siemens nx8.5 оператор CAVITY MILL помогите.
максим123
Вобщем суть проблемы в том оператор CAVITY MILL мил путает области врезания :там где область открытая он почему то применяет параметры для закрытой,как с этим бороться. Файл прикреплен, помогите пожалуйста.aft 455_2 080 16.zip
Изменено пользователем максим123
а как вариант поставить в закрытой области - тип врезания "как открытые области"?
@@максим123, тему открывать не надо было. Для этого есть своя: http://cccp3d.ru/topic/68334-faqunigraphicscam/
PS Кстати, почему все эти факи не закреплены наверху, интересно?
непомагет, он тогда просто врезается в мясо,без учета заготовки(((
Я просто человек здесь новый,чего то могу не знать.Что такое факи???
А по сути - смысл в том, что при таких настройках врезание на данном участке будет НА заготовку. Если увеличить радиус дуги врезания или уменьшить перекрытие (с 90% скажем на 50%), то все будет считаться открытой областью
Что такое факи???
FAQ
Спасибо помогло.Только вот теперь понять бы это.Получается что радиус мал и дуга как бы смыкается из за того что путь врезания на том участке велик???
Да проще... То, что во врезании "безопасное расстояние", относится, по-моему, к детали. Т.е. дуга+безопасное расстояние обеспечивает неподрезание детали, но при этом не выходит за пределы заготовки. Вот и получается "закрытая область"
если ставить перекрытие 50,то глубину резания я так понимаю надо будет увеличивать,а у меня станок не очень жосткий.
kadet спасибо за помощь суть проблемы я понял, дальше буду думать.
вообще странно что "минимальный зазор" то есть "безопасное расстояние"   относится к детали. Может быть это несущественно если фрезеровать из отливки, но если делать деталь из кругляка или квадратных заготовок то это существенный минус. До этого работал на 3-м юниграфиксе  там таких проблем не было.
Для фрезы комфортно 75% перекрытие. А именно 50% не ставьте, лучше 45% или 55%, не очень хорошо для СПИД когда центр фрезы совпадает с кромкой. А ещё в Cavity, в стратегии есть понятие "расстояние от заготовки", попробуйте им поиграть.
спасибо за совет
Извиняюсь за назойливость, но снова нужна помощь.N,X 8,5 CAVITY MILL. Оператор прописывает непонятную траекторию если использовать радиусный инструмент (имею введу радиус на кончике инструмента).Вот файл.
aft_887M_014m.zip
 Для этой операции это в порядке вещей... Обдирка есть обдирка. И потом, расстояние от края плоскости до контрольной геометрии около 7.5мм. При том, что фреза с радиусом, получается, чтобы обработать без проблем, да ещё и с зазором в 0.5мм, фреза почти упирается в эту геометрию. Поэтому и "странность". Умейте анализировать...
PS Хотя вот проверил с уменьшением диаметра фрезы и контрольного припуска - результат тот же. Бывает. В таких случаях приходится доп. проход делать по другой стратегии.
вроде нармально рисует с радиусной фрезой..я сделал скругление в углах и уменьшил переход
Также же вы еще и шаблон резания поставили "вдоль переферии"
Спасибо за помощь
Траектория у вас таком виде не доберет.
