Системные переменные в Vericut
Куликов
@@s_liam, это немного не то
так определяется только радиус текущего инструмента и присваивается одной переменной
13000 соответствует нулевому инструменту ячейка с номером 0
13001-Т1 - радиус равен 25
13002-Т2 - радиус равен 10
13004-Т4 - радиус равен 4
в фануке эта переменная считывает радиус инструмента из графы offset geom 13001-13400 соответствует 1-400 инструмент
посмотрите как устроены 10000 переменные в которые присваивается длина инструмента 10001-10400 соответствует 1-400 инструмент
можно посмотреть в любом проекте с фануком 0
@@s_liam, спасибо за помощь
вопрос решил добавлением в регистр Т переменной
SetDynamicVars
CurToolRadius {13000+$}
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
