Вопросы новичка
afony72
 В данном конкретном случае это прообраз стула, и зеркальной должна быть только часть контура (нижняя часть), т.к. спинка будет достраиваться после нижней части.
48 минут назад, kkk сказал:
Зачем тебе зеркальный контур? У тебя будет контурный стул? Зеркалить надо детали стула, а не контуры. попробуй осознать эту мысль.
Богоманшин Игорь
07.02.2024 в 12:21, Ветерок сказал:
Я эксперт в деле табуреткостроения.
Позвольте с вами не согласиться, коллега!
С точки зрения эргономики, механики и теории устойчивости стульных изделий нежелательно зеркалить переднюю и заднюю ножки оспиненного изделия. Безспинное изделие - табуретку - можно и должно зеркалить и симметрить в двух или хотя бы в одной плоскости.
А если табуретка о трёх ногах то и зеркалить ничего не надо :dntknw:
29 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Глубокая мысль. Как до такого можно было додуматься?
Зеркалятся не передняя и задняя, а левая и правая. Т.е. левые ножки (передняя и задняя) суть зеркальное отражение правых (передней и задней).
Или построенные вами "оспиненные изделия" не симметричны относительно ДП продольной вертикальной плоскости? Такое вполне возможно в авторских дизайнерских изделиях, но сейчас речь, судя по всему, не о них.
Есть ли возможность добавить в таблицу исполнений (в генератор отчетов) автоматический ввод единиц измерений, и если есть, то как (для любителей кратких ответов, сам такой :) )
Здравствуйте, только начал изучение системы , сразу вопрос : не могу сдвинуть 2D эскиз или повернуть, что то нужно видимо в настройках выставить
17 часов назад, gergei сказал:
Сколько работаю в ТФ, ни разу такой необходимости не возникало, а в чем смысл данной манипуляции?
21.02.2024 в 07:57, Shura762 сказал:
Есть ли возможность добавить в таблицу исполнений.....
Жаль что не услышали начальника транспортного цеха
22.02.2024 в 18:36, gergei сказал:
чертеж/копировать с перемещением, с поворотом...
23.02.2024 в 11:43, Shura762 сказал:
написал обращение в техподдержку - обещали подумать как это сделать автоматически в поставке T-FLEX CAD.
если сейчас попытаться это настроить самостоятельно придётся помакросить в отчётах
Добрый день, либо не увидел, либо плохо искал на форуме... У меня два вопроса:
1. Не совсем понял, как происходит процесс подготовки и выгрузки развёртки в DXF, для листового металла. Как происходит данная процедура?
2. Возможно как-то автоматизировать процесс подготовки DXF, на сколько сам знаю, в том же солиде есть специальные макросы?
Заранее спасибо за ответы.
22 часа назад, Zehrondit сказал:
Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке.
1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1.
2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ!
3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры...
4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
Изменено пользователем mamomot
01.03.2024 в 17:06, SAPRonOff сказал:
Изменено пользователем Yuran75
В отчетах можно добавить ед изм.
Вопрос из разряда "Достало" как сделать в Словаре ширину колонок больше ПОСТОЯННОЙ! уже устал двигать каждый раз. Это первый вопрос. Второй - при "Сброс настроек.." Словарь принимает вид из поставки, где кроются файлы для восстановления, хочу заменить и забыть.
Спасибо заранее.
И еще вдогонку, при редактировании содержимого Словаря или создания нового используется Шрифт "старый" как изменить на "новый" который в ТФ по умолчанию.
Изменено пользователем Shura762
    • alexncr
      X5B,x5c, x5d считаете перепутаны? почему тогда исходная позиция правильная?
    • soklakov
      ее решение дает тройку и никакая нормативка не нужна. любая нормативка для тройки будет ссылаться на задачу Кирша. ой, не гони
      Ну так он на документ ссылается. Сошлитесь и Вы на документ где сказано что это не так
      Потому что механика разболтанная. Происходит постоянное переключение с режима на режим. Отрегулируйте механику и пропадут колебания  Там и говорится про низкочастотные колебания, как раз потому что частота переключения между режимами низкая, полагаю не более единиц герц
      @Viktor2004 картинка есть но @Guhl ее не видит. по его мнению  функция работает только при смене направления при линейной или круговой интерполяции а в остальное время система гонит данные с линейки и плевать что в формуле написано. ну так и компенсировала бы а дрожит то чего?? отчситала по моторному и дальше ехала ан нет вибрация берется откуда то
      А дальше она компенсирует люфт
      ну и чего дальше система делает? вашу некомпетентность ничем не победить вы даже в формуле суммирования ошибки запутались т.е. 2+2=5 а вы то хоть что то из этого поняли или полный 0?? я все сказал и описал подробно как происходит на реальных системах а если до вас не доходит то это уже не моя проблема
      тогда зачем он в концецикла шпиндель у вас разжимает - это по вашему правильно?? если бы было правильно то по достижении хом позиции руки цикл бы завершился и карман ушел в магазин
      Разница между положением вала мотора, которое пересчитывается в положение оси, и положения оси по линейке и есть люфт Вы либо прикидываетесь, либо 20 лет на одном месте сказались на вашей способности анализировать информацию  В общем кроме "умных" наборов букв типа "резонанс", "er2" вам очевидно сказать нечего. Вы плаваете в этом вопросе и только пыль в глаза пускаете. Причем делаете это безапелляционно, что лишь подчеркивает уровень некомпетентности
      Я думаю она всегда выводит координату с линейки. Если постоянно переключать выводимую координату, ерунда получится, а не обработка. Другое дело что к расчету какой ток и в какой момент задать двигателю, тут система учитывает данные с обоих датчиков. И не среднее она берет, а анализирует оба значения и на выходе расчета получает значение тока для двигателя
