Вопросы новичка
afony72
 В данном конкретном случае это прообраз стула, и зеркальной должна быть только часть контура (нижняя часть), т.к. спинка будет достраиваться после нижней части.
48 минут назад, kkk сказал:
Зачем тебе зеркальный контур? У тебя будет контурный стул? Зеркалить надо детали стула, а не контуры. попробуй осознать эту мысль.
Богоманшин Игорь
07.02.2024 в 12:21, Ветерок сказал:
Я эксперт в деле табуреткостроения.
Позвольте с вами не согласиться, коллега!
С точки зрения эргономики, механики и теории устойчивости стульных изделий нежелательно зеркалить переднюю и заднюю ножки оспиненного изделия. Безспинное изделие - табуретку - можно и должно зеркалить и симметрить в двух или хотя бы в одной плоскости.
А если табуретка о трёх ногах то и зеркалить ничего не надо :dntknw:
29 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Глубокая мысль. Как до такого можно было додуматься?
Зеркалятся не передняя и задняя, а левая и правая. Т.е. левые ножки (передняя и задняя) суть зеркальное отражение правых (передней и задней).
Или построенные вами "оспиненные изделия" не симметричны относительно ДП продольной вертикальной плоскости? Такое вполне возможно в авторских дизайнерских изделиях, но сейчас речь, судя по всему, не о них.
Есть ли возможность добавить в таблицу исполнений (в генератор отчетов) автоматический ввод единиц измерений, и если есть, то как (для любителей кратких ответов, сам такой :) )
Здравствуйте, только начал изучение системы , сразу вопрос : не могу сдвинуть 2D эскиз или повернуть, что то нужно видимо в настройках выставить
17 часов назад, gergei сказал:
Сколько работаю в ТФ, ни разу такой необходимости не возникало, а в чем смысл данной манипуляции?
21.02.2024 в 07:57, Shura762 сказал:
Есть ли возможность добавить в таблицу исполнений.....
Жаль что не услышали начальника транспортного цеха
22.02.2024 в 18:36, gergei сказал:
чертеж/копировать с перемещением, с поворотом...
23.02.2024 в 11:43, Shura762 сказал:
написал обращение в техподдержку - обещали подумать как это сделать автоматически в поставке T-FLEX CAD.
если сейчас попытаться это настроить самостоятельно придётся помакросить в отчётах
Добрый день, либо не увидел, либо плохо искал на форуме... У меня два вопроса:
1. Не совсем понял, как происходит процесс подготовки и выгрузки развёртки в DXF, для листового металла. Как происходит данная процедура?
2. Возможно как-то автоматизировать процесс подготовки DXF, на сколько сам знаю, в том же солиде есть специальные макросы?
Заранее спасибо за ответы.
22 часа назад, Zehrondit сказал:
Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке.
1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1.
2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ!
3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры...
4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
Изменено пользователем mamomot
01.03.2024 в 17:06, SAPRonOff сказал:
Изменено пользователем Yuran75
В отчетах можно добавить ед изм.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
