Вопросы новичка
afony72
Как сказал Шарик - "Я ответ лучше нарисую". файл 19 года, может в 12 версии сделан.
Штуцер КG1 КП12х1,5 DN6.grb
26 минут назад, Shura762 сказал:
файл 19 года
Есть у меня модель, есть. И чертёж с ассоциативной зависимостью тоже. Мне этот выродок в модели мешает. От него уже осталась рекурсивная булева с одной резьбой.
     Дело то не в конструктиве, а в отношениях между операциями.
Конструктив может быть любой. Мне рекурсию удалить надо, а не документ переделать.
44 минуты назад, Марсель сказал:
Первое - нереализуемо, второе - проще, выбор за вами. Хорошего дня.
Не знаю задумку, да и версии 15 нет, но раз проблема в резьбе - удалите её из булевой операции
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
