зато мы делаем ракеты
В 29.11.2018 в 18:04, Jesse сказал:
е удивлюсь, если какой-нибудь студентик-прочнист в бауманке считает в 2018 году в cae-проге версии 8-го года...
Что принципиально нового в прочностных расчетах появилось за 10 лет между 2008 и 2018 годом, без чего студентик окажется выброшенным на задворки инженерной мысли?
Рюшечки и кружавчики на иконочках?
15 минут назад, lobzik сказал:
появились вещи такие как Simsolid, бессеточные технологии мкэ
Но это специфические вещи, бессеточные (SPH) методы не сильно помогут при расчете фланца или сосуда под давлением, это больше для научно-исследовательских целей, где нужно моделировать процесс разрушения.
1 час назад, lobzik сказал:
Opensource начал догонять коммерцию, теперь любой тракторист может поставить софт на свой комп и не платить.
В остальном - да. За десятки лет кроме допиливания интерфейсов, новых быстрых решателей на многоядерных цпу, новых моделей материалов  в целом ничего не изменилось для обычного студентика. Стабильность внешняя наблюдается, если не лезти внутрь.
Самое прикольное, в давние 70-е гг прототип LS-Dyna уже летал на многопоточном суперкомпе. =) Целых 4 потока, если не ошибаюсь.
16 минут назад, karachun сказал:
ну не знаю, вон симсолид вполне боеготовая коммерческая система, для прочностных расчетов твердотела. еще как бы и не проще в освоении для конечного пользователя, потому что не требует упрощения геометрии и толерантна ко всяким взаимопроникновениям
4 часа назад, lobzik сказал:
эргономика. тоже важно имхо.
вот компас и солид сравнить CAD. где вам приятней работать?))
ну или если поконкретней, в какой версии солида или компаса удобней работать: в 2008 или 2018?)
Я ни компаса ни солидарности не знаю, но у Кати уже 20 лет почти один интерфейс, а среди Creo / прое я считаю WF4 лучшим. Практически не устают глаза, в отличии от богомерзкого Creo4
12 минуты назад, BSV1 сказал:
Оказывается, у кроме ракет и торпед у нас есть ракеты-торпеды
А еще есть подводные ракеты, например, Шквал.
4 часа назад, frei сказал:
да, уникальная советская разработка с кавитатором на носу.
уже успела устареть
В 26.12.2018 в 12:18, k_v сказал:
не сразу обратил внимание..
как это бессеточный мкэ?!
напишу конкретней: насколько я знаю, любой конечно-элементный расчётный пакет включает в себя mesh - построение сетки.
какой-то оксюморон получается))
3 минуты назад, Jesse сказал:
ну я не расчетчик, поинтересуйтесь, что заявляет симсолид, и выразите свое мнение, мне будет тоже интересно почитать, как правильно оно называется на русском)
1 минуту назад, k_v сказал:
я и сам недорасчётчик:biggrin: думал вы в курсе.. уже смотрю на их офф сайте
https://www.simsolid.com/
написано вообще сетку не использует симсолид. ещё и упрощения не надо делать перед анализом, то есть отсутствует препроцессинг так таковой - вещи которые больше всего времени жрут. В итоге , пишут, считает за секунды))
хз, такие няшности не могут быть просто так. тогда ансисы шмансисы на помойку что-ли выбрасывать пора?!:biggrin:
должен быть подвох..)
ща гуру подъедут ответят:smile:
20-ти страничный документик технологии симсолид in English)
WHITEPAPER_SIMSOLID-Technology-Overview.pdf
1 минуту назад, Jesse сказал:
про ansys discovery live можно прочитать/сказать то же самое. только сетка там есть, хоть ее и не видно.
10 минут назад, Jesse сказал:
можно оригинал фразы привести или даже скриншот? а то не нашел на сайте.
вот здесь:
SIMSOLID’s unique technology completely eliminates geometry simplification and meshing, the two most time consuming, expertise extensive and error prone tasks done in traditional FEA. With SIMSOLID, model preparation is done in minutes.
указано, что не придется тратить время, но не про отсутствие сетки.
коллега, который интересовался ими подробнее, рассказывает, что сетка там есть, но форма элементов произвольная - что дает определенные бонусы (не доверять, проверять). но когда год назад захотелось посчитать термомеханический нестационар и симсолид рассматривался в качестве альтернативы, то от идеи пришлось быстро отказаться.
8 минут назад, soklakov сказал:
and meshing
тык
@frei а еще meshing - это герундий от to mesh. И если пользователь не занят настройками сетки, то вполне можно сказать, что устранены процедуры упрощения геометрии и генерации сетки. А сетка при этом будет. вот если бы там было слово meshless  - стоило бы вчитаться по-подробнее. не нашлось там такой фразы? а то я пока не увидел.
@Jesse спасибо) вот это уже заявление)
@soklakov не надо цепляться к словам:biggrin:
вот фраза из пдф-ки с кратким описанием метода что я прикрепил
SIMSOLID is a simulation software application which performs statics, dynamics and thermal, analyses of structural systems. SIMSOLID always uses fully featured, not simplified, solid geometry models in the analysis and does not use a mesh.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка будет равняться не 0, а точка будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=)
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
