Макрос сохранения развертки в DWG
Vladimir_k55
13.02.2022 в 11:47, Sturmann сказал:
Если есть знания можно что угодно сделать.
или не начинать делать.
Perpetuum mobile :smile:
  • 8 месяцев спустя...
Добрый вечер, отличный макрос, почти именно то, что искал. Но есть одна проблема, у меня детали многотельные и с несколькими конфигурациями, подскажите, может ли кто-нибудь доработать данный макрос или хоть намекните какие строки куда добавить, чтобы можно было выгружать все развертки всех тел каждой конфигурации детали?
Заранее огромное спасибо!
Работаю с многотельной деталь. Я гашу все тела кроме нужного в каждой конфигурации, и сохраняю все конфигурации макросом.
15 часов назад, mrNicetone сказал:
к сожалению, в детали около 10 тел из листового металла, которые необходимо выгружать при изменения конфигурации.
6 часов назад, Snake 60 сказал:
@Deniska_gera @mrNicetone  Попробуйте вот этот макро:
не помогло, к сожалению. данный макрос выгружает только одну конфигурацию.
3 минуты назад, Deniska_gera сказал:
ну-ну!
5 минут назад, Ветерок сказал:
ну-ну!
не знаю как прикрепить сюда скриншот, могу скинуть Вам в личные сообщения.
19 минут назад, Deniska_gera сказал:
Сколько конфигураций в файле?
Только что, Snake 60 сказал:
@Deniska_gera пример детальки скиньте пожалуйста.
я написал Вам на boosty, если можно, там скину.
от 10 до 50.
Работаете с таблицей параметров? Я через неё гашу лишние тела.
Хорошо, ближе к вечеру посмотрю...
  • 5 месяцев спустя...
27.05.2019 в 01:17, Snake 60 сказал:
Коллеги, представляю на ваш суд доработанный макрос для сохранения DXF файлов.
За код сильно не пинайте, ибо это мой первый макрос для солида, да и кодер из меня тот ещё :)
Что нового и что добавлено в эту версию:
  • В опции обработки имени появилась возможность задать свой вариант имени.
  • Появились опции обработки пути и три варианта выбора
    • По умолчанию (в папку с деталью)
    • В под-папку (в текстовом поле указываете название будущей или уже существующей под-папки)
    • Свой вариант пути (По кнопке запускается стандартный диалог выбора/создания папки в любом месте на компьютере)
Немножко подправил текст диалогов.
Надеюсь вам понравится :)
@Sokolikss Добавил опции обработки пути, по Вашему запросу
ExportToDXF (Select_Configurations_Name_Path) (27.05_mod_by_Snake-60).bmp 52 \u041a\u0431 · 128 скачиваний
ExportToDXF (Select_Configurations_Name_Path) (27.05_mod_by_Snake-60).swp 208 \u041a\u0431 · 152 скачивания
Вот что пишет солид
@andrei4ik А деталь точно листовая? Вообще эта версия древняя, одна из первых, там куча косяков может быть, посмотрите у меня в подписи ссылка на версию поновее, например вот эта:
2 минуты назад, Snake 60 сказал:
Да здравствуйте. Да у меня сборка состоит из подсборок. Может быть из за этого?
Только что, andrei4ik сказал:
Этот макрос со сборками не работает, только с деталями. Если надо пакетное сохранение листовых деталей из сборок используйте вот этот макрос: https://cccp3d.ru/topic/113840-макрос-для-пакетного-сохранения-разверток-из-всех-компонентов-из-сборки/?tab=comments#comment-1064531
Да, макрос хорош. Но есть один недостаток. Мне надо чтобы детали ,которые в дереве построения скрыты, не попадали в экспорт(
9 минут назад, andrei4ik сказал:
Не скрывайте, а погасите их и они не попадут в экспорт.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
