Вопросы новичка
afony72
17 минут назад, Ветерок сказал:
А нельзя привязаться к ОСИ цилиндра? Ось-то никуда не денется, пока существует цилиндр.
Можно привязаться к цилиндрической грани цилиндра (соосно). Это вроде нормально перестраивается.
Изменено пользователем sloter
32 минуты назад, BSV1 сказал:
Возможно что-то усовершенствовали в плане автоматической обработки подобных ситуаций (модель ведь не развалилась).
Видимо действительно что-то сделали. Построил в обсуждаемом примере с цилиндром отверстие на основе 3D узла. Потом этот узел удалил. В результате система создала ссылку на это узел (но отвязанный от геометрии тела) и отверстие сохранилось.
11 часов назад, kkk сказал:
"вклинить" задним числом новую операцию между двумя существующими.
проще всего включить колонку "откат" и даблкликом откатывать операцию до нужного места.
Внешне все нормально
в дереве построения на одной из папок "геометрических элементов" (т.е. привязки) возникла красная стрелка - это признак того, что что-то потерялось - как повод для реакции пользователя. Если говорить о параметрическом  CAD - то давя операции через переменные - это ситуация с вырождением геометрических привязок нормальная, поэтому в диагностику специально не выводится, иначе все дерево построения попадёт в окно диагностики:)
12 часов назад, kkk сказал:
Если кромка не найдена. почему не пропадает отверстие
система "запомнила" последнее рабочее состояние привязки. Но это не значит что потомок построения будет дальше параметрически ожидаемо перестраиваться.
У вас хорошие - правильные вопросы:)
4 часа назад, sloter сказал:
Она "развалится" (в смысле отверстие останется на старом месте и уже будет не соосно цилиндру) если центр основания цилиндра (окружности) перенести в другое место. Если ни чего не трогать - понятно ни чего не развалится.
Так и есть.
4 часа назад, Ветерок сказал:
Я не нашел (хотя не сильно искал) аналога Временных осей СВ. Да и в справке про привязку отверстий про оси не пишут - либо 3Д-узел, либо радиусное ребро.
4 часа назад, persona1980_1 сказал:
Кромку, которая выбрана при создании отверстия, заносится в папку Геометрические элементы дерева модели. После того как Вы создали скругление, то на папке Геометрические элементы должна появится стрелочка, которая информирует о том, что ссылочная кромка для отверстия более не доступна.
Увидел. Но это какой-то... не очень информативный способ - рисовать малюсенькую красную стрелочку. Хотя бы всю папку выделяли красным или жирные восклицательные знаки рисовали.
Это было то, что данная привязка не надёжная.
Собственно я не удивлен, т.к. сам писал про возможность вырождения кромки. Другой вопрос, что такие моменты нужно (при обучении) выделять явно, типа можете так сделать, но потом может быть больно, тем более с таким "наглядным" предупреждением.
4 часа назад, BSV1 сказал:
Из моего личного опыта - возможно. Но это требует времени и желания экспериментировать.
Так то да, но даже в этом случает не гарантирует, что выбранный путь верный. В СВ каких только "идеологий" работы не встречал у других конструкторов.
26 минут назад, SAPRonOff сказал:
А это где, что-то не нашел.
4 минуты назад, kkk сказал:
я ж там выше видос выложил, текстовая гиперссылка.
5 минут назад, kkk сказал:
Я не нашел
2 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Ссылки не вижу. Но сам разобрался. :smile:
8 минут назад, kkk сказал:
Это фактически и есть привязка к оси.
Ссылки не вижу
на форуме можно делать гиперссылки по тексту:
1 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Просто я не в той части сообщения искал, где ожидал ее увидеть. Потом обнаружил в конце поста.
Заканчиваю прохождение уроков, приближаюсь к уроку Создание 2Д чертежа. Соответственно вопрос - а нужно ли углубляться в эту тему (кроме как для общего понимания)? Для меня, как пользователя СВ, модель - это всё! Делай правильную модель, потом делай с нее что хочешь. Но может в ТФ создание 2Д чертежа имеет какие-то важные фишки? Знаю, что с такого чертежа можно создать 3Д модель (видел видео по версии 15), но нужно ли?
Богоманшин Игорь
18 минут назад, kkk сказал:
Ну главная фишка ТФ (в сравнении с СВ) - это то, что чертеж находится в одном файле с моделью и можно разделить рабочее пространство на окно с моделью и окно с чертежом. Так многие делают. А дальше начинаются всякие вкусности - типа простановки размеров, которые явным образом сложно проставить на модели, сложных разрезов (особенно на сборках помогает) - и работать с моделью, периодически обновляя чертеж и глядя, что получается.
Далее создание диалогов для управления параметрами и всякое другое.
Пока вы не освоите базу 2Д чертежа - даже не поймете, что вам может пригодится в дальнейшей работе, а чем никогда не воспользуетесь.
В такой ситуации, как понимаю, все равно модель стоит во главе угла. Т.е. сначала строим модель, потом с нее оформляем чертеж.
Посмотрел видео создания 2Д-сборки - на мой взгляд дичь какая-то, для тех, кто раньше работал исключительно в Автокаде (как электронном кульмане). Работает тут все здорово (даже спецификация), но смысла во всем этом пока не вижу.
Богоманшин Игорь
31 минуту назад, kkk сказал:
Не слышал, чтобы кто то активно этой функцией пользовался. Наверно, она удобна при оцифровке архивов олдскульных проектов - перерисовал чертеж, потом вытянул/покрутил - получил модель.
44 минуты назад, Богоманшин Игорь сказал:
... работать с моделью, периодически обновляя чертеж и глядя, что получается.
:blink: А почему нельзя так же работать и в SW и в К? Именно так и делаю, по другому не представляю как.
Богоманшин Игорь
2 минуты назад, IgorT сказал:
Да конечно, не смею вам это запрещать!
Просто в ТФ это удобнее делать, на мой взгляд, на 18.27% увеличивает производительность работы конструктора.
1 минуту назад, Богоманшин Игорь сказал:
ОФИГЕТЬ какая точность! До сотой процента! Как замерял?
Богоманшин Игорь
9 минут назад, Ветерок сказал:
По числу пикселей на чертеже.
37 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Обоснуйте каким образом определёна эффективность и причем здесь пиксели?
2 часа назад, kkk сказал:
Я советую пройти эту тему. Хотя бы бегло Ибо
1 час назад, Богоманшин Игорь сказал:
Некоторым надо :smile:
Есть вариант ТФ чисто 2D и такая возможность позволяет потом перейти на вариант 3D без полной переделки документации. Насколько это реально востребовано, наверное знают только разработчики. Сам иногда пользуюсь. Например, приносят что-то в dwg и надо сделать модель. Или прорисовку какую-нибудь набросаю, а потом хочу посмотреть в объеме.
