Нужен совет по проектированию
Катберт
Ребята, добрый день! Уже третий день бьюсь над проблемой. Проектирую копир для оборудования.(на фото) Начал с элемента с изгибами. Создал 7 профилей прямоугольных на вспомогательных плоскостях, правильно их расположил в соответствии размерам реального копира. Далее создал бобышку цилиндрическую с вырезом по центру, радиусом таким же, как расстояние от оси до дальней стороны профилей, и внутренним радиусом как расстояние от оси до ближней стороны профилей. Бобышка для того чтобы построить направляющие. Создал трехмерный экскиз создал две направляющих(сплайн по поверхности(бобышке)), которые проходят через все профили по нижней их стороне(одна направляющая по внутренней поверхности, вторая по внешней). Создал бобышку по сечениям. Но чего-то не хватает! В некоторых местах стенки не перпендикулярны поверхности. Где-то чуть перекос идет. Плюс когда далее начинаю строить остальную часть копира(цилиндрическую бобышку вниз - он не хочет вытягиваться до этой поверхности почему-то("Конечная грань не может остановить элемент, полученный вытяжкой"). Подскажите, может быть я где-то что-то упустил или пошел не тем путем? Если требуются любые уточнения - спрашивайте, всё скажу.
Как всегда, вариантов несколько (зависит от степени знания матчасти), вот первое, что всплыло:
1. Примеры деформации от кривой до кривой - т.е. строите 2 сектора (верхний и нижний) и соединяете их торцы с помощью этой опции...
Да и вообще Деформация - разные полезные опции...
2. построить тело между 2мя поверхностями (верхней и нижней, созданных в по форме Вашего "элемента с изгибами") - примерно так - PropertyManager Вытянуть...
3. можно более экзотическим способом - построить шайбу (по диаметру и толщине элемента) или сразу как лист, или преобразовать в лист...
Далее - отдельно создается пуансон (Инструмент формы) по форме изгиба и прессуете Вашу шайбу этим инструментом...
Еще, мне помнится, было обсуждение построения кулачка похожего профиля. Можно применить в качестве еще одного способа построения.
Спасибо огромное! Стал разбираться с Деформацией, так как еще ни разу не применял её. Сделал как вы сказали, верхний и нижний сектор отдельно бобышкой по сечениям, а направляющие как и раньше сплайном по поверхности цилиндра. Но проблема еще в том, что часть с изгибом имеет другую толщину, чем верхняя и нижняя, и у меня там еще одному профилю с требуемой толщиной между верхом и низом с каждой стороны. Стал тыркаться, как через него деформацию сделать, чтобы толщина в местах изгибов была меньшей, чем у поверхностей сверху и снизу. Не получилось.(Не правильно может выделял, не знаю) И тут родилась идея, почему не воспользоваться теми же бобышкой по сечениям, только создать отдельно изгибы так же, как и верх с низом, а потом всё соединить! И получилось! И горизонтальные профили не изгибались, и толщина у изгибов нужная, прям всё как по маслу. единственное не понял почему когда стал вытягивать бобышку к телу, она не захотела, только когда сделал небольшой наклон в 0.06 градуса, тогда пошло)) Какие-то нестыковки похоже, но не в размерах, всё я перепроверял 10 раз, может солидворкса какая-то специфика я не знаю. В общем вот что вышло. И еще раз спасибо, что натолкнули на мысль и за инфу про деформацию, надо будет с ней разобраться, полезная штука.
Рад, что у Вас получилось :clap_1:
Для возможности подсказать что и как правильно делать - лучше бы вместо картинок прикрепили бы файл (без телепатии сложно понять, почему бобышка не построилась)...
Было бы более понятно, что и как Вы делали, если бы Вы сделали скрин с деревом построения (но и тут сложно понять, в чем затык - нужен файл)...
Спасибо, на будущее буду иметь в виду и кидать файл! Буду теперь на этом форуме обитать, изучать, может и сам когда-нибудь смогу помогать)) Надеюсь тут народ гостепреимный! :surrender::laugh:
Забыли, что солид ещё и с поверхностями работает.
А определённые операции с поверхностями могут дать очень хорошие результаты при сложном построении.
SW 2014.
Добрый день! На финальной стадии, когда убирал всякие огрехи построения, снова столкнулся с непонятками определенными. Буду благодарен, кто сможет объяснить. Во-первых кривой элемент копира по внешней грани не перпендикулярен земле, что на чертеже с видами выдает не очень красивую картину, и не позволяет поставить внешний размер(самый большой радиус в общем). Как с этим можно поступить? И второй вопрос: Убирал на внутренней цилиндрической поверхности косяки, которые образовались после присоединения бобышки к элементу по сечениям, путем выреза на 2 миллиметра в диаметре(был 258 внутренний цилиндр, сейчас 260 он), чтобы сделать цилиндрическую поверхность однородной. Пытаюсь теперь нарастить снова эти 2 миллиметра путем создания бобышки R=260, r=258, но никак не могу сделать так чтобы он в границу взял всю верхнюю поверхность, берет или только нижний ярус, или только верхний. Может быть опять что-то простое, а я не догоняю, а уже надо изготавливать копир, хотелось бы сегодня доделать. Прикрепил файл, Солид 2013.
kopir_new2.zip
Добрый день!
Намудрили...
Я же предложил способ...
Скачайте SW14, и будет Вам счастье
Постройте поверхности внутреннюю r 258, эквидистанту всей поверхности копира, удлините ее во внутрь и потом взаимным отсечением уберите лишние "хвосты" поверхности.  Далее - придайте толщину во внутрь.
Тут бы картинку посмотреть, а то не совсем ясно, чего нужно.
Это всего лишь инструмент... Счастья таким образом не постичь...
Так я не про то.
Он не может мой файл посмотреть, у него 13-й...
Так я не про то.
Мой тоже не может, но я показал. И совсем не обязательно говорить:
Скачайте SW14,
Намудрили... Я же предложил способ... Скачайте SW14, и будет Вам счастье
Да, у меня ваш кулачок не открылся (( А 2014 взломанный есть да?
Ого, спасибо! Я таких манёвров еще не делал, сейчас буду учиться, спасибо за подробный ответ! А на счет второго, вот чертеж, там на верхнем виде видно, что нижний ярус со скосом небольшим. Не знаю как, но видать элемент по сечениям такой получился, может из-за направляющих такое быть?
kopir_new2_0.zip
Изменено пользователем Катберт
Сделайте скрин и ткните пальцем, а то так и не нашел проблемного участка.
PS Скосы я бы делал зеркально относительно какой-то из стандартных плоскостей, или же главный чертежный вид повернул для лучшего восприятия чертежа.
Скрин
Все гораздо проще: прекратите использовать сплайны для отрисовки дуг.
И удалите из направляющих один из эскизов. Там одного достаточно.
Вот попробовал, по-простому - "бобышками" (с верху - естессно круглая)...
В 3Д-ПДФ открывать только в Adobe Reader (Акробате)!!
смещеение.PDF
attachicon.gif3D-модель.PDF
Так тоже пойдет, только промежуточное сечение необходимо.
Наверное - просто показал способ :smile: ...
Добавил сечение - размеры от балды (как встало)...
Вместо сечения можно (наверное) обойтись направляющими...
А никто не думал просто бобышку от поверхности?
Ещё один вариант.
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
