Вопросы новичка
afony72
5 часов назад, Ветерок сказал:
Пытаюсь построить 3Д Узел на пересечении 3Д Пути и цилиндрической поверхности. При указании поверхности выбирается её ось, а вовсе не поверхность цилиндра. Как выбрать саму поверхность, а не ось?
см панель селектора(у вас выбирается ось цилиндра и пересечение пути)
11 часов назад, SAPRonOff сказал:
панель селектора
Ага. Спасибо.
Но опять не понимаю. Если у меня включен выбор РАЗНЫХ сущностей, почему ТФ сам решает какую из них выбрать (только одну)? И при этом нельзя выбрать из множества возможных вариантов.
И ещё. Почему-то при открытии файла (любого) создается несколько вкладок с этим файлом.
А... как? Вставил в свой чертёж фрагмент. И хочу к одному из концов отрезка фрагмента привязать конец отрезка целевого (своего) чертежа. И мышь не выделяет фрагмент....
7 минут назад, qwdw сказал:
уау... вычитал, что нужен "узел с фрагмента". Ну кто бы мог подумать такое?
Можно ли поменять привязки у существующих элементов? И как это сделать?
Например, есть узел на пересечении окружности и кривой1. Я построил кривую2 и хочу чтобы теперь этот узел был на пересечении окружности и кривой2. Как это сделать?
И можно ли менять привязки у линий построения в эскизе? Например, линия была построена на расстоянии от первой линии. Я хочу чтобы она стала на расстоянии от другой линии. Или ещё хитрее -  чтобы теперь эта линия проходила через узел и была под углом к другой линии.
1 час назад, Ветерок сказал:
имхо-никак. в обход костылями колхозить новые привязки.
И не могу понять как получить зеркальную деталь. Без создания сборки это возможно?
3 часа назад, Ветерок сказал:
Переопределить так, чтобы узел сохранил свое имя, нельзя.
Но если целью такого действия является перемещение части эскиза, привязанного к этому узлу, в другое место, например так:
ZU.gif     тогда можно.
Изменено пользователем BSV1
10 часов назад, BSV1 сказал:
Опа - жопа!
По поводу зеркальной детали. Мне нужно получить ДВА разных файла - исходной детали и зеркальной детали, а не две детали в одном файле.
52 минуты назад, Ветерок сказал:
Мне нужно получить ДВА разных файла - исходной детали и зеркальной детали ...
Ну так и выгрузите эту деталь в отдельный файл и там отзеркальте. Будете иметь зеркальную копию, связанную с исходной.
Имеются разные варианты выгрузки.
58 минут назад, BSV1 сказал:
Опять фигня.
Выгрузил файл. В нем отзеркалил. Нормально.
Открываю исходную делать - она тоже отзеркалена. И в ней добавилась операция Деталь_1. Это что ещё за фокусы? Где логика?
9 минут назад, Ветерок сказал:
Скорей всего это не операция  Деталь_1, а вставленный фрагмент. Возможно вы сделали не Выгрузку, а Создать>Создать фрагмент. В этом случае он в исходном файле заменяет тело на входящий фрагмент (ссылку на файл).
8 минут назад, sloter сказал:
Нет. Делал Деталь-Выгрузить. Сейчас повторил - тот же результат.
2 часа назад, Ветерок сказал:
После клика по зелёной галочке произойдёт чудо, первоначальное тело исчезнет
8 минут назад, Ветерок сказал:
А какой вариант выгрузки использовали?
27 минут назад, sloter сказал:
Последняя цитата предыдущего поста относится к вариантам деталировки при Деталь-Выгрузить.
Т.е. нужен именно вариант, выделенный на моём скрине.
14 минут назад, sloter сказал:
Пробовал 3 и 4. Сейчас сделал 2. Исходное не меняется. Но как обновить зеркальное после изменения исходного?
    • Mr_Gray
