Указание номера листа на метках видов
Много умных и непонятных слов ))) Если бы кто то взялся бы сделать такой макрос я и 500 рублей не пожалел бы.
Ну так нужно  с зонами работать
Всё по учебнику :smile: : Считываем с ISheet GetSize(), разбиваем красиво на зоны в зависимости от размера (математика, можно создать двумерный массив или вообще словарь IDictionary), у вида IView определить IPosition, найти вхождение этой точки в разбитые ранее квадранты (тот самый словарь IDictionary), дальше вставка всяких буковок. Как бы вот и вся программа ))) Всего-то несколько сот строк кода  :biggrin:  Некоторые из местных форумчан дали бы за такое 100 рублей "без раздумий". А значит желающих должно быть хоть отбавляй.
Ну а если серьёзно, на первый взгляд всё просто выходит (логика, не код!!). Было бы у кого желание.
@DuS, про 100 рэ я с иронией писал вообще-то. :doh:  Это работа не на пол-часика.
Будем ждать свободные руки))
не в тему. На одном форуме программист написал прошивку к плееру, за это форумчане отблагодарили его вполне достойно. Так что нужен доброволец - программист и заинтересованные пользователи.
Ни в коем случае не воспринимайте мой пост про "платность" как принуждение. Это я так, если заказывать кому-то. У нас в разделе есть минимум 4 спеца по API. Поэтому:
Доброго всем времени, хотелось бы уточнить два вопроса. кто и как выходит из ситуации.
1. Как проставить в обозначение видов нижний индекс?
На сегодняшний момент нашёл следующие выходы:
а) создание шрифта и внесение в него символов с присвоением Alt-кодов, однако необходимо так же менять системный шрифт, для корректного отображения в дереве построения. При этом созданные шрифты необходимо передавать заказчику для корректного отображения информации на мониторе;
б) применение команды "Заметка" с использование шрифта на два размера меньше чем шрифт букв видов/разрезов/сечений. Однако в дереве построений появляется много однотипных наименований;
в) применение функции "Обозначение видов в ручную" - однако если само обозначение вида/разреза изменяется при помощи тега <stack>, то обозначение у линии разреза или окружности выносного вида надо добовлять заметкой, плюс дерево построений аналогично варианту б)
P.S. Может кто пояснить как Юникод прописать в ячейку обозначения!?
2. Линия разреза и сам разрез располагаются на разных листах чертежа. Как добавить к обозначению номер листа (требование ЕСКД)?
Варианты решения:
а) применение "Заметка" и "прописание" в ручную номера листа в скобках?
б) редактирование обозначения вида в ручную и "прописание" заметкой номера расположения вида.
Коллеги, если кто знаю методы решения проблем без потери взаимосвязей между обозначениями, просьба от поделится! Спасибо заранее.
Страничка не открывается!
Цитировал никнейма, ищите.
Извините за грубость, но НАХРЕНА давать ссылку на страничку поиска?
Самый умный, умеешь пользоваться поиском?
Если что-то знаешь, так помоги!
А выеживаться тут зачем???
Ссылка предполагала уже осуществленный поиск по ключевым словам, соответственно ответы на вопрос. Если ссылка "побилась", то можно было попросить уточнение. Я вам  показал на картинке.
Я, как бы, не знаю ВСЕХ возможностей программы, зато многое знают другие форумчане. Я за вас воспользовался поиском; нашел много интересных тем; выложил ссылку на поиск, чтобы не копипастить их сотнями.
Если вас не устраивает сообщение, жмите кнопку "жалоба" - её (жалобу) будут рассматривать администраторы и другие модераторы. На этом прекращаем. Будете продолжать  разговор в том же русле, обращусь к обамке за санкциями  :biggrin:
Получайте знания, никнейм, а не злитесь и требуйте.
    • Lev72rus
      Есть ли более свежая ссылка на видео? Похожая беда сейчас
    • bard
      Странно, как-то. Кто Вам разрешит отгружать изделия (не важно) какие по безлитерной документации? Кто Вам разрешит использовать в литерованном изделии безлитерные части? Если Вы приняли неверные технические решения, как Вы про это узнаете не проведя испытания?
    • vad0000
      Не важно, Не нужен output при зелёной и красной кнопки.
    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в ней появились Тела и Поверхности и стало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны. Как создать сборку с телами и поверхностями? Пробовал в детали сохранить поверхности, но оно как будто работает наоборот и все поверхности стирает.  PS удалите плз предыдущий ответ, я его случайно отправил.
    • Alexey8107
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
      Даже при всём при этом оно не всегда корректно работало, так что даже в старых версиях было быстрее удалить размер и потом вставить заново, чем искать эти точки размеров, а потом пытаться их привязать к новому месту.   Возможно это всего лишь глюк новой версии, в последних версиях они похоже штатно закладываются.
      @davidovka я их сразу ссыпаю в TEMP,  в тех что живы нет отметок о создании current_session.pro. Интересно что сам current_session.pro создаётся, но не обновляется дата в отличии от даты модели. Может быть и вправду менял какие нить настройки и забывал сохранить
    • Ahito
      т.е. доверять разработчикам оснований нет. Ясно-понятно
    • clavr
      все так и было до 2024 версии. размеры не импортировались. теперь вот в 2024 так нельзя. может где-то в настройках поменять что нужно? все перерыл, пока не нашел
