Пьезоэлектрики 3D и 2D
@@catherin, как пройдете Mechanical Intro, приносите вопросы. Несерьзно играть с ACT, с базовым функционалом не освоившись.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
