Сложности в построении автомобильного диска
Skofild
Уважаемые коллеги, прошу вас о помощи, подтолкнуть в правильном направлении, каким способом можно добиться вот таких вот выпуклых конусов, если это можно так назвать на рисунке, уже неделю голову ломаю!(
@@Skofild, методов может быть множество. От работы топором (вычленяя отдельные куски простой формы из цилиндра/кубика) до построения через облако точек. По скрину мало что конкретного можно сказать, смотреть надо. У меня SW нет, но для ответа по делу от работающих в нем не помешало бы сечения показать или хотя бы несколько ракурсов с дизайн-модели. Не говоря уже о том, чтобы показать файл с "недельной головоломкой".
@Skofild, Видишь, не успел вопрос задать, уже специалисты поверхностного моделирования отписались с оооочень ценными советами.
Я не такой спец. Могу предложить только ролик из Alias. Там показаны некоторые приемы, которые можно попытаться перенести в SW.
Можешь почитать эту тему. Там один из специалистов, как раз комментирует работу автора ролика.
@Skofild, Видишь, не успел вопрос задать, уже специалисты поверхностного модеирования отписались с оооочень ценными советами.
Можешь почитать эту тему. Там один из специалистов, отписавшихся выше, как раз комментирует работу автора ролика.
Спасибо, а что значит построения через облако точек?))
По данным 3D сканирования.
Skofild сказал(а) 20 Ауг 2014 - 10:33: Спасибо, а что значит построения через облако точек?))
Необязательно... Координаты точек могут быть и теоретическими (составленными в другой программе и каким-либо образом импортированными или даже просто проставленными в модели от балды "примерно"). Хотя сути работы с ними это не меняет.
My Wheel
Делал в твердом теле.
Построил 3D-эскизы того, что хочу получить. Сделал общий 3D-эскиз и вытягиванием убрал лишнее.
Меняет, еще как меняет. Особенно, проставленные "от балды".
My Wheel
@Dimasik-ola, респект! Вот это дейтвительо суть работы, а не текстовое испражнение.
My Wheel
Спасибо большое, очень помог!!!!!!!!!!!)
@@JohnsonN, под "сути работы" я имел ввиду просто получение поверхности через точки. Понятно, что от качества расположения точек применяемые команды и их количество могут быть сильно разными.
My Wheel
попытка №1 )
Ты действительно думаешь, что это "просто"? Это, мягко говоря, очень непросто.
Не морочь голову начинающему! Ему это точно не потребуется.
Я бы сделал одну спицу полностью, а потом уже готовое массивом вокруг оси.
Тоже так хотел, но понял, что общий результат теряется... трудно представить целиком то, что получится, вот и забабахал в твердом теле.
Да что ж вы все примитивно понимаете написанное? Вроде по-русски пишу... "Просто" в данном случае означает, что тактика не рассматривалась (какими командами с каким результатом и т.д.), только стратегия: есть точки - надо получить поверхность. Неважно, как эти точки получены.
что значит?))
Изменено пользователем Skofild
что значит?))
Там же на картинке видно - вытянул 3D-эскиз с опцией "вычитание"
что значит?))
Это значит, что я сделал 2 поверхности, на них я нарисовал по 3d-эскизу.
Таким образом я просто подстраховался. Да и удобнее рисовать эскиз на поверхности, нежели в пространстве.
Потом сделал один общий 3d-эскиз и объединил все эскизы проецированием.
