Шаровая фреза работает глубже чем концевая
Повторюсь, привяжите инструмент “через плитку” (концевую меру, без Ренишоу) и почувствуйте разницу.
 Если уж на это подозрение, присоединюсь к совету.
Хотя и это вполне возможно:
на кончик фрезы налипает металл - вот он и врезается в плоскость.....
Надо грамотно пользоваться СОЖ/обдувом
    Если в коде все координаты по Z для концевой и сферической одинаковые. И все инструменты привязаны правильно.
Скорее всего дело в механике. Я бы после изготовления детали подвел бы сферическую фрезу к плоскости детали и посмотрел бы координаты на стойке соответствуют ли координатам в УП. Может быть люфт в подшипниках шпинделя при разных оборотах шпинделя ось просаживается. Я бы начал с этого узнал бы какая фреза делает не правильно относительно УП.
Попробуйте по центру сферу померить, сравните результаты.
Сфера и сверло и так меряются Ренишоу по центру, а вот концевые фрезы смещаются на радиус и касаются датчика при включенном вращении как правило.
Сорри, ошибся в тексте: хотел сказать одно, а получилось другое. Я имел в виду точку референсирования сферической фрезы: создать две программы - на кончик и на центр. И сравнить, будет ли отличие.
в общем - напряг я оператора, чтобы он тоже озадачился - всё таки не я стою за станком, а он
и через пару минут он меня уже зовёт -
оказывается, на датчике ренишау, в самом центре имеется маленькое углубление
то есть, возможно причина в этом
начальство я уже озадачил - завтра будем разбираться дальше
Может быть концевая фреза не набирает нужную глубину??
Выставьте осевой припуск 0, а глубину обработки ограничивайте заготовкой.
Изменено пользователем PMV
