Вопросы новичка
afony72
 А механизмы адаптивности не могут быть уже завязаны именно на односборочность? То есть если элемент из другой сборки, то они перестают работать?
Только что, Konigula сказал:
Так они и перестают работать...и потом впихиваете в невпихуемое) Или во всех сборках пользуетесь едиными правилами и они работают всегда! Как к примеру если пользуетесь штатными отверстиями из операции отверстия и штатными болтами при вставке в эти отверстия.
У штатных элементов, как понимаю, параметры стандартизированы и потому совместимы? Осталось разобраться как детали в рамках одной сборки упаковать. Пока не понял: создать, перенести, скопировать, вставить, опять что то создать.. Без этого, как я только что узнал, я иду по пути снизу-вверх: отдельные детали, хоть и с переменными, пытаюсь скрестить. Видимо поэтому и шпонка не вставала куда надо. Все таки справка рулит, правда половину самому додумывать-дотыкивать приходится. А еще бы было здорово, что бы картинки от текущей версии были, а то гадай куда это все переехало
Изменено пользователем Konigula
2 минуты назад, Konigula сказал:
Именно так, причём вы свои варианты можете подружить со стандартными.
3 минуты назад, Konigula сказал:
Да, Вы делаете сборки снизу-вверх. Это классический вариант построения.
Шпонка не вставлялось, потому что вы не сделали такую возможность правильно.
Как раз снизу-вверх по лск и сопряжениям, а сверху вниз, по выгрузке и детали стоят уже там где нарисованы, хотя можно совмещать эти два варианта.
 Запутался: Сн-Вв это когда чертим отдельные детали, отдельно сохраненные и потом на сб.чертеже их собираем вместе, предварительно в процессе создания элементов задав им контрольные точки, так назовем? А Св-Вн это когда каждая деталь создается уже в сб. чертеже?
Примерно так)
 Что совой об пень, что пнем об сову.. Векторы не встают, сопряжения вообще непойми что вытворяют. А с ЛСК все один в один, что и было.. Все детали создавал через 3Д сборку.. Стабильность признак мастерства?..))) Векторные похоже только для 2Д?
Не нужно хаотично тыкать куда не поподя....от простого к сложному! Сделали шаг, не получилось выложили вопрос с файлами, получили ответ.
Создавать фрагменты из сборки так и не понял как.. Точнее как саму сборку создать. Создал только Новую конфигурацию, даже название смог дать, только в нее ничего положить нельзя
 В справке нашел, что при построении Сн-Вв используют векторы для привязки, вот только привязать вектор не вышло. А кроме кнопки создания конфигурации не нашел других пунктов, что еще можно создать
20 минут назад, Konigula сказал:
У вас каша в голове. Нужно изучать последовательно. Начните со сборки снизу-вверх. Для этого в первом фрагменте создайте лск для вставки его(для привязки фрагмента) и лск для привязки второго фрагмента к нему(на уровень вверх). Во втором - лск для вставки. Вставте первый фрагмент в сборку, потом второй по лск из первого.
Шпон Сбор.grb
Цилиндр Сбор.grb
Не посмотрите? В сотый раз перепроверил, не понимаю, что не так. Вроде все почти по инструкции, кроме того, что детали не Св-Вн, а Сн-Вв создавались
7 минут назад, Konigula сказал:
Шпон Сбор.grb
Цилиндр Сбор.grb
Да, сейчас посмотрю.
Вот поправил ваши файлы, сделал сборку снизу вверх. Добавил авто.привязку по коннекторам. Вырезы сделал теми же шпонками. Удалил лишние построения, типа штриховок и прочего. Ввёл полную параметризацию.
Посмотрите, попробуйте сами. Сборка 15.0.35.0
Шпонка.zip
 Из изменений пока заметил что привязка по центру стала и галочка в ЛСК шпонки появилась "Исп для привязки". Это из того что касается сборки. То есть не шпонки в пазы вставлялись, а пазы шпонками вырезались? Спасибо. А в моем варианте что было неправильно? Похоже у меня программа не совсем корректно работает: при открытии сборки шпонки были красными, а после перехода на другие окна стали серыми
7 часов назад, Konigula сказал:
ЛСК по центру более логична в данном случае. В свойствах ЛСК включён режим для привязки фрагмента.
Сначала я ими вырезал места под них же в детали, т.е. использовал как операции, а потом в сборке туда вставил их уже как детали. Какой смысл делать одно и тоже дважды?
Ничего не настроено было ни для вставки, ни для ассоциации. Не было параметризации практически. Было много лишнего.
Скорее всего просто файлы не сразу были распакованы, когда сборка не находит детали, то пишет ошибки.
 С помощью справки, бубна и такой-то матери шпонки таки встали на положенное место. Справка дала понять, что через буфер копируется только чертеж детали, без привязок. Встал через Сборка-фрагмент, указал на ЛСК к которой должно привязаться и вуаля, работал с первоначальными файлами, ничего не менял.
В 18.07.2017 в 00:46, Konigula сказал:
Шпон Сбор.grb
Цилиндр Сбор.grb
Правда есть одно но: шпонки потеряли красный цвет при вставке.
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
