Сразу предупреждаю - сначала потестите. Я там перелопатил много чего, чтоб правильно работало. Могут быть глюки.
если перед запуском PartTreeRenameSTD.exe выделена деталь или сборка (одна единственная) в дереве проектирования, то переименовывает так как нужно и глюков не обнаружено.
теперь пожелания-хотелки:
1. если ничего в дереве не выделено, появляется сообщение
после нажатия на любую кнопку окна сообщения приложение закрывается. предлагаю окно сообщений убрать совсем, а текст сообщения писать на форме приложения;
2. окно приложения не закрывать, и ждать пока юзер выделит нужный элемент в дереве;
3. если в дереве выделена сама сборка,
 то выдается исключение:
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
в (Form1 , Object , EventArgs )
в PartTreeRenameSTD.Form1.Form1_Shown(Object sender, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbackHelper(Object obj)
в System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
в System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallback(ThreadMethodEntry tme)
в System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbacks()
4. хотелось бы чтобы была возможность изменять размер формы приложения (хотя бы по горизонтали);
5. хотелось бы иметь галочку на форме для того чтобы можно было управлять режимом приложения "поверх всех окон" + сохранение состояния этой галочки при выходе из приложения;
6. чтобы при запуске приложения окно формы появлялось в том месте на экране где оно было закрыто в последний раз.
P.S.
понимаю что приложение писалось как аадон и по-видимому встраивалось в контекстное меню, оттого проблем с "неправильным" выделением "не того" объекта в дереве не было в принципе.
P.S.S.
готов оказать любую посильную помощь... сейчас как раз располагаю некоторым свободным временем.
Пункты 4 и 6 сделаны же. Не пашут?
Пункт 3 - линейкой по пальцам...ребром)))))
Здравствуйте, господа!
Работать приходится с листовым металлом, поэтому нужно сохранять развертки для производства в DWG формате (правой кнопкой на развертку -> сохранить как и т.д.). У одной детали могут быть сотни конфигураций типоразмеров - и вот так каждую тыкать и сохранять по отдельности не очень радует. Вот если бы знающие добрые люди помогли с макросом для всего этого дела или отправили посмотреть куда следует было бы очень здорово.
P.S. Работаю в SolidWorks2013
неа. не пашут ваааааааааааааааааааще.
драсьте-приехали... эт за что же???  :confused_1:
На SW установленном на компе все работает как указано foox1001 в сообщении выше. На SW установленном на сервере нет. Ссылку на скриншот прилагаю (не разобрался как прикрепить файл). Если надо, запишу видео, процедуры запуска программы и вываливание окна ошибки.
https://yadi.sk/i/J4mrsuvKc9fnv
Хотя все остальные программы (типа GeOS) запускаются и работают отлично
И программа foox1001 "Insert Image in a Drawing" тоже отлично работает на сервере. Может он Вам и правда поможет?
Он это fox1001
Не, там очень сложные вещи, в которых даже я мало что понимаю. Но в чём косяк - догадываюсь  :smile:  И косяк почти мой.
Есть Макрос ChangeColorDim  и есть проблемы.
Запускаю. Жмакаю "обновить цвет". Расставляет цвета. Только вот потом в этом чертеже если нажать "Установить по умолчанию" , вылетает солид. В чем может быть проблема?
Solidworks 2014 SP/4/0
@@Absent81, (по скрину) хмм, кажется знаю в чём проблема.
У меня такая же лажа.
Ща найду макрос и отправлю куда следует)))
PS. Делает DXF из всех конфигураций
Export Flat Pattern View (Configurations).zip
Хм. Что-то у меня ГЕОС превращает спецификацию во что-то не хорошее  :g:
у меня также. Плывет таблица и не чего не могу сделать с этим(
Большое спасибо, моей радости нет предела, макрос просто замечательно работает!
Поменял в нем расширение на "DWG" - тоже сохраняет как надо. Есть небольшое уточнение, уважаемый Michael_Mira: если у детали уже существует 100 конфигураций (и они сохранены), а надо добавить еще 50, то вот как сделать чтобы макрос сохранял не все подряд конфигурации, а выборочные (в данном примере эти новые 50 конфигураций) с указанием имени файла вручную и места сохранения. А то развертки сохраняются в той же папке где лежит деталь и с тем же именем что и имя конфигурации.
Дело в том, что я криворукий и рукожёпый в написании макросов, а этот, вроде как, прихватизирован с забугорного сайта.
Поэтому я Вам не могу помочь в этом вопросе. Извините.
- про меня также можно сказать, поэтому я и спрашиваю здесь. А случайно есть ли еще какие-нибудь интересные макросы? Можно в личку
Ну или хотя бы назовите тот забугорный сайт, с которого макрос был прихватизирован
http://www.3dcontentcentral.com/macros/macro.aspx?id=179438
обсуждение здесь https://forum.solidworks.com/thread/27842
Благодарю
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
