Макрос сохранения развертки в DWG
Vladimir_k55
Здравствуйте, господа!
Проблема такая: работаю с листовым металлом, поэтому нужно сохранять развертки для производства в DWG формате (правой кнопкой на развертку -> сохранить как и т.д.). У одной детали могут быть сотни конфигураций типоразмеров - и вот так каждую тыкать и сохранять по отдельности не очень радует. Вот если бы знающие добрые люди помогли с макросом для всего этого дела или отправили посмотреть куда следует было бы очень здорово.
P.S. Работаю в SolidWorks2013
  • 2 года спустя...
Ответил тут
По просьбе трудящих обновлю ссылку на макрос
Export Flat Pattern View (Configurations).zip
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, Скачал Ваш макрос. DXF создает,  НО ОДНО но, для раскладки на координатно-пробивной пресс в программе NSexpress увеличивает развертки в 5 раз. В чем проблема
Макрос работает, но как бы сделать так чтобы на развертках dxf еще были видны и линии гибки?
16 минут назад, detaildrawing сказал:
Export Flat Pattern View (Configurations) линии гиба.rar
Пробуйте
В 23.10.2018 в 09:42, vasyam сказал:
Пробуйте
SW 2017 SP4.1
развертку создает, однако:
1. в dxf размеры в 10 раз больше от натуральных.
2. когда в чертеже вставляешь вид развертки - создается производная конфигурация. так вот макрос создает dxf-файл и на эту конфигурацию, чего естественно не нужно.
3. хорошо бы вместо точки между именем файла и именем конфигурации вставлять дефис (ибо конфигурация - это по сути исполнение, а оно записывается через дефис от обозначения базовой детали).
не думаю, что это сложно исправить, но сам я в программировании полный ноль((
dxf.swp выкладывал как то
пробуйте может понравится.
иногда требует отладки - тут не помогу.
15 часов назад, Alan Grek сказал:
SW 2017 SP4.1
То что в DXF размеры меньше, вам скорее всего нужно единицы измерения в SW проверить, скорее всего у вас сантиметры стоят, поменяйте их на миллиметры . Можно настройку единиц измерений в макрос прикрутить, если вам это действительно надо, т.е перед сохранением макрос меняет единицы на миллиметры, сохраняет, потом меняет обратно.
По поводу остальных вопросов тут на сайте были другие макросы для сохранения DXF, там в окошке можно было выбирать какое будет имя файлов поищите, не найдете время будет могу этот поправить
P.S. как то давно делал макрос, который из сборки делал, dxf всех входящих деталей у которых в свойствах стояло свойство координатка. Правда было это в виде аддона, если кому то интересно могу и его поискать.
Изменено пользователем vasyam
52 минуты назад, Slavdos сказал:
Да это тот самый макрос мне он когда то понравился, немножко подкорректировал заменил _ на -
dxf-.swp
@vasyam благодарю) почти то, что нужно.
из минусов: - создает производную конфигурацию развертки. потом в сборке нужную конфигурацию детали выбирать сложнее, но это не критично..
макрос убирал все точки в имени файла. вместо обозначения АБВГД.01.03.02.005-03 получал имя файла dxf АБВГД010302005-03. такой вариант опознаваем, однако не столь удобочитаем. подправил, не знаю, на сколько правильно; главное, что конечный результат меня теперь устраивает))
ну и пришлось пустой шаблон чертежа создать и сделать его шаблоном по умолчанию. иначе вставлялось на лист с рамкой и штампом, получали кучу пересекающихся линия; при чем деталь была один к одному, а основная надпись масштабировалась. в прочем для меня это тоже не критично.
Подскажите литературу что бы разобраться в написаном. Хочу подкорректировать этот макрос, но опыта нет в программировании.
19 минут назад, novichoksapr сказал:
Все что нужно есть в справке.  Ничего сложного там нет
Если нет опыта програмирования начать нужно с VBA. Разобраться с кнопками, где что находиться. В первую очередь смотрите отладка программ VBA в гугле где нибудь. Узнаете что это такое, потом пошагово запускаете отладку и смотрите что он делает в каждом шаге. Функции работы с солидом ищете в справке солида API, или VBA. Т.е. остановились на какой то строке ищете функцию и смотрите что она делает. Будут вопросы задавайте
Спасибо, но он увеличивает реальный масштаб в 2,5 раза ( это без линий гиба) а с линиями гиба в 10 раз.
Изменено пользователем detaildrawing
21 минуту назад, detaildrawing сказал:
Честно говоря чудеса какие-то, а настройки единиц измерения в солиде у вас какие?
Если не сложно отправьте мне какую нибудь деталь которую вам нужно развернуть попробую у себя
3 минуты назад, vasyam сказал:
5 минут назад, vasyam сказал:
1 час назад, detaildrawing сказал:
Размер DXF кстати нормальный, проблема в том что он почему то меняет масштаб размерного стиля ISO-25 в самом файле DXF, у меня в одном случае ставит 2 в другом 5. Можете вручную его выставить в 1 (смотрите управление размерными стилями в гугле) хотя это не наш метод.
Вечером попробую через другую функцию сохранять, если получиться завтра выложу
Вообщем нашел у буржуев ответ, проблема видимо появилась с SW2016 но это не точно:smile:
Проверьте шаблон чертежа там должен стоять масштаб 1:1, открываете новый чертеж меняете масштаб на 1:1, сохраняете его как шаблон. У меня сработало.
P.S. Шаблон солида кстати
Попробуйте если все заработает напишите если не заработает тоже пишите.
49 минут назад, vasyam сказал:
А не скините скрин где меняется масштаб в шаблоне?
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
