Вопросы новичка
afony72
5 часов назад, Ветерок сказал:
Пытаюсь построить 3Д Узел на пересечении 3Д Пути и цилиндрической поверхности. При указании поверхности выбирается её ось, а вовсе не поверхность цилиндра. Как выбрать саму поверхность, а не ось?
см панель селектора(у вас выбирается ось цилиндра и пересечение пути)
11 часов назад, SAPRonOff сказал:
панель селектора
Ага. Спасибо.
Но опять не понимаю. Если у меня включен выбор РАЗНЫХ сущностей, почему ТФ сам решает какую из них выбрать (только одну)? И при этом нельзя выбрать из множества возможных вариантов.
И ещё. Почему-то при открытии файла (любого) создается несколько вкладок с этим файлом.
А... как? Вставил в свой чертёж фрагмент. И хочу к одному из концов отрезка фрагмента привязать конец отрезка целевого (своего) чертежа. И мышь не выделяет фрагмент....
7 минут назад, qwdw сказал:
уау... вычитал, что нужен "узел с фрагмента". Ну кто бы мог подумать такое?
Можно ли поменять привязки у существующих элементов? И как это сделать?
Например, есть узел на пересечении окружности и кривой1. Я построил кривую2 и хочу чтобы теперь этот узел был на пересечении окружности и кривой2. Как это сделать?
И можно ли менять привязки у линий построения в эскизе? Например, линия была построена на расстоянии от первой линии. Я хочу чтобы она стала на расстоянии от другой линии. Или ещё хитрее -  чтобы теперь эта линия проходила через узел и была под углом к другой линии.
1 час назад, Ветерок сказал:
имхо-никак. в обход костылями колхозить новые привязки.
И не могу понять как получить зеркальную деталь. Без создания сборки это возможно?
3 часа назад, Ветерок сказал:
Переопределить так, чтобы узел сохранил свое имя, нельзя.
Но если целью такого действия является перемещение части эскиза, привязанного к этому узлу, в другое место, например так:
ZU.gif     тогда можно.
Изменено пользователем BSV1
10 часов назад, BSV1 сказал:
Опа - жопа!
По поводу зеркальной детали. Мне нужно получить ДВА разных файла - исходной детали и зеркальной детали, а не две детали в одном файле.
52 минуты назад, Ветерок сказал:
Мне нужно получить ДВА разных файла - исходной детали и зеркальной детали ...
Ну так и выгрузите эту деталь в отдельный файл и там отзеркальте. Будете иметь зеркальную копию, связанную с исходной.
Имеются разные варианты выгрузки.
58 минут назад, BSV1 сказал:
Опять фигня.
Выгрузил файл. В нем отзеркалил. Нормально.
Открываю исходную делать - она тоже отзеркалена. И в ней добавилась операция Деталь_1. Это что ещё за фокусы? Где логика?
9 минут назад, Ветерок сказал:
Скорей всего это не операция  Деталь_1, а вставленный фрагмент. Возможно вы сделали не Выгрузку, а Создать>Создать фрагмент. В этом случае он в исходном файле заменяет тело на входящий фрагмент (ссылку на файл).
8 минут назад, sloter сказал:
Нет. Делал Деталь-Выгрузить. Сейчас повторил - тот же результат.
2 часа назад, Ветерок сказал:
После клика по зелёной галочке произойдёт чудо, первоначальное тело исчезнет
8 минут назад, Ветерок сказал:
А какой вариант выгрузки использовали?
27 минут назад, sloter сказал:
Последняя цитата предыдущего поста относится к вариантам деталировки при Деталь-Выгрузить.
Т.е. нужен именно вариант, выделенный на моём скрине.
14 минут назад, sloter сказал:
Пробовал 3 и 4. Сейчас сделал 2. Исходное не меняется. Но как обновить зеркальное после изменения исходного?
    • Nikomas
      Господа, ищу того, кто сможет внести изменения в программу ПЛК станка. В частности необходимо убрать инициализацию цепи безопасности (проверку замков дверей) при загрузке Sinumerik. Образ скачан и заархивирован в Step7.
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
      нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика. особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
