Владимир - город непуганных работодателей.
здесь это нормальная зарплата людей без образования, например укладчика-упаковщик на линии или обмотчика
Хорошо живёте в Подольске....
Не знаю, как в Подольске, но в "благополучной Германии" треннды похлеще!
Одна хедхантеровская прокладка (которых тут расплодилось немерянно) искала человека на одну из ключевых инженерных  позиций в весьма крупную и богатую фирму. Платить же хотела по своему тарифу за 13,86 евро в час грязными.
Другая прокладка искала инженера на проектирование кранов (ты знаешь что такое- личная ответсвенность на подъемном оборудовании) . Платить же хотел на бролее 31500 грязными в год..
Прямо в первой же попавшейся газете висит объявление на необученного помошника на конвеер  - 12 евров час +2 евро аккорд..
Так что Владимир то тут причем?
Во!!!!
Тренды везде одни, получить максимум за минимальные деньги.
Где то ради этого готовы жертвовать качеством, где то сроками...
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
