siemens nx8.5 оператор CAVITY MILL помогите.
максим123
Вобщем суть проблемы в том оператор CAVITY MILL мил путает области врезания :там где область открытая он почему то применяет параметры для закрытой,как с этим бороться. Файл прикреплен, помогите пожалуйста.aft 455_2 080 16.zip
Изменено пользователем максим123
а как вариант поставить в закрытой области - тип врезания "как открытые области"?
@@максим123, тему открывать не надо было. Для этого есть своя: http://cccp3d.ru/topic/68334-faqunigraphicscam/
PS Кстати, почему все эти факи не закреплены наверху, интересно?
непомагет, он тогда просто врезается в мясо,без учета заготовки(((
Я просто человек здесь новый,чего то могу не знать.Что такое факи???
А по сути - смысл в том, что при таких настройках врезание на данном участке будет НА заготовку. Если увеличить радиус дуги врезания или уменьшить перекрытие (с 90% скажем на 50%), то все будет считаться открытой областью
Что такое факи???
FAQ
Спасибо помогло.Только вот теперь понять бы это.Получается что радиус мал и дуга как бы смыкается из за того что путь врезания на том участке велик???
Да проще... То, что во врезании "безопасное расстояние", относится, по-моему, к детали. Т.е. дуга+безопасное расстояние обеспечивает неподрезание детали, но при этом не выходит за пределы заготовки. Вот и получается "закрытая область"
если ставить перекрытие 50,то глубину резания я так понимаю надо будет увеличивать,а у меня станок не очень жосткий.
kadet спасибо за помощь суть проблемы я понял, дальше буду думать.
вообще странно что "минимальный зазор" то есть "безопасное расстояние"   относится к детали. Может быть это несущественно если фрезеровать из отливки, но если делать деталь из кругляка или квадратных заготовок то это существенный минус. До этого работал на 3-м юниграфиксе  там таких проблем не было.
Для фрезы комфортно 75% перекрытие. А именно 50% не ставьте, лучше 45% или 55%, не очень хорошо для СПИД когда центр фрезы совпадает с кромкой. А ещё в Cavity, в стратегии есть понятие "расстояние от заготовки", попробуйте им поиграть.
спасибо за совет
Извиняюсь за назойливость, но снова нужна помощь.N,X 8,5 CAVITY MILL. Оператор прописывает непонятную траекторию если использовать радиусный инструмент (имею введу радиус на кончике инструмента).Вот файл.
aft_887M_014m.zip
 Для этой операции это в порядке вещей... Обдирка есть обдирка. И потом, расстояние от края плоскости до контрольной геометрии около 7.5мм. При том, что фреза с радиусом, получается, чтобы обработать без проблем, да ещё и с зазором в 0.5мм, фреза почти упирается в эту геометрию. Поэтому и "странность". Умейте анализировать...
PS Хотя вот проверил с уменьшением диаметра фрезы и контрольного припуска - результат тот же. Бывает. В таких случаях приходится доп. проход делать по другой стратегии.
вроде нармально рисует с радиусной фрезой..я сделал скругление в углах и уменьшил переход
Также же вы еще и шаблон резания поставили "вдоль переферии"
Спасибо за помощь
Траектория у вас таком виде не доберет.
    • Annaker
      Добрый день. Можно ли с вам как-то лично связаться?
    • kinovari
      Исходный проект есть, открыть его без тулбокса не получается.  https://prnt.sc/ZtPH--Acn6Do . А в каком мануале инфа по работе с $A_IN? Просто с сименс наши закупают крайне редко...
    • Клиент
      Это какая то секретная версия для секретных работ: https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
