Вопросы новичка
afony72
5 часов назад, Ветерок сказал:
Пытаюсь построить 3Д Узел на пересечении 3Д Пути и цилиндрической поверхности. При указании поверхности выбирается её ось, а вовсе не поверхность цилиндра. Как выбрать саму поверхность, а не ось?
см панель селектора(у вас выбирается ось цилиндра и пересечение пути)
11 часов назад, SAPRonOff сказал:
панель селектора
Ага. Спасибо.
Но опять не понимаю. Если у меня включен выбор РАЗНЫХ сущностей, почему ТФ сам решает какую из них выбрать (только одну)? И при этом нельзя выбрать из множества возможных вариантов.
И ещё. Почему-то при открытии файла (любого) создается несколько вкладок с этим файлом.
А... как? Вставил в свой чертёж фрагмент. И хочу к одному из концов отрезка фрагмента привязать конец отрезка целевого (своего) чертежа. И мышь не выделяет фрагмент....
7 минут назад, qwdw сказал:
уау... вычитал, что нужен "узел с фрагмента". Ну кто бы мог подумать такое?
Можно ли поменять привязки у существующих элементов? И как это сделать?
Например, есть узел на пересечении окружности и кривой1. Я построил кривую2 и хочу чтобы теперь этот узел был на пересечении окружности и кривой2. Как это сделать?
И можно ли менять привязки у линий построения в эскизе? Например, линия была построена на расстоянии от первой линии. Я хочу чтобы она стала на расстоянии от другой линии. Или ещё хитрее -  чтобы теперь эта линия проходила через узел и была под углом к другой линии.
1 час назад, Ветерок сказал:
имхо-никак. в обход костылями колхозить новые привязки.
И не могу понять как получить зеркальную деталь. Без создания сборки это возможно?
3 часа назад, Ветерок сказал:
Переопределить так, чтобы узел сохранил свое имя, нельзя.
Но если целью такого действия является перемещение части эскиза, привязанного к этому узлу, в другое место, например так:
ZU.gif     тогда можно.
Изменено пользователем BSV1
10 часов назад, BSV1 сказал:
Опа - жопа!
По поводу зеркальной детали. Мне нужно получить ДВА разных файла - исходной детали и зеркальной детали, а не две детали в одном файле.
52 минуты назад, Ветерок сказал:
Мне нужно получить ДВА разных файла - исходной детали и зеркальной детали ...
Ну так и выгрузите эту деталь в отдельный файл и там отзеркальте. Будете иметь зеркальную копию, связанную с исходной.
Имеются разные варианты выгрузки.
58 минут назад, BSV1 сказал:
Опять фигня.
Выгрузил файл. В нем отзеркалил. Нормально.
Открываю исходную делать - она тоже отзеркалена. И в ней добавилась операция Деталь_1. Это что ещё за фокусы? Где логика?
9 минут назад, Ветерок сказал:
Скорей всего это не операция  Деталь_1, а вставленный фрагмент. Возможно вы сделали не Выгрузку, а Создать>Создать фрагмент. В этом случае он в исходном файле заменяет тело на входящий фрагмент (ссылку на файл).
8 минут назад, sloter сказал:
Нет. Делал Деталь-Выгрузить. Сейчас повторил - тот же результат.
2 часа назад, Ветерок сказал:
После клика по зелёной галочке произойдёт чудо, первоначальное тело исчезнет
8 минут назад, Ветерок сказал:
А какой вариант выгрузки использовали?
27 минут назад, sloter сказал:
Последняя цитата предыдущего поста относится к вариантам деталировки при Деталь-Выгрузить.
Т.е. нужен именно вариант, выделенный на моём скрине.
14 минут назад, sloter сказал:
Пробовал 3 и 4. Сейчас сделал 2. Исходное не меняется. Но как обновить зеркальное после изменения исходного?
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
      @fenics555, согласен с Вами полностью. Риски, о которых Вы говорите - имеют место наравне с прочими. Выкладываю шаблон и форматку, сохранено в Creo 11. Если сравнить мануалы, реализовано по-разному. Но правка результатов не принесла.
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
