Макрос сохранения развертки в DWG
Vladimir_k55
13.02.2022 в 11:47, Sturmann сказал:
Если есть знания можно что угодно сделать.
или не начинать делать.
Perpetuum mobile :smile:
  • 8 месяцев спустя...
Добрый вечер, отличный макрос, почти именно то, что искал. Но есть одна проблема, у меня детали многотельные и с несколькими конфигурациями, подскажите, может ли кто-нибудь доработать данный макрос или хоть намекните какие строки куда добавить, чтобы можно было выгружать все развертки всех тел каждой конфигурации детали?
Заранее огромное спасибо!
Работаю с многотельной деталь. Я гашу все тела кроме нужного в каждой конфигурации, и сохраняю все конфигурации макросом.
15 часов назад, mrNicetone сказал:
к сожалению, в детали около 10 тел из листового металла, которые необходимо выгружать при изменения конфигурации.
6 часов назад, Snake 60 сказал:
@Deniska_gera @mrNicetone  Попробуйте вот этот макро:
не помогло, к сожалению. данный макрос выгружает только одну конфигурацию.
3 минуты назад, Deniska_gera сказал:
ну-ну!
5 минут назад, Ветерок сказал:
ну-ну!
не знаю как прикрепить сюда скриншот, могу скинуть Вам в личные сообщения.
19 минут назад, Deniska_gera сказал:
Сколько конфигураций в файле?
Только что, Snake 60 сказал:
@Deniska_gera пример детальки скиньте пожалуйста.
я написал Вам на boosty, если можно, там скину.
от 10 до 50.
Работаете с таблицей параметров? Я через неё гашу лишние тела.
Хорошо, ближе к вечеру посмотрю...
  • 5 месяцев спустя...
27.05.2019 в 01:17, Snake 60 сказал:
Коллеги, представляю на ваш суд доработанный макрос для сохранения DXF файлов.
За код сильно не пинайте, ибо это мой первый макрос для солида, да и кодер из меня тот ещё :)
Что нового и что добавлено в эту версию:
  • В опции обработки имени появилась возможность задать свой вариант имени.
  • Появились опции обработки пути и три варианта выбора
    • По умолчанию (в папку с деталью)
    • В под-папку (в текстовом поле указываете название будущей или уже существующей под-папки)
    • Свой вариант пути (По кнопке запускается стандартный диалог выбора/создания папки в любом месте на компьютере)
Немножко подправил текст диалогов.
Надеюсь вам понравится :)
@Sokolikss Добавил опции обработки пути, по Вашему запросу
ExportToDXF (Select_Configurations_Name_Path) (27.05_mod_by_Snake-60).bmp 52 \u041a\u0431 · 128 скачиваний
ExportToDXF (Select_Configurations_Name_Path) (27.05_mod_by_Snake-60).swp 208 \u041a\u0431 · 152 скачивания
Вот что пишет солид
@andrei4ik А деталь точно листовая? Вообще эта версия древняя, одна из первых, там куча косяков может быть, посмотрите у меня в подписи ссылка на версию поновее, например вот эта:
2 минуты назад, Snake 60 сказал:
Да здравствуйте. Да у меня сборка состоит из подсборок. Может быть из за этого?
Только что, andrei4ik сказал:
Этот макрос со сборками не работает, только с деталями. Если надо пакетное сохранение листовых деталей из сборок используйте вот этот макрос: https://cccp3d.ru/topic/113840-макрос-для-пакетного-сохранения-разверток-из-всех-компонентов-из-сборки/?tab=comments#comment-1064531
Да, макрос хорош. Но есть один недостаток. Мне надо чтобы детали ,которые в дереве построения скрыты, не попадали в экспорт(
9 минут назад, andrei4ik сказал:
Не скрывайте, а погасите их и они не попадут в экспорт.
    • pescarbon
      Здравствуйте. Хочу сделать backup, чтоб на компе был. Настроил соединение через winpsin. обычные программы скинул, а если смотреть раздел Данные пусконаладки , то он пустой и если на него нажать, то все зависает и приходится перезагружать и так все время. Если опустится в меню до данных пусконаладки и поднять вверх к разделу программ , то и программы перестают виднеться и если нажать на Select , то тоже все зависает. В этом разделе пишет, что NC card: 0 байт свободно. Хотя в управляющих программах пишет Свободная память NC:181319 byte. то есть ничего не отображается во всех разделах Передачи данных(данные пусконаладки, приложения, машинные данные, start-up файлы......
      И в стали углерод и в спирте. Грызите на здоровье.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
