Шаровая фреза работает глубже чем концевая
Уважаемые коллеги !
Есть одна проблема, и я прошу помощи.
Если вкратце - при обработке деталей, шаровая фреза проходит глубже чем концевая примерно на 5-10 соток.
Скажем, если обработать вот такую деталь только рабочую поверхность -
то радиуса, выделенные мышкой, обрабатываю шаровой фрезой,
а плоскости слева и справа концевой фрезой.
И почему то всегда в подобных случаях получается так, что шаровая фреза будет проходить глубже чем концевая.
То есть, в данном случае, чтобы у меня получилась ровная поверхность, мне приходится или концевой фрезой, опускаясь по Z ещё раз проходить плоскости, или проходить всю поверхность шаровой фрезой, чтобы не было перепадов (плоскости, без этого, получаются выше чем нижние радиуса).
Подскажите, если кто знает - с чем это связано ? Что может быть причиной проблемы ?
Причина во фрезах, или их привязке ? Или, что-то не так с постпроцессором ?
(в качестве постпроцессора использую чуть изменённый пост для Haas  из стандартной поставки Delcam PostProcessor).
Или тут может быть ещё какая-то причина ? (Эмуляция всё норм показывает)
Проект бы посмотреть
ок, прикладываю
Думаю инструмент привязан неправильно.
а не может быть это в постпроцессоре что-то связанное с шаровой фрезой ?
238.zip
ок, прикладываю
ок, прикладываю
У вас в параметрах чистовой траектории стоит припуск 0,01 мм .Поставьте "0" И соответственно границу пересчитайте с припуском -0. У вас там тоже стоит припустк 0.01 мм
Все проще. Обычная проблема для сточенных шаровых фрез. Привязка же идет по низу. А если там сточено, то бока получаются ниже, чем если бы это было на идеальном шаре. На картинке желтым - теоретический контур, черным - реальный.
1) Нижняя точка по Z  для концевой и для сферической фрезы -2,39, так что тут всё нормально.
2) Хоть к теме и не относится, но выбор чистовых стратегий для данной железки мягко говоря поразил…
Для плоскостей существуют “Плоскости растром\ смещением”. Радиус и прилегающие скругления “растром” или “по потоку”.
Если это к рисунку, то вы не поняли рисунок. Имелось ввиду, что у фрезы сточен низ. Т.е. все, что ниже отрезка было, уже нет. И происходит привязка не на квадрант, а на сточенный участок, из-за чего потом и происходит подрезание на криволинейных пов-стях. На плоских участках же нет подрезания? Или там шаровая и не ходит? (вопросы последние, ест-но, к автору, а не к @@Machinist)
я одну сотку специально оставляю для слесаря
да и перепад то идёт не на одну сотку - а примерно на десятку, или чуть меньше
я чистовую делаю новыми фрезами  в основном, да и в данной детали - если бы бока были ниже - не страшно
шаровая фреза же проходит глубже
если взять новую фрезу, и у неё в процессе работы сточится кончик  - так фреза должна тогда недопройти по глубине, а тут результат прямо противоположный
а вот картинка непонятная - какая б ни была фреза - новая или уже чуть сточенная  - после привязки и запуска в работу почему это она должна опускаться по Z  ниже чем нужно ?
я обычно нижнюю точку смотрю нажав на траектории -  ПКМ - свойства
 Всё я понял, обращение было к ТС.
Так это в корне меняет дело!  :smile:
 тут да. Я говорил про настройку по УЖЕ сточенной фрезе. Просто этот самый кончик при резании принимает на себя больше всего сил резания (скорости резания практически нет).
Если бока ниже - это уже будут подрезы. Что и наблюдается, насколько я понял. Насчет новых фрез - посмотрите, не сколото ли там или не оставлен ли какой участок в центре, чтобы только бока резали.
Если настройка по уже сточенной, то разницы не будет только в самой середине резания этой фрезой. Чем дальше от центра точка касания с деталью, тем больше разница между теоретическим контуром (желтым) и реальным (черным). Насколько разница будет между контурами, настолько и будет подрезать.
PS Про отклонение контура заточки новой фрезы говорить не буду, предполагается, что производители не мухлюют.
у вас тогда прошу прощения
Bully
я понял вашу мысль - что контур радиуса или уклона, при прохождении шаровой сточенной фрезой, с привязкой по уже сточенному концу, будет чуть ниже, - в этом я соглашусь.
Но это не даёт ответа на вопрос - почему фреза своим кончиком проходит глубже на десятку, чем нужно.
Б\у фреза только ж стенки чуть разобьёт, почему же она опускается по Z  глубже чем надо ?
И тем более это не даёт ответа на вопрос - почему новая фреза проходит на десятку глубже чем надо.
По программе уже сказали вроде нормально. Если глубже получается и на плоских поверхностях, то остается только вариант, что шпиндель или закрепление фрезы в патроне недостаточно жесткие. На прошлой работе такая проблема была, тоже Z скакал на пару-тройку соток (но не больше). Но там даже разные проходы одной фрезой могли такое творить. Тут, допускаю, что геометрия фрезы такая, что нежесткое закрепление тянет за собой бОльшее вгрызание (фрезу "тянет") в металл.
Здесь есть две ВОЗМОЖНЫЕ причины, которые надо проверить: насколько точно измерен инструмент и погрешность станка/RTCP.
Для проверки сделайте следующий тест: половину верхней поверхности любого кубика запрограммируйте сферической фрезой вертикально, половину с наклоном 45°. Точку референсирования инструмента выберите в середине сферы, чтобы координаты в УП были одинаковы/независимы от угла наклона. Если на месте перехода будет ступенька, то она зависит либо от погрешности станка/RTCP,  либо от измерения инструмента.
закрепление фрезы жёсткое - как я уже писал, приведя в пример деталь с проекта выше, если сделать и плоскости и радиуса только шаровой фрезой - то поверхность получается идеальная
но ведь жалко гробить шаровую фрезу на плоскостях
допустим, ренишау меряет длину инструмента неточно - но тогда ж неточной должна быть и длина концевых фрез, а с ними всё в порядке
погрешность станка/RTCP. Для проверки сделайте следующий тест:
к сожалению  не могу воспользоваться данным способом - у меня 3-х осевой  HAAS
единственное что могу привести в пример - если взять плоскую поверхность, и половину обработать шаровой фрезой, а вторую половину концевой - то там где прошла шаровая фреза поверхность будет ниже.
может, есть другой способ проверить погрешность 3-х осевого станка ?
Вам нужно проверить точность Ренишоу а не станка.
Привяжите инструмент классическим способом, "через плитку" и запустите ту же программу.
На это влияет допуск при расчете траектории. Например, при обработке с постоянной Z полости глубиной 10мм и допуском 0.1мм получите значение Z-9.92мм.
А чистовая шаровая выполнит Z-10мм.
на кончик фрезы налипает металл - вот он и врезается в плоскость.....
Bingo ! Тока не налипает,а наволакивает.
Если Renishaw, то должна быть нормальная точность.... Попробуйте по центру сферу померить, сравните результаты.
Понял про три оси: я уже забыл, что на таких еще работают, сорри. Нет, другого способа не знаю. Но тогда и проблемы RTCP быть не должно. Тут надо на месте смотреть, может что-то очень простое....
Ну да, при условии, что датчик не снесли накануне. Возможно, он не был выставлен изначально, раз такие горбы у ТС выплывают систематически.
Сфера и сверло и так меряются Ренишоу по центру, а вот концевые фрезы смещаются на радиус и касаются датчика при включенном вращении как правило.
Повторюсь, привяжите инструмент “через плитку” (концевую меру, без Ренишоу) и почувствуйте разницу.
    • RokiSIA
      Ваше очко уходит телезрителям)) .
    • Юрий К.Ф.
    • Nika1980
      Я очень извиняюсь что пишу не в тут тему, но может так будет быстрее, в подфоруме где обсуждали  аналоги UGIMA вы писали что есть провереные поставщики которые могут помочь с параллельным импортом. Буду очень благодарна если поделитесь контактами
      Целью партнерства является внедрение полностью суверенных систем полного жизненного цикла на предприятиях машиностроения 22 мая 2024 года, г. Нижний Новгород — Госкорпорация «Росатом» и Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития российских суверенных PLM-технологий. Партнеры объединяют усилия для создания технологически независимой системы управления полным жизненным циклом изделий САРУС «тяжёлого» класса. Работа будет проводиться в соответствии с приоритетными требованиями предприятий машиностроения и других высокотехнологичных отраслей к индустриальному ПО данного класса. Соглашение о стратегическом партнерстве подписали в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева и вице-президент НКК по работе с машиностроительной отраслью Андрей Кармишин. Стороны намерены предложить российским [...] View the full article
    • nikzubik
      https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1uIPaOKgzMIaV2W5eotd6s_hUlyBqrTeu/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1a0zpKLa3jC5ojeyvkIsQp2n-fA7uPqPA/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/169m0xYpQnhVOdWMQwslWYkGFFcO8kMq7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1KTrI1MWUMOGw2GI39bMxN7cc2QisVBFE/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1NKOMeWLJtcekZnkcGPpDA9vvWji7fnT2/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YS3AIkEnysI304IFz6L9SD-6gqhKA97V/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TwsBWTGV54cK-DPK2-wKdIkEL8VEXAlR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/11QRHIdSATxV8p_mB-QIVXzsH559P0MjQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zPpSwlwl-5ZbVEglVCO5HVPpx9eLJNOb/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1EuwQw7tk35-XQgSNPndJYRgYWzxutEPf/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LN1YVXkHBZTA3AXSocnX-oT7btSYLITF/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCb_aZUkHTqZEzRjgBoI0GWHPIITohqj/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1RZV0YZLqfHzp3axcuD7J2AstvTTdKalW/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xbwLCk-iLcZiSEebXss5YdV1TsX04KcA/view?usp=drive_link
      Классно. У меня ошибка что-то там с G41 G42. Номер ошибки и текст ошибки я вам не скажу. Только моя профессиональная интерпретация. Вмешательство g41/42 Итак, товарищи знатоки, время пошло Друзь: Я думаю у автора ошибка PS0037 CAN NOT CHANGE PLANE IN G41/G42 Бялко: Я думаю у автора ошибка PS5457 G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI MODE Латыпов: Да нет, у автора ошибка PS5448 INTERFERENCE TO AVD. AT G41/G42 ERROR Новиков: Нет, у него ошибка PS5447 DANGEROUS AVOIDANCE AT G41/G42 START_UP Аскеров: У автора ошибка PS5446 NO AVOIDANCE AT G41/G42
    • rrr11
      Всём добрый вечер, на производство пришёл китайский токарный станок dmtg со стойкой fanuc oi tf plus, есть большая партия штучных деталей сложной формы, дабы не прописывать со стойки каждую деталь, решил всё это делать с помощью фьючика. Во время просмотра графика готовой уп непосредственно на стойке, станок выдаёт ошибку вмешательство g41/42, пробовал на других фануках всё работает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
      Было бы странным, если бы слайсер не умел этого делать. Ибо одна из функций слайсера - как раз  правильно сориентировать модель для более качественно изготовления.
