Проблемы SW2015
yuri-pet
Какой размер файла? В байтах. Примерно 1.5 кБ?
Да нет.
Была нормальная сохранённая модель.
При перестроении вылезла эта фигня.
установил SW 2015 sp4. Перестали работать все макросы из SW Plus. Пишет - невозможно открыть...(путь к макросу). Пробовал добавить новую кнопку макроса - выдает ту же ошибку.
Есть ли SW Plus работающие под SW2015sp4? Если да - поделитесь ссылкой пожалуйста.
Видимо какой-то косяк в системе, потому что все макросы SW Plus у меня с этим же SW прекрасно работают.
Такая же фигня только, сначало макросы работали потом перестали...
согласен. или косяк с установкой SW.
аналогично
Проблемы с ToolBox для SW2015 - в чем может быть проблема? может кто-то сталкивался: громадные шляпы болтов, корявые гайки, и т.п., хотя большая
часть элементов работает нормально
я в шоке
Toolbox от SWR?
может кто сталкивался, ни как не могу исправить таблица параметров мозг выносит, создается норм, а при редактировании выскакивает окно "файл таблицы параметров поврежден.удалите существующую таблицу параметров и создайте новую" удаляю, создаю, открываю на редактирование .. "файл таблицы параметров поврежден.удалите существующую таблицу параметров и создайте новую"
было что то похожее. исправил тем что пересохранил на другом компе с другим офисом и солидом 2015 сп1 и вин 7х64.
проблема в том,что это с каждой моделью и каждой таблицей, другой комп не вариант (не набегаешься)
а что часто повторяется косяк? У меня один раз такое было.
Файлик бы выложили.
проблема оказалась не в solidworks, в excel в центре безопасности параметры блокировки файлов убрал все галочки и все заработало
Toolbox от SWR?
От LeninSW, ставил отдельно
Изменено пользователем Steel Egg
столкнулся с неприятной проблемой, при нажатии "сохранить как" солид вылетает.
система win10x64 , solid 2015 sp4
Долго мучился с этим на 14-ом. После переустановки дров видяшки всё пропало.
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
