно задать тут? ) как то можно получить досутп к цвету внешнего вида детали. или в свойствах детали или ещё как то ?
Изменено пользователем Valedol
13.02.2024 в 18:19, bzzzblk сказал:
Добрый вечер!
Добавить кусок кода. там внутри даже есть функции UnsupresseFlatternFeatures и сохраняете и вызываете в теле основного макроса перед сохранением dxf
он так и подписан. 'Модуль, который высвечивает все погашенные элементы развертки в дереве конструирования.
    • Mr_Gray
