Вопросы новичка
afony72
1. Каким образом можно настроить ТФ 17, чтобы при применении стандартных видов (Спереди, Справа, Изометрия и т.д.) вся модель масштабировалась в размер экрана и центровалась? Нашел опцию Автомасштаб, включение-выключение ничего не меняет в поведении.
2. Опция Центр вращения. Не очень понятно его поведение. При уменьшении модели (чтобы она вся помещалась в поле экрана) если курсор не лежит на модели, то вращение происходит вокруг центра модели. Если курсор попадает на модель, то сразу создается центр вращения и модель вращается вокруг него, что уже не очень удобно (хотя в справке написано, что нужно поместить курсор, зажать ЛКМ и подержать, только тогда создастся временный центр вращения, по факту он создается мгновенно). И иногда (логики не заметил) при том же общем масштабе, даже если курсор не попадает на саму модель, все равно автоматом создается центр вращения (ближе к текущему положению курсора) и модель вращается вокруг него, что уже совсем не удобно.  Есть ли возможность настроить так, чтобы модель всегда вращалась вокруг центра модели, если модель целиков видна на экране? Без создания этих центров вращения.
3. В справке не нашел, случайно обнаружил, что если зажать Ctrl+ЛКМ, нажать и подержать курсор на модели, то в этом месте создается постоянный центр вращения. Удобно, не нужно вызывать специальную команду. Но вот как сбросить этот постоянный центр вращения без захода в команду так и не нашел. Вообще не нашел сгруппированных сведений, по командам, в которых можно использовать мышь, как быструю замену стандартным командам.
3 часа назад, kkk сказал:
Вкладка Вид>Выбрать центр вращения (Сбросить центр вращения). Ткнуть в нужное место и нажать зелёную галку. Если есть тело, то выбрать опцию Центр тела и ткнуть тело, а затем нажать зелёную галку.
Рисунок
4 минуты назад, persona1980_1 сказал:
Здесь можно попробовать после установки нужного вида нажать F3, затем M и правой кнопкой мыши завершить команду.
3 минуты назад, persona1980_1 сказал:
Куда проще сделать двойной щелчок колесом мыши в пустом месте окна. Но мой вопрос был о другом - как не делать ничего дополнительного (для масштабирования) при переходе между стандартными видами?
5 часов назад, kkk сказал:
Авто масштабирование – это режим работы 3D окна, при котором после каждого пересчёта 3D модели автоматически изменяются параметры системной камеры так, чтобы можно было увидеть всю 3D сцену.
... чтобы при применении стандартных видов (Спереди, Справа, Изометрия и т.д.) вся модель масштабировалась в размер экрана и центровалась?
Если просто переходить между стандартными видами, то, видимо, все-таки придется нажать одну кнопочку.
16 минут назад, BSV1 сказал:
А по-человечески можно объяснить? Я по-всякому пробовал, что-то не понял, как оно работает и работает ли вообще.
17 минут назад, BSV1 сказал:
А если не просто? В смысле "поковырялся" я с каким-то фрагментом модели (фрагмент во весь экран), после выбираю вид спереди, чтобы обозреть дело рук своих во весь рост модели - да не тут-то было, масштабирования не происходит. Т.е. при любом выборе стандартных видов не происходит подгонки подели по размер окна. Или это только у меня так?
6 минут назад, kkk сказал:
Например, приблизили Вы какую-то грань и указали на ней место для создания отверстия, нажали зеленую галку и увидели всю деталь целиком. Видимо это ответ и на второй Ваш вопрос.
Лично я для обозрения всей модели просто нажимаю кнопку "Показать все изображение".
Прохожу уроки, возник вопрос. В данном уроке для создания отверстий в ушках требуют создать 3Д-узел. В то же время я пробовал и отверстие прекрасно строится на этом ушке (либо на всех ушках) просто выбирая радиусную кромку ушка. Зачем нужен 3Д-узел? На первый взгляд лишнее действе. Либо это чисто в учебных целях?
1 час назад, kkk сказал:
Чисто в учебных. Обучающие примеры не ставят целью показать наиболее оптимальные варианты построений. Они знакомят с функционалом. Когда функционал будет более-менее освоен, наступит период оптимизации действий и освоения/разработки методик. Но это уже этап самостоятельного осмысления.
Ну и перенять что-то из опыта соратников по борьбе тоже не помешает. :smile:
Кстати, про выбор кругового ребра даже подсказка имеется
Изменено пользователем BSV1
1 час назад, BSV1 сказал:
Ну это понятно. Просто хочется все сделать "по-фэншую", т.е. в исходной логике ТФ для наибольшей надежности и производительности в будущем (модели имею в виду). Отсюда и вопросы, может такой способ совсем не лучшее решение. Хотя. с точки зрения работы в СВ, особых проблем быть не должно, разве что эта радиусная кромка как-то выродится в дальнейшем (к примеру до отверстия решу скруглить ее, не знаю зачем :)  ). Если же 3Д-узел привязан к линиям построения, то он уже вряд ли слетит.
Хотя не вижу возможности "вклинить" задним числом новую операцию между двумя существующими. В СВ такое делается легко. Хотя нашел - Откатить модель.
И сразу возник вопрос. Сделал цилиндр, создал отверстие на плоской грани цилиндра, привязавшись к кромке. Потом откатил отверстие и эту кромку смягчил. Откатил отверстие обратно. Внешне все нормально, на месте и скругление и отверстие, никаких ошибок или предупреждений. В то же время зашел в редактирование отверстия и только там пишет, что кромка не найдена. И что это было? Если кромка не найдена. почему не пропадает отверстие, или хотя бы не высвечивается какая ошибка?
Изменено пользователем kkk
8 часов назад, kkk сказал:
Этот вопрос надо задавать разработчикам. В ТФ-15 эта ситуация обрабатывается иначе (ошибку видно явно). Возможно что-то усовершенствовали в плане автоматической обработки подобных ситуаций (модель ведь не развалилась). Можете спросить тут T-FLEX PLM | Форум пользователей | Замечания по T-FLEX CAD 17
10 часов назад, BSV1 сказал:
Вот это в корне неверный подход. Невозможно "самостоятельно осмыслить" то, чего вообще не знаешь, а зачастую даже не понимаешь. У ТФ совершенно особая логика, и соответственно методики работы в нем тоже совершенно особые. Этой логике и этой методике надо УЧИТЬ, Причем учить с самого начала. Или как минимум показывать приемы, которые хоть как-то раскрывают эту логику и методику.
Когда просто показывают кучу разных вариантов (зачастую абсолютно неэффективных) без учета логики работы, а просто "чтобы показать разное" - это только ещё больше запутывает. Такой метод абсолютно деструктивен.
7 часов назад, kkk сказал:
Кромку, которая выбрана при создании отверстия, заносится в папку Геометрические элементы дерева модели. После того как Вы создали скругление, то на папке Геометрические элементы должна появится стрелочка, которая информирует о том, что ссылочная кромка для отверстия более не доступна. Далее можно выбрать сбойную кромку в этой папке и по команде Перезадать контекстного меню выбрать уже другую кромку. У меня кстати тоже не появилось сообщения об ошибке)
12 минут назад, BSV1 сказал:
Она "развалится" (в смысле отверстие останется на старом месте и уже будет не соосно цилиндру) если центр основания цилиндра (окружности) перенести в другое место. Если ни чего не трогать - понятно ни чего не развалится.
Это было то, что данная привязка не надёжная. Поэтому и
11 часов назад, kkk сказал:
Изменено пользователем sloter
6 минут назад, Ветерок сказал:
Из моего личного опыта - возможно. Но это требует времени и желания экспериментировать.
Согласен, что неплохо было бы иметь учебник. где рассказано про все тонкости, но увы, такого учебника в природе не существует ни для одной системы.
А нельзя привязаться к ОСИ цилиндра? Ось-то никуда не денется, пока существует цилиндр.
7 минут назад, sloter сказал:
Так и есть. Через 3Dузел в данном случае получается стабильно.
Вопрос по отчёту спецификации, которую нужно сохранить в новый документ. Так вот создал сборку и на вкладке Сборка нажал команду Создать отчёт/спецификацию и указал Расположение: В новом документе. Вопрос: как правильно поменять имя файла спецификации, чтобы сборка не теряла на неё ссылку?
      @naumov.a.i Sweep2 (Sweep 2 Rails) Щас рино не установлен, я его давно забросил. поищи на ютубе, там полно уроков по базовым инструментам. каналы Булка, bobrbiz, чёта там школа ювелиров.
    • KAUKa37
      https://cloud.mail.ru/public/Qrzi/nVZVBBh4U https://cloud.mail.ru/public/W87w/JwH1k12bE
    • KAUKa37
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
