Системные переменные в Vericut
Куликов
Подскажите под какими номерами скрываются в Vericut значения компенсации на радиус инструмента. Компенсации на длину нашел на радиус нет.
#2001 - и далее это компенсация длины.
стойка fanuc 0m
Изменено пользователем Куликов
Если я правильно понял о чем речь, то все зависит от настройки контрола под стойку. Эти данные резервируются в самом начале через соответствующие макросы при Start of processing
Как уже правильно заметили, это дело настроек стойки (контрола).
За это параметр может отвечать макро SetDynamicVars с текстом CurCDC 5500, где 5500 это переменная, в которую запишется значения корректора. Причем в переменную значение запишеться только после активизации корректора. Например, в fan15im это команда D1 (включение 1 корректора). Причем в библиотеке инструмента вам надоо на инструменте завести соответствующие tool cutter comensation с соответствующим номером и ввести значение радиуса инструмента
На скрине видно как заданны переменные #10001 - компенсация длины, #12001 компенсация радиуса. Номер инструмента у меня 4 радиус задан 10, длина 110, tool cutter comensation с соответствующим номером сделан номер 4 ))). В процессе работы переменная #10004 принимает значение 110,0 а вот #12004 не изменяется в чем дело а ((((
попробуйте в MDI ввести D4
И для информации покажите скрин таблицы инструментов, с раскрытым 4 инструментом
результат ввода D4 ноль(((
Мне кажется, надо вызвать инструмент сначала и сделать его активным? А потом корректор командовать?
ну это естественно))
T4M6
G43H1Z200
D4
Тока я у вас в переменных не вижу чтобы в дескрипшине стояло CurCDC.
Скиньте хотя бы контрол, чтобы не на кошечках "тренероваться". Хотя если у вас стандартный контрол из библиотеке на нем можно тоже показать.
T4M6
G43H1Z200
D4
T4M6
G43H1Z200
D4
так я тоже пробовал и по всякому другому толку ноль, какая переменная отвечает за коррекцию на радиус так и не могу понять. Контрол у меня стандартный из библиотеки.
CurCDC покажите как оно должно быть.
попробуйте задать команду коррекции вместе с линейной интерполяцией по х или у
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте как добавить переменные считывающие радиус инструмента #12001-#12400 - износ  #13001-#13400 - геометрия инструмента в постпроцессор fan0m.Похожие темы встречаются а ответы нет
  • 4 недели спустя...
Попробовал добавить переменные CurCDC и CurToolRadius
SetDynamicVars Text=CurToolRadius 13000
записывают они только первый инструмент в 13000
как присвоить соответствие к каждому инструменту?или это невозможно в vericut?
13001=10   1-инструмент радиус 10
13004=5      4-инструмент радиус 2.5
13011=14   11-инструмент радиус 7
Сначала добавляете в Word Format эти переменные с определением Variable Name
Затем, прописываете этим переменным через SetDynamicVars (по аналогии можно поглядеть) значения.
Можно это прописать в корректор, если таковой есть в тексте программы. Или же в код инструмента.
Спасибо сделал вот так но попрежнему считывает радиус только последнего инструмента и пишет его в 13000 переменную.что я делаю не так s_liam ?
Изменено пользователем lioosjery
CurToolRadius предполагает Current - то есть текущий инструмент.
CurToolRadius # — The current tool radius will be set in the specified variable
number. If the current tool is a turning tool, the corner radius will be set in the
specified variable.
Example:
Override Text value = CurToolRadius 7000
Вот что в хелпе написано.
То есть какой инструмент будет на данным момент текущим - такое значение радиуса этого инструмента и будет записано в переменную 7000 (по примеру).
Получается, что быстро можно взять только значение радиуса текущего (активного) инструмента и записать его в переменную.
Вам нужно просканировать УП и заранее внести в системные переменные эти значения?
@@s_liam
CurToolRadius предполагает Current - то есть текущий инструмент.   CurToolRadius # — The current tool radius will be set in the specified variable number. If the current tool is a turning tool, the corner radius will be set in the specified variable. Example: Override Text value = CurToolRadius 7000
Здравствуйте я прочитал это в справке и у меня записывать в 13000 по очереди вышло как вы и говорили.
Так я тоже пробовал но хотелось всё в автомате
Смысл считки в программе таков
#502=#4311(# H OFFSET)
#552=#[13000+#502](R WEAR OFFSET)
Ещё пробовал добавить значения в регистр D подобное сделано в стандартном посте для 10000 переменной но не чего не вышло
Я сути не могу понять, что необходимо иметь в итоге?
Считать текущий радиус инструмента - у вас получается.
Вообще считать любые параметры инструмента - возможно. Вопрос - куда их вам нужно занести? В какие-то определенные переменные?
Если да, то в какие? И, если можно, зачем? Так проще будет решить задачу.
Изменено пользователем s_liam
Хочется осуществить чтение радиуса инструментов используемых в проекте для собственных циклов
Для примера на один инструмент
4-инструмент диаметр 10 соответственно 13004=5 и так для каждого инструмента в проекте
Забыл упомянуть для примера 10000 переменная работает как надо вот она отвечает за длину инструмента а 13000 должна отвечать за радиус
То есть вам просто нужно у текущего инструмента занести его радиус в переменную, чтобы потом в цикле считать ее?
У меня для этого создана определенная переменная, я ее считываю в подпрограмме циклов.  Это есть в стандартной стойке сименса.
Например, для нарезания резьбы. (см. картинки ниже)
У вас будет вместо $TC_DP6 переменная #13000
Она должна предварительно быть определена в Word Format
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
