Макрос сохранения развертки в DWG
Vladimir_k55
Для раскроя на координатнике требуется чтобы развёртка всегда смотрела зенковкой вверх. При пакетном экспорте у меня выходит так, что часть деталей с зенковкой на тыльной стороне. Приходится каждый раз проверять что получается после экспорта и вручную переворачивать вид развёртки. Соответственно пакетная работа не получается. Как перевернуть развёртку в макросе я понимаю. Но не могу найти информацию как определить наличие невидимых кромок в получаемой развёртке.
Может кто подскажет как сделать.
35 минут назад, Анд сказал:
может быть такой функционал в макросе не предусмотрен? и нужно как то по другому пути пойти?
4 минуты назад, Sturmann сказал:
Вам несколько путей показывали. Автоматизировать без участия человека шанс сейчас практически равен 0 в этом вопросе,
https://disk.yandex.ru/d/MJCy6oYuTjITIg
Здесь перед экспортом можно изменить стили линий в развёртке. Как-то они определяются в редакторе.
Только что, Анд сказал:
А мне нужно не редактировать, а просто определить есть невидимые линии или нет.
22 часа назад, TVM сказал:
Здравствуйте.
Я считаю что наоборот : с сегодняшним уровнем развития технологии шанс равен 1.
22 часа назад, Анд сказал:
Определить невидимые линии можно только самописной программой.
Думаю её можно написать даже с  небольшими знаниями рождения программированию.
25 минут назад, Sturmann сказал:
Да. Это скорее всего отдельный макрос, который можно запустить перед экспортом.
30 минут назад, Sturmann сказал:
Опыта своего нет. Теряюсь в изобилии команд.  Поэтому спрашиваю знатоков где копать.
Похоже где-то здесь искать надо, но дальше теряюсь.
http://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.IEdge.html?id=c2a4f8d0a88c41c8ad26b760f5fe8d43#Pg0
1 час назад, Sturmann сказал:
А почему только невидимые линии. Есть ещё один путь - перевернуть вид развёртки детали перед экспортом.
Определить наличие фасок, узнать куда они смотрят и принять решение о перевороте вида (или создания нового вида) развёртки детали или перевернуть DXF развёртку.
1 час назад, Анд сказал:
все что вы сказали кто будет делать? Программа?
Вам же нужно примерно такое:
открыл сборку
нажал кнопку
все dxf созданы и созданы правильно.
32 минуты назад, Sturmann сказал:
открыл сборку
нажал кнопку
Да, всё правильно.
33 минуты назад, Sturmann сказал:
открыл сборку
нажал кнопку
есть такой макрос, Макрос для пакетного сохранения разверток из всех компонентов из сборки
НО DXF'ы , если не ошибаюсь, по умолчанию SolidWorks сохраняет параллельно ПЛОСКОСТИ спереди, и это надо учитывать при построении детали из листового металла.
20 минут назад, mrNicetone сказал:
есть такой макрос,
Как он делает параллельно я разобрался. По сути мне нужно сделать некоторую вставочку (функцию или обращение к другому макросу) в его код, чтобы дать команду на переворот вида DXF или перевернуть сам вид развёртки детали.
зеркально отразить? этот макрос умеет ExportToDXF (Snake-60 Edition v1.2.3.4)
15 минут назад, mrNicetone сказал:
И зеркально отразить тоже разобрался. Но в данных макросах команды на переворот и отзеркаливание задаются вручную.
А мне нужно, чтобы программа сама определяла, нужен переворот или нет.
11 минут назад, Анд сказал:
Чтобы сохранялся вид параллельно плоскости спереди, но с обратной стороны?
Для автоматического сохранения развертки листового металла такой возможности нет.
Нужно создавать деталь таким образом, чтобы при высвечивании развертки и нажатии Ctrl+1 (параллельно плоскости спереди) отображалось то, что вы хотите видеть в dxf'е. Или разворачивать и сохранять вручную, выбрав грань для экспорта.
Изменено пользователем mrNicetone
18 минут назад, mrNicetone сказал:
Это спорный вопрос.
https://disk.yandex.ru/i/2kTyQEiSjBVUJQ   (Не получается картинку вставить :(((  ) Развернул деталь, нажал Ctrl+1.
https://disk.yandex.ru/i/PyKdAH-mRM6QZQ Нажал кнопку макроса. В итоге вот так получилось. Всё само перевернулось как надо.
В моём случае чтобы попасть на тот вид что в DXF пришлось нажать Ctrl+5 (вид сверху).
1 час назад, mrNicetone сказал:
Ошибаетесь чтобы при сохранении развертки SW разворачивал кверху той гранью, которая вам нужна. Нужно выбрать эту грань в качестве зафиксированной и все.
52 минуты назад, Анд сказал:
Это спорный вопрос.
22 минуты назад, vasyam сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
 @vasyam , спасибо, не знал.  @Анд вот вам и ответ ↑↑↑
57 минут назад, vasyam сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
ГЕНИАЛЬНОЕ ВСЁ ПРОСТО!!!.   Я зафиксировал грань с зенковкой и этого оказалось достаточно.
15 часов назад, Sturmann сказал:
Здравствуйте.
Какие технологии? (сколково не предлагать),
12.02.2022 в 00:14, TVM сказал:
Ну почему Сколково?
 Python
Tensorflow
Ml. Net
Если есть знания можно что угодно сделать.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
