Чем отличается создание посадочных отверстий от обычных?
volodja
Какие есть ещё способы создания отверстий в SW, кроме уже перечисленных? Можете их в вашу модель добавить?
Есть способ цветового разделения отверстий (несколько геморройный) - после создания отв. (любым удобным способом), "покрасить" грани отв. в нужный цвет...
Было б неплохо в API сделать под SW. :rolleyes:
Где у нас  @streamdown ?
Слева направо - первое - вытягиванием, второе - по Н7, третье под крепеж.
Что значит "второе - по Н7"?
"третье под крепеж" - какой тип отверстия?
Не нужная эта функция в SW. Когда дофига деталей в сборке - клоунада выйдет. Когда деталь одна - актуально. САМщики работают с деталями, а нам удобство должно быть со всем.
Задача усложняется: красить отверстия только в детали, при вставке в сборку деталь приобретает исходный (заданный) цвет.
Что значит "второе - по Н7"? "третье под крепеж" - какой тип отверстия?
Все по-порядку.
Первое - вытягиванием. Второе - простое отверстие. Третье - отверстие под крепеж.
Допуск в размере стоит.
volodja, мб примечание поможет,...
Test.zip
Не нужная эта функция в SW. Когда дофига деталей в сборке - клоунада выйдет. Когда деталь одна - актуально. САМщики работают с деталями, а нам удобство должно быть со всем. Задача усложняется: красить отверстия только в детали, при вставке в сборку деталь приобретает исходный (заданный) цвет.
Чем конструктору будет мешать разноцветная раскраска отверстий?
Я наоборот, сам иногда раскрашиваю, чтобы не ошибиться. А то когда отверстий куча, сразу не разберешь, какое штифтовое, какое крепежное.
Отв. под крепеж какой тип? Я предлагал "отв. под штифт". Там квалитет сразу есть. Никаких заметок.
По цвету - если одна деталь, то да, а если в сборке 1000 деталей, раскрашенных, чтобы детали не потерять, а у них еще и какие-то поверхности раскрашены... по-моему - перебор.
Володя, попробуйте распознать это отверстие.
Под штифт.zip
Чет я такого в SW не припомню. Покажи скрин.
Обычно в сборке отверстия не сильно видны, только на этапе ее создания. Да и самому проще будет детальки цеплять, чтоб не забыть какую куда))
Думаю, при острой надобности, можно и привыкнуть.
%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%
Протестировал, результаты очень обнадёживающие: посадочное отверстие в детали "под штифт" распознано сразу с соответствующим шаблоном обработки:
Огромное спасибо! Что за способ создания отверстия применён: "отверстия под штифты"? Как операция называется по-английски, не в курсе?
Про API ничего не могу сказать, пока туда не полезу: тема их создания и работы с ними гораздо сложнее, чем я думал.... :rolleyes:
Все по-порядку.
То же самое: распознаёт, но как простое. Вручную изменить тип всегда можно, понятное дело, и шаблон обработки изменится на правильный. Но здесь цель - автоматизм.
Судя по всему, то, что надо: работает. :clap_1: Спасибо ещё раз! Теперь надо подумать, как расширить автоматическое распознавание, если посадочное отверстие сделано, как у Dimasik-ola - другим способом.
П.С, Отверстия под штифты - стандарт в SW? Я имею в виду, это не созданный автором фичерс, то есть тип операции есть в "любой" комплектации рабочего места SW?
С какого релиза они появились в SW?
У меня SW 2014. Такой метод проектирования не сильно подходит (штифтов ф6,5мм не бывает, этот размер нужно править вручную). Как по инглишу - не знаю.
Разумеется, но отверстия под штифты должны быть стандартные. Самое главное, что это распознаётся и надо улучшить формат. Я поговорил с разработчиком, в октябре займёмся.
У меня же на прошлой странице название на картинке есть по-английски:
Dowel Holes
Я работаю в английском варианте.
Dowel Holes
Понял. Не подумал, что это и есть название операции. А обычные Diameter Holes, правильно?
Для информации, кому интересно: озаботились проблемкой, занялись, жду результатов - как только будут, отпишусь.
А Вы точно всю необходимую инфу дали разработчикам? Не накосячат они? А то потом придется детали строить через жо...
Ну вроде да. Сразу скажу, что речь идёт об автоматическом распознавании, то есть сразу при экспорте CAD-модели из SW в Tebis (потому как дополнительно посадить нужный типовой элемент можно всегда - это не проблема).
Как мы установили, посадочные отверстия, построенные "правильно", то есть изначально как посадочные отверстия "под штифт", распознаются  с версии SW2014 автоматически - см. пост 50. Теперь я попробовал озадачить разработчиков задачей, чтобы:
1) простые отверстия с текстовым обозначением квалитета в SW распознавались автоматом как посадочные отверстия в Tebis
2) "булевые" операции создания отверстий в SW разпознавались автоматом как простые отверстия в Tebis
Жду результатов. Если есть какие-то ещё пожелания/замечания/уточнения, буду рад услышать.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
