Макрос сохранения развертки в DWG
Vladimir_k55
7 минут назад, Snake 60 сказал:
Не скрывайте, а погасите их и они не попадут в экспорт.
Ну понятно что так они не попадут. Но надо именно чтобы не попадали в экспорт при условии,что они скрыты
2 минуты назад, andrei4ik сказал:
Можно попробовать переписать макрос под это условие...
4 минуты назад, Snake 60 сказал:
вот сижу уже второй час. Не могу понять как условие втулить. Это VBA такое себе. Весь код в куче, ничего непонятно,нет ни подсветки кода, ни нормального отлова ошибок
50 минут назад, andrei4ik сказал:
Плохому танцору.... дальше сами знаете?
Пробуйте, всего две строчки кода в нужном месте:
'Copyright(C) 2023 Xarial Pty Limited
'Reference: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/sheet-metal/export-all-flat-patterns/
'License: https://www.codestack.net/license/
Enum SheetMetalOptions_e
    ExportFlatPatternGeometry = 1
    IncludeHiddenEdges = 2
    ExportBendLines = 4
    IncludeSketches = 8
    MergeCoplanarFaces = 16
    ExportLibraryFeatures = 32
    ExportFormingTools = 64
    ExportBoundingBox = 2048
End Enum
Const SKIP_EXISTING_FILES As Boolean = False
Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<_FileName_>_<_FeatureName_>_<_ConfName_>_<$CLPRP:Description>.dxf"
Const FLAT_PATTERN_OPTIONS As Integer = SheetMetalOptions_e.ExportBendLines + SheetMetalOptions_e.ExportFlatPatternGeometry
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
try_:
    On Error GoTo catch_
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    If swModel Is Nothing Then
        Err.Raise vbError, "", "Please open assembly or part document"
    End If
    If swModel.GetType() = swDocumentTypes_e.swDocASSEMBLY Then
        Dim swAssy As SldWorks.AssemblyDoc
        Set swAssy = swModel
        swAssy.ResolveAllLightWeightComponents True
        Dim vComps As Variant
        vComps = GetDistinctSheetMetalComponents(swAssy)
        Dim i As Integer
        For i = 0 To UBound(vComps)
            Dim swComp As SldWorks.Component2
            Set swComp = vComps(i)
            ProcessSheetMetalModel swAssy, swComp.GetModelDoc2(), swComp.ReferencedConfiguration
        Next
    ElseIf swModel.GetType() = swDocumentTypes_e.swDocPART Then
        Dim swPart As SldWorks.PartDoc
        Set swPart = swApp.ActiveDoc
        ProcessSheetMetalModel swPart, swPart, swPart.ConfigurationManager.ActiveConfiguration.Name
    Else
        Err.Raise vbError, "", "Only assembly and part documents are supported"
    End If
    swApp.SendMsgToUser2 "Operation completed", swMessageBoxIcon_e.swMbInformation, swMessageBoxBtn_e.swMbOk
    GoTo finally_
catch_:
    swApp.SendMsgToUser2 Err.Description, swMessageBoxIcon_e.swMbStop, swMessageBoxBtn_e.swMbOk
finally_:
End Sub
Function GetDistinctSheetMetalComponents(assy As SldWorks.AssemblyDoc) As Variant
    vComps = assy.GetComponents(False)
    Dim i As Integer
    Dim swSheetMetalComps() As SldWorks.Component2
        If False = swComp.IsSuppressed() Then
            '*************** Add by Snake-60 ****************
            If swComp.Visible = 1 Then
                            If Not ContainsComponent(swSheetMetalComps, swComp) Then
                                If IsSheetMetalComponent(swComp) Then
                                    If (Not swSheetMetalComps) = -1 Then
                                        ReDim swSheetMetalComps(0)
                                    Else
                                        ReDim Preserve swSheetMetalComps(UBound(swSheetMetalComps) + 1)
                                    End If
                                    Set swSheetMetalComps(UBound(swSheetMetalComps)) = swComp
                                End If
                            End If
            End If
        End If
    Next
        GetDistinctSheetMetalComponents = Empty
    Else
        GetDistinctSheetMetalComponents = swSheetMetalComps
    End If
End Function
Function IsSheetMetalComponent(comp As SldWorks.Component2) As Boolean
    Dim vBodies As Variant
    vBodies = comp.GetBodies3(swBodyType_e.swSolidBody, Empty)
    If Not IsEmpty(vBodies) Then
        Dim i As Integer
        For i = 0 To UBound(vBodies)
            Dim swBody As SldWorks.Body2
            Set swBody = vBodies(i)
            If False <> swBody.IsSheetMetal() Then
                IsSheetMetalComponent = True
                Exit Function
            End If
        Next
    End If
    IsSheetMetalComponent = False
End Function
Function ContainsComponent(comps As Variant, swComp As SldWorks.Component2) As Boolean
    Dim i As Integer
    For i = 0 To UBound(comps)
        Dim swThisComp As SldWorks.Component2
        Set swThisComp = comps(i)
        If swThisComp.GetPathName() = swComp.GetPathName() And swThisComp.ReferencedConfiguration = swComp.ReferencedConfiguration Then
            ContainsComponent = True
            Exit Function
        End If
    Next
    ContainsComponent = False
End Function
Function ComposeOutFileName(template As String, rootModel As SldWorks.ModelDoc2, sheetMetalModel As SldWorks.ModelDoc2, conf As String, flatPatternFeat As SldWorks.Feature, cutListFeat As SldWorks.Feature) As String
    Dim regEx As Object
    Set regEx = CreateObject("VBScript.RegExp")
    regEx.Global = True
    regEx.IgnoreCase = True
    regEx.Pattern = "<[^>]*>"
    Dim regExMatches As Object
    Set regExMatches = regEx.Execute(template)
    Dim i As Integer
    Dim outFileName As String
    outFileName = template
    For i = regExMatches.Count - 1 To 0 Step -1
        Dim regExMatch As Object
        Set regExMatch = regExMatches.Item(i)
        Dim tokenName As String
        tokenName = Mid(regExMatch.Value, 2, Len(regExMatch.Value) - 2)
        outFileName = Left(outFileName, regExMatch.FirstIndex) & ResolveToken(tokenName, rootModel, sheetMetalModel, conf, flatPatternFeat, cutListFeat) & Right(outFileName, Len(outFileName) - (regExMatch.FirstIndex + regExMatch.Length))
    Next
    ComposeOutFileName = ReplaceInvalidPathSymbols(GetFullPath(rootModel, outFileName))
End Function
Function ReplaceInvalidPathSymbols(path As String) As String
    Const REPLACE_SYMB As String = "_"
    Dim res As String
    res = Right(path, Len(path) - Len("X:\"))
    Dim drive As String
    drive = Left(path, Len("X:\"))
    Dim invalidSymbols As Variant
    invalidSymbols = Array("/", ":", "*", "?", """", "<", ">", "|")
    Dim i As Integer
    For i = 0 To UBound(invalidSymbols)
        Dim invalidSymb As String
        invalidSymb = CStr(invalidSymbols(i))
        res = Replace(res, invalidSymb, REPLACE_SYMB)
    Next
    ReplaceInvalidPathSymbols = drive + res
End Function
Function ResolveToken(token As String, rootModel As SldWorks.ModelDoc2, sheetMetalModel As SldWorks.ModelDoc2, conf As String, flatPatternFeat As SldWorks.Feature, cutListFeat As SldWorks.Feature) As String
    Const FILE_NAME_TOKEN As String = "_FileName_"
    Const ASSM_FILE_NAME_TOKEN As String = "_AssmFileName_"
    Const FEAT_NAME_TOKEN As String = "_FeatureName_"
    Const CONF_NAME_TOKEN As String = "_ConfName_"
    Const PRP_TOKEN As String = "$PRP:"
    Const CUT_LIST_PRP_TOKEN As String = "$CLPRP:"
    Const ASM_PRP_TOKEN As String = "$ASSMPRP:"
    Select Case LCase(token)
        Case LCase(FILE_NAME_TOKEN)
            ResolveToken = GetFileNameWithoutExtension(sheetMetalModel.GetPathName)
        Case LCase(FEAT_NAME_TOKEN)
            ResolveToken = flatPatternFeat.Name
        Case LCase(CONF_NAME_TOKEN)
            ResolveToken = conf
        Case LCase(ASSM_FILE_NAME_TOKEN)
            If rootModel.GetPathName() = "" Then
                Err.Raise vbError, "", "Assembly must be saved to use " & ASSM_FILE_NAME_TOKEN
            End If
            ResolveToken = GetFileNameWithoutExtension(rootModel.GetPathName())
        Case Else
            Dim prpName As String
            If Left(token, Len(PRP_TOKEN)) = PRP_TOKEN Then
                prpName = Right(token, Len(token) - Len(PRP_TOKEN))
                ResolveToken = GetModelPropertyValue(sheetMetalModel, conf, prpName)
            ElseIf Left(token, Len(ASM_PRP_TOKEN)) = ASM_PRP_TOKEN Then
                prpName = Right(token, Len(token) - Len(ASM_PRP_TOKEN))
                ResolveToken = GetModelPropertyValue(rootModel, rootModel.ConfigurationManager.ActiveConfiguration.Name, prpName)
            ElseIf Left(token, Len(CUT_LIST_PRP_TOKEN)) = CUT_LIST_PRP_TOKEN Then
                prpName = Right(token, Len(token) - Len(CUT_LIST_PRP_TOKEN))
                ResolveToken = GetPropertyValue(cutListFeat.CustomPropertyManager, prpName)
            Else
                Err.Raise vbError, "", "Unrecognized token: " & token
            End If
    End Select
End Function
Function GetModelPropertyValue(model As SldWorks.ModelDoc2, confName As String, prpName As String) As String
    Dim prpVal As String
    Dim swCustPrpMgr As SldWorks.CustomPropertyManager
    Set swCustPrpMgr = model.Extension.CustomPropertyManager(confName)
    prpVal = GetPropertyValue(swCustPrpMgr, prpName)
    If prpVal = "" Then
        Set swCustPrpMgr = model.Extension.CustomPropertyManager("")
    End If
    GetModelPropertyValue = prpVal
End Function
Function GetPropertyValue(custPrpMgr As SldWorks.CustomPropertyManager, prpName As String) As String
    Dim resVal As String
    custPrpMgr.Get2 prpName, "", resVal
    GetPropertyValue = resVal
End Function
Function GetFileNameWithoutExtension(path As String) As String
    GetFileNameWithoutExtension = Mid(path, InStrRev(path, "\") + 1, InStrRev(path, ".") - InStrRev(path, "\") - 1)
End Function
Function GetCutListFeatures(model As SldWorks.ModelDoc2) As Variant
    GetCutListFeatures = GetFeaturesByType(model, "CutListFolder")
End Function
Function GetFlatPatternFeatures(model As SldWorks.ModelDoc2) As Variant
    GetFlatPatternFeatures = GetFeaturesByType(model, "FlatPattern")
End Function
Sub ProcessSheetMetalModel(rootModel As SldWorks.ModelDoc2, sheetMetalModel As SldWorks.ModelDoc2, conf As String)
    Dim vCutListFeats As Variant
    vCutListFeats = GetCutListFeatures(sheetMetalModel)
    If Not IsEmpty(vCutListFeats) Then
        Dim vFlatPatternFeats As Variant
        vFlatPatternFeats = GetFlatPatternFeatures(sheetMetalModel)
        If Not IsEmpty(vFlatPatternFeats) Then
            Dim swProcessedCutListsFeats() As SldWorks.Feature
            Dim i As Integer
            For i = 0 To UBound(vFlatPatternFeats)
                Dim swFlatPatternFeat As SldWorks.Feature
                Dim swFlatPattern As SldWorks.FlatPatternFeatureData
                Set swFlatPatternFeat = vFlatPatternFeats(i)
                Set swFlatPattern = swFlatPatternFeat.GetDefinition
                Dim swFixedEnt As SldWorks.Entity
                Set swFixedEnt = swFlatPattern.FixedFace2
                If TypeOf swFixedEnt Is SldWorks.Face2 Then
                    Dim swFixedFace As SldWorks.Face2
                    Set swFixedFace = swFixedEnt
                    Set swBody = swFixedFace.GetBody
                ElseIf TypeOf swFixedEnt Is SldWorks.Edge Then
                    Dim swFixedEdge As SldWorks.Edge
                    Set swFixedEdge = swFixedEnt
                    Set swBody = swFixedEdge.GetBody
                ElseIf TypeOf swFixedEnt Is SldWorks.Vertex Then
                    Dim swFixedVert As SldWorks.Vertex
                    Set swFixedVert = swFixedEnt
                    Set swBody = swFixedVert.GetBody
                End If
                Dim swCutListFeat As SldWorks.Feature
                Set swCutListFeat = FindCutListFeature(vCutListFeats, swBody)
                If Not swCutListFeat Is Nothing Then
                    Dim isUnique As Boolean
                    If (Not swProcessedCutListsFeats) = -1 Then
                        isUnique = True
                    ElseIf Not ContainsSwObject(swProcessedCutListsFeats, swCutListFeat) Then
                        isUnique = True
                    Else
                        isUnique = False
                    End If
                    If isUnique Then
                            ReDim swProcessedCutListsFeats(0)
                        Else
                            ReDim Preserve swProcessedCutListsFeats(UBound(swProcessedCutListsFeats) + 1)
                        End If
                        Set swProcessedCutListsFeats(UBound(swProcessedCutListsFeats)) = swCutListFeat
                        outFileName = ComposeOutFileName(OUT_NAME_TEMPLATE, rootModel, sheetMetalModel, conf, swFlatPatternFeat, swCutListFeat)
                        If Not SKIP_EXISTING_FILES Or Not FileExists(outFileName) Then
                            ExportFlatPattern sheetMetalModel, swFlatPatternFeat, outFileName, FLAT_PATTERN_OPTIONS, conf
                        End If
                    End If
                Else
                    Err.Raise vbError, "", "Failed to find cut-list for flat pattern " & swFlatPatternFeat.Name
                End If
            Next
        Else
            Err.Raise vbError, "", "No flat pattern features found"
        End If
    Else
        Err.Raise vbError, "", "No cut-list items found"
    End If
End Sub
Function FileExists(filePath As String) As Boolean
    FileExists = Dir(filePath) <> ""
End Function
Function FindCutListFeature(vCutListFeats As Variant, body As SldWorks.Body2) As SldWorks.Feature
    Dim i As Integer
    For i = 0 To UBound(vCutListFeats)
        Set swCutListFeat = vCutListFeats(i)
        Dim swBodyFolder As SldWorks.BodyFolder
        Set swBodyFolder = swCutListFeat.GetSpecificFeature2
        vBodies = swBodyFolder.GetBodies
        If ContainsSwObject(vBodies, body) Then
            Set FindCutListFeature = swCutListFeat
        End If
    Next
End Function
Function ContainsSwObject(vArr As Variant, obj As Object) As Boolean
    If Not IsEmpty(vArr) Then
        Dim i As Integer
        For i = 0 To UBound(vArr)
            Dim swObj As Object
            Set swObj = vArr(i)
            If swApp.IsSame(swObj, obj) = swObjectEquality.swObjectSame Then
                ContainsSwObject = True
                Exit Function
            End If
        Next
    End If
    ContainsSwObject = False
End Function
Function GetFeaturesByType(model As SldWorks.ModelDoc2, typeName As String) As Variant
    Dim swFeats() As SldWorks.Feature
    Dim swFeat As SldWorks.Feature
    Set swFeat = model.FirstFeature
    Do While Not swFeat Is Nothing
        If typeName = "CutListFolder" And swFeat.GetTypeName2() = "SolidBodyFolder" Then
            Set swBodyFolder = swFeat.GetSpecificFeature2
            swBodyFolder.UpdateCutList
        End If
        ProcessFeature swFeat, swFeats, typeName
        Set swFeat = swFeat.GetNextFeature
    Loop
    If (Not swFeats) = -1 Then
        GetFeaturesByType = Empty
    Else
        GetFeaturesByType = swFeats
    End If
End Function
Sub ProcessFeature(thisFeat As SldWorks.Feature, featsArr() As SldWorks.Feature, typeName As String)
    If thisFeat.GetTypeName2() = typeName Then
        If (Not featsArr) = -1 Then
            ReDim featsArr(0)
            Set featsArr(0) = thisFeat
        Else
            Dim i As Integer
            For i = 0 To UBound(featsArr)
                If swApp.IsSame(featsArr(i), thisFeat) = swObjectEquality.swObjectSame Then
                    Exit Sub
                End If
            Next
            ReDim Preserve featsArr(UBound(featsArr) + 1)
            Set featsArr(UBound(featsArr)) = thisFeat
        End If
    End If
    Dim swSubFeat As SldWorks.Feature
    Set swSubFeat = thisFeat.GetFirstSubFeature
    While Not swSubFeat Is Nothing
        ProcessFeature swSubFeat, featsArr, typeName
        Set swSubFeat = swSubFeat.GetNextSubFeature
    Wend
End Sub
Sub ExportFlatPattern(part As SldWorks.PartDoc, flatPattern As SldWorks.Feature, outFilePath As String, opts As SheetMetalOptions_e, conf As String)
    Set swModel = part
    Dim error As ErrObject
    Dim hide As Boolean
try_:
    If False = swModel.Visible Then
        hide = True
        swModel.Visible = True
    End If
    swApp.ActivateDoc3 swModel.GetPathName(), False, swRebuildOnActivation_e.swDontRebuildActiveDoc, 0
    swModel.FeatureManager.EnableFeatureTree = False
    swModel.FeatureManager.EnableFeatureTreeWindow = False
    swModel.ActiveView.EnableGraphicsUpdate = False
    Dim curConf As String
    curConf = swModel.ConfigurationManager.ActiveConfiguration.Name
    If curConf <> conf Then
        If False = swModel.ShowConfiguration2(conf) Then
            Err.Raise vbError, "", "Failed to activate configuration"
        End If
    End If
    Dim outDir As String
    outDir = Left(outFilePath, InStrRev(outFilePath, "\"))
    CreateDirectories outDir
    Dim modelPath As String
    modelPath = part.GetPathName
    If modelPath = "" Then
        Err.Raise vbError, "", "Part document must be saved"
    End If
    If False <> flatPattern.Select2(False, -1) Then
        If False = part.ExportToDWG2(outFilePath, modelPath, swExportToDWG_e.swExportToDWG_ExportSheetMetal, True, Empty, False, False, opts, Empty) Then
            Err.Raise vbError, "", "Failed to export flat pattern"
        End If
    Else
        Err.Raise vbError, "", "Failed to select flat-pattern"
    End If
    swModel.ShowConfiguration2 curConf
    GoTo finally_
catch_:
    Set error = Err
finally_:
    swModel.FeatureManager.EnableFeatureTree = True
    swModel.FeatureManager.EnableFeatureTreeWindow = True
    swModel.ActiveView.EnableGraphicsUpdate = True
    If hide Then
        swApp.CloseDoc swModel.GetTitle
    End If
    If Not error Is Nothing Then
        Err.Raise error.Number, error.Source, error.Description, error.HelpFile, error.HelpContext
    End If
End Sub
Sub CreateDirectories(path As String)
    Dim fso As Object
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    If fso.FolderExists(path) Then
        Exit Sub
    End If
    CreateDirectories fso.GetParentFolderName(path)
    fso.CreateFolder path
End Sub
Function GetFullPath(model As SldWorks.ModelDoc2, path As String)
    GetFullPath = path
    If IsPathRelative(path) Then
        If Left(path, 1) <> "\" Then
            path = "\" & path
        End If
        Dim modelDir As String
        modelPath = model.GetPathName
        modelDir = Left(modelPath, InStrRev(modelPath, "\") - 1)
        GetFullPath = modelDir & path
    End If
End Function
Function IsPathRelative(path As String)
    IsPathRelative = Mid(path, 2, 1) <> ":" And Not IsPathUnc(path)
End Function
Function IsPathUnc(path As String)
    IsPathUnc = Left(path, 2) = "\\"
End Function
Изменено пользователем Snake 60
24 минуты назад, Snake 60 сказал:
  Показать содержимое
    ExportBendLines = 4
    IncludeSketches = 8
End Enum
Sub main()
try_:
    End If
        Dim i As Integer
        Next
    Else
    End If
    GoTo finally_
catch_:
finally_:
End Sub
    Dim i As Integer
                                    Else
                                    End If
                                End If
                            End If
            End If
        End If
    Next
    Else
    End If
End Function
        Dim i As Integer
                Exit Function
            End If
        Next
    End If
End Function
    Dim i As Integer
            Exit Function
        End If
    Next
End Function
    Dim regEx As Object
    regEx.Global = True
    Dim i As Integer
    Next
End Function
    Dim res As String
    Dim drive As String
    Dim i As Integer
    Next
End Function
            ResolveToken = conf
            End If
        Case Else
            Else
            End If
    End Select
End Function
    If prpVal = "" Then
    End If
End Function
End Function
End Function
End Function
End Function
            Dim i As Integer
                End If
                        isUnique = True
                        isUnique = True
                    Else
                        isUnique = False
                    End If
                    If isUnique Then
                        Else
                        End If
                        End If
                    End If
                Else
                End If
            Next
        Else
        End If
    Else
    End If
End Sub
End Function
    Dim i As Integer
        End If
    Next
End Function
        Dim i As Integer
            Dim swObj As Object
            Set swObj = vArr(i)
                Exit Function
            End If
        Next
    End If
End Function
        End If
    Loop
    Else
    End If
End Function
            ReDim featsArr(0)
        Else
            Dim i As Integer
                    Exit Sub
                End If
            Next
        End If
    End If
    Wend
End Sub
    Set swModel = part
    Dim hide As Boolean
try_:
        hide = True
    End If
        End If
    End If
    End If
        End If
    Else
    End If
    GoTo finally_
catch_:
    Set error = Err
finally_:
    If hide Then
    End If
    End If
End Sub
    Dim fso As Object
        Exit Sub
    End If
End Sub
    GetFullPath = path
            path = "\" & path
        End If
    End If
End Function
End Function
End Function
нет такого В API Solida
Только что, andrei4ik сказал:
Есть только swComp.IsHidden(true)
1 минуту назад, andrei4ik сказал:
Неа, также импортирует и скрытые детали и подсборки
20 часов назад, andrei4ik сказал:
а если вот так, заменить эту строку:
на вот эту:
If False = swComp.IsHidden(True) Then
2 часа назад, Snake 60 сказал:
на вот эту:
Я понял в чем причина. Если в одной сборке запускать, где есть детали то норм. Но у меня сборке состоит из под сборок. А в некоторых сборках ещё есть под сборки. Там надо придумывать какую-то рекурсию что-ли....
Вы попробовали мою версию? Работать надо с самой главной сборкой
Она есть в этом макросе
58 минут назад, Snake 60 сказал:
Сборка главная. Но она состоит из подсборок.
11 часов назад, Snake 60 сказал:
Видите ли в чем проблема, я выяснил опытным путём. Когда в главной сборке есть ещё сборки, и в них подсборки. То бишь 3-4 уровня. То надо обращаться в parent сборки, и тогда определяет коректно это условие. Надо проверять на вложеность сборок ещё, мне кажется
@andrei4ik Скиньте пример вашей сборки, в которой есть проблемы, описанные выше. Можно в личку.
4 часа назад, Snake 60 сказал:
Там дело не в сборке, а в структуре. Методом тыка я всё же решил данную проблему. Если надо, позже скину
Изменено пользователем andrei4ik
  • 4 месяца спустя...
16.08.2020 в 22:54, Snake 60 сказал:
@Ветерок @Stranger_Solid и все остальные коллеги - просьба проверить в работе новую версию.
Исправил все ваши замечания и добавил пожелания. Добавил раздел опции сохранения развертки:
ExportToDXF (Snake-60 Edition v1.2.3.4).rar 77 \u041a\u0431 · 82 скачивания
Добрый день ! Помогите пожалуйста разобраться в макросе, очень бы облегчило мне жизнь) как из этого макроса сделать чтоб можно было работать с эскизами просто, и + детали ( то есть не листовой металл)
20 часов назад, aaleksey86 сказал:
Для таких целей есть вот такой макрос:
Спасибо, но хотелось бы ,чтоб пакетное сохранение было , с выбором конфигураций и наименований.ExportToDXF_Snake-60_Edition_v1_2_3_4 вот этот макрос идеальный , только для листового металла , можно ли его сделать для эскиза (+деталей) пакетно, чтоб не выполнял он развертку. Это сократит очень много времени на процесс развертки и экспорта конфигураций(их очень много)
Возможно ли его переделать? Подскажите может что и как ,я сам попробую там подправить, но не уверен пойму ли)  :5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
Здравствуйте!, начал вплотную юзать макросы. Но надоело наблюдать открытие документов. Может ли макрос изменять файл детали, не открывая её. Напишите пожалуйста команду. Допустим погасить деталь.
05.10.2023 в 12:49, Remmmik сказал:
Dim ModelDoc2               As SldWorks.ModelDoc2
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set ModelDoc2 = swApp.ActiveDoc
ModelDoc2.Visible = False
Изменено пользователем Kelny
22 часа назад, Kelny сказал:
Ну это прям совсем по минимуму) Я ж говорю только начал. Есть деталь на диске путь "C:\Деталь.SLDPRT"
Задача: погасить твёрдое тело (например Бобышка-Вытянуть1), не открывая сам файл Деталь.SLDPRT
Конечно. Смотрите проход дерева менеджер свойств
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
