Про санкции
просьба, дайте ссылку на первоисточник, конституцию.
Раздел первый. Статья 15. Параграф 4.
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
только почему-то в статье ссылку на источник забыли указать
Что за студенческие повадки? "Забыли дать ссылку". Вам дали информацию, если хотите проверить её подлинность - ищите ссылки сами. Не доверяете тому, кто дал информацию - сугубо ваши личные проблемы и комплексы. Оставьте фразочки "пруфлинк или треп" для форумов домохозяек и игроманов, тут общаются профессионалы.
Кстати, на данный момент в нашей российской конституции прописан приоритет европейских законов над российскими. Если ничего не поменялось, конечно.
Поменялось вроде
В мае после очередного принятия решения не в нашу пользу в ЕСПЧ Конституционный суд принял решение о верховенстве законов РФ перед международными.
Или прямо конкретно начал рассматривать это дело по просьбе то ли депутатов, то ли правительства
SHARit, судя по тому, что у вас нет вопросов к патриотически-настроенной части форума, которая готова обсуждать, как плохо венграм, полякам и прочим от санкций, чтобы не обсуждать, что Сечинская Роснефть готова раздербанить фонд благосостояния России, не патриотам на этом форуме не место, так?
Или сформулирую иначе:
агитируете, предлагаете, снять розовые очки и потрепаться
- это могут делать только граждане, которые одним определенным образом понимают патриотизм?
@@n-r, А вы предлагаете обсуждать каким образом свергнуть правительство, которое не устраивает 2-х российских и пару украинских никнеймов на всём форуме?
@@Alex82, первый пошёл. С гигантов начали. Эээх, где тут курсы на тифлекс....
Autodesk запретил своим партнерам работать с российской оборонкой
Это у них самопиар что-ли? Надо понимать - что письма счастья этим фирмам тоже запрещено рассылать. Это тоже ведь элемент работы.
nanoCAD - спасибо скажет...
Значит началось...
Ну что ж, мое мнение в их отношении - пошли вон с нашего рынка. Будет непросто, будет много проблем с замещением на продукты Аскона и Топ-Систем. Но делать это необходимо. Уже.
katalex-3,
Че-т ору с твоей подписи))))
Проблемы будут у добросовестных пользователей- которым явно прийдётся перейти на другой софт, а другие будут работать в ломанном и "возможно" некоторые из них закупят другой для прикрытия :smile:
А Виндовс ты на что заменишь?
Тю... А что - Есть варианты? - на Линукс конечно... Причем с недавних пор предпочитаю Tails в т.ч.
