Сложности в построении автомобильного диска
Skofild
Уважаемые коллеги, прошу вас о помощи, подтолкнуть в правильном направлении, каким способом можно добиться вот таких вот выпуклых конусов, если это можно так назвать на рисунке, уже неделю голову ломаю!(
@@Skofild, методов может быть множество. От работы топором (вычленяя отдельные куски простой формы из цилиндра/кубика) до построения через облако точек. По скрину мало что конкретного можно сказать, смотреть надо. У меня SW нет, но для ответа по делу от работающих в нем не помешало бы сечения показать или хотя бы несколько ракурсов с дизайн-модели. Не говоря уже о том, чтобы показать файл с "недельной головоломкой".
@Skofild, Видишь, не успел вопрос задать, уже специалисты поверхностного моделирования отписались с оооочень ценными советами.
Я не такой спец. Могу предложить только ролик из Alias. Там показаны некоторые приемы, которые можно попытаться перенести в SW.
Можешь почитать эту тему. Там один из специалистов, как раз комментирует работу автора ролика.
@Skofild, Видишь, не успел вопрос задать, уже специалисты поверхностного модеирования отписались с оооочень ценными советами.
Можешь почитать эту тему. Там один из специалистов, отписавшихся выше, как раз комментирует работу автора ролика.
Спасибо, а что значит построения через облако точек?))
По данным 3D сканирования.
Skofild сказал(а) 20 Ауг 2014 - 10:33: Спасибо, а что значит построения через облако точек?))
Необязательно... Координаты точек могут быть и теоретическими (составленными в другой программе и каким-либо образом импортированными или даже просто проставленными в модели от балды "примерно"). Хотя сути работы с ними это не меняет.
My Wheel
Делал в твердом теле.
Построил 3D-эскизы того, что хочу получить. Сделал общий 3D-эскиз и вытягиванием убрал лишнее.
Меняет, еще как меняет. Особенно, проставленные "от балды".
My Wheel
@Dimasik-ola, респект! Вот это дейтвительо суть работы, а не текстовое испражнение.
My Wheel
Спасибо большое, очень помог!!!!!!!!!!!)
@@JohnsonN, под "сути работы" я имел ввиду просто получение поверхности через точки. Понятно, что от качества расположения точек применяемые команды и их количество могут быть сильно разными.
My Wheel
попытка №1 )
Ты действительно думаешь, что это "просто"? Это, мягко говоря, очень непросто.
Не морочь голову начинающему! Ему это точно не потребуется.
Я бы сделал одну спицу полностью, а потом уже готовое массивом вокруг оси.
Тоже так хотел, но понял, что общий результат теряется... трудно представить целиком то, что получится, вот и забабахал в твердом теле.
Да что ж вы все примитивно понимаете написанное? Вроде по-русски пишу... "Просто" в данном случае означает, что тактика не рассматривалась (какими командами с каким результатом и т.д.), только стратегия: есть точки - надо получить поверхность. Неважно, как эти точки получены.
что значит?))
Изменено пользователем Skofild
что значит?))
Там же на картинке видно - вытянул 3D-эскиз с опцией "вычитание"
что значит?))
Это значит, что я сделал 2 поверхности, на них я нарисовал по 3d-эскизу.
Таким образом я просто подстраховался. Да и удобнее рисовать эскиз на поверхности, нежели в пространстве.
Потом сделал один общий 3d-эскиз и объединил все эскизы проецированием.
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
