Пьезоэлектрики 3D и 2D
Все добрый день!
Столкнулась с проблемой следующего плана. Нужно смоделировать пьезодатчик. Т.к. он симметричен, рассматриваю 1/4 модели.
При построении боле -менее адекватной для моего случая сетки - получила много элементов. Расчет шел очень долго.
Решила перейти на 2D.
Задаю одинаковые свойства пьезоэлемента в 2д и 3д.
Изотропная упругость: Модуль Юнга и К. Пуассона.
В итоге - вернулась к расчетам чистой таблетки без датчика - с одними и теми же св-ми в 3D Fresonanse=3MHz, для 2D - 2 МГц.
В чем причина?
Понимаю что частота резонанса зависит от того, какой формы элемент - пластина или диск.
Но как быть - если расчет в заданном диапазоне частот идет около 80 часов??
И еще вопрос. Если я правильно понимаю - чтобы найти резонанс колебаний по толщине в качестве Модуля Юнга я задаю C33 ?
Во вложении - типы сеток.
different_meshes.zip
в 3 D задавала анизотропную матрицу. Потом чтобы с 2d сравнить - изотропную. вы считаете - нужно ортотропную задавать?
у меня нет данных для к-та пуассона в x, y, z направлениях. Можно ведь эти данные получить имея матрицу cE (SE)?
То есть Вы задали разные упругие свойства и получили разные результаты. Хм... странно. Обычно на разных свойствах одинаковые результаты.
Простите, сложно удержаться :rolleyes:
Нет. Я имела ввиду. Что задавала и так и так. Для сравнения 3d и 2d - свойства были одинаковые
Вот св-ва
Все равно не сходится у меня. Свойства одни и те же (модуль Юнга 1,21*10^11, Кпуассона=0,315 и пьезоконстанты (как на картинке выше).
Шаг сетки: 0,1мм для 2D;
                 0,2мм/0,3мм/0,4мм для 3D.
Fr (2d) =2.94 МГц
Fr (3d) =3.3 МГц
Изменено пользователем catherin
Ах вон оно что) Всё оказалось проще)
В первую очередь, в свойствах геометрии в поле 2D Behavior выставьте Axisymmetric.
Ну и для красоты хотя бы пару процентов демпфирования поставьте - всякий мусор почистить. Вообще, для пьезоэлектриков демпфирование может быть в районе 5-7%, если правильно помню.
Для таблетки понятно. А вот с датчиком условие Axisymmetric не подойдет!
У меня ведь тело симметрично только относительно оси Y
А вот с датчиком условие Axisymmetric не подойдет! У меня ведь тело симметрично только относительно оси Y
И в чем проблема?
В том что 2d и 3d опять расходятся по результатам
У Вас задача либо осесимметричная, либо нет. Если осесимметричная, то Вы сможете использовать "плоскую" постановку, если нет - то нет.
это что значит?
У меня задача осесимметричная (симметрия относительно оси Y). В случае с таблеткой в 2d behavior выставила галочку axissymmetric. В случае же с более сложной моделью (датчик - предыдущая вложенная картинка) axissimmetric условие не ставится (выделяется желтым в программе).
Извините, может неправильно понимаю - но как программа поймет относительно какой оси модель симметрична?
Я ведь задаю плоскости симметрии (simmetry regions)
Тогда зачем это условие? (2d behavior -axissymmetric)
Извините, может неправильно понимаю - но как программа поймет относительно какой оси модель симметрична? Я ведь задаю плоскости симметрии (simmetry regions) Тогда зачем это условие? (2d behavior -axissymmetric)
Если задача осесимметрична, то необходимо выполнить всю геометрию в плоскости XY в первой четверти. При этом за ось симметрии всегда принимается ось Y.
Вы почему базовых туториалов не почитали? :biggrin:
Очень странно - в проекте который вкладывала - модель у меня во 2 четверти - и условие осесимметричности ставилось. Датчик тоже весь - во второй четверти - условие не ставится.
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
