Simulation 2014 Расчет ножничного подъемника
Приветствую коллеги!
Возникла задача по  конструированию и расчету ножничного подъемного механизма.
Весь вопрос сводиться к подбору подходящих балок. Модель делал уже раз 20, с упрощениями, с разными креплениями и т д - но никак не получается рассчитать на прочность подвижный механизм - при заданных размерах и нагрузках.
Я новичок на форуме (но не в профессии), пользовался поиском - но результатов не дало. Может уже обсуждался данный механизм и simulation? Мне бы взглянуть на работающую модель, чтобы понять в чем я ошибся.
Заранее спасибо.
Ссылка на один из вариантов модели
Изменено пользователем WXP2003
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
