Указание номера листа на метках видов
Уважаемые коллеги!
Как Вы указываете в метках видов, разрезов, сечений номер листа, на котором он расположен?
На данный момент только ручками, возможно в будущих версиях данный функционал появиться как новая фишка.
Если ручками лениво можно макрос насочинять, который будет делать "ручки" (ссылку на номер листа родителя/дочернего вида) за вас.
к сожалению, я не такой специалист, чтоб макросы сочинять...
А вот интересно! Среди пользователей данного форума явно не мало лицензионных пользователей. Они дают замечания в SolidWorks? Если да, то как реагирует SW Russia? Почему, достаточно востребованной функции так долго нет?
@@Alex1986,
Почитайте "Связывание заметок со свойствами документа" (вторая половина) - может сгодится на что...
Сам ввожу №листа - ручкамы, подставляю к метке вида (хоты бывает редко)...
@@Alex1986,
Почитал, ничего касаемо нумерации видов нет...
А я ничего и не ставлю. В ГОСТе четко написано, что если трудно читать и никак не найти и пр. и пр. вот этим и пользуюсь - мол кому это тут чего трудно найти???
Тоже, конечно, вариант, но когда сборочник на 15 листах...
Изменено пользователем Alex1986
Если все путать, с 1 листа отправлять на 10-ый, а с 10-го на 3-ий - то и сам запутаешься. А когда с 1 на 2-ой, со 2-го на 3-ий и т.д.  - так чего там нумеровать-то????
Например в строительных чертежах как правило всегда нумеруют, иначе легко запутаться, да и как то сгруппировать там не всегда получается(((
единственное что прихоит в голову - эт написать макрос, но... его ведь нужно не забыть запустить перед выходом из чертежа.
задачка интересная и полезная, но... как всегда лень  :wink:
единственное что прихоит в голову - эт написать макрос, но... его ведь нужно не забыть запустить перед выходом из чертежа. задачка интересная и полезная, но... как всегда лень
К сожалению не умею писать макросы, если когда нибудь напишите думаю будут многие блогодарны
наверняка это очень сложно реализовать. Зоны должны быть привязаны к листу, а листы (размеры) бывают разные. Короче, это надо с Leon'ом общаться.
Вообще не сложно. Определяем что вид не из стандартных (вспомогательный, разрез...) Считываем номер листа на котором расположен вид. Ищем номер листа родителя. Вписываем циферки в метку вида потомка. Остаётся только один затык - куда вписать родителю номер, ибо если изменить метку родителя, то она изменится и у потомка. С зонами сложнее, тут нужно шаблон документа создавать и использовать. Тоже реализуемо.
эт написать макрос
Shvg как-то прикладывал макро по расстановке букв в метках видов, типа чтоб по алфавиту. Вот это будет нечто похожее. Может его и попросите?  :biggrin:
эт написать макрос
Ну так нужно  с зонами работать, номер листа это программа минимум
Всё по учебнику :smile: : Считываем с ISheet GetSize(), разбиваем красиво на зоны в зависимости от размера (математика, можно создать двумерный массив или вообще словарь IDictionary), у вида IView определить IPosition, найти вхождение этой точки в разбитые ранее квадранты (тот самый словарь IDictionary), дальше вставка всяких буковок. Как бы вот и вся программа ))) Всего-то несколько сот строк кода  :biggrin:  Некоторые из местных форумчан дали бы за такое 100 рублей "без раздумий". А значит желающих должно быть хоть отбавляй.
Ну а если серьёзно, на первый взгляд всё просто выходит (логика, не код!!). Было бы у кого желание.
    • Anatlijj8
      Добрый день. Скажите сразу встроенная в солидворкс какая версия идёт?  Скажите как-то можно где-то скачать версию про?
    • Lev72rus
      Есть ли более свежая ссылка на видео? Похожая беда сейчас
    • bard
      Странно, как-то. Кто Вам разрешит отгружать изделия (не важно) какие по безлитерной документации? Кто Вам разрешит использовать в литерованном изделии безлитерные части? Если Вы приняли неверные технические решения, как Вы про это узнаете не проведя испытания?
    • vad0000
      Не важно, Не нужен output при зелёной и красной кнопки.
    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в ней появились Тела и Поверхности и стало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны. Как создать сборку с телами и поверхностями? Пробовал в детали сохранить поверхности, но оно как будто работает наоборот и все поверхности стирает.  PS удалите плз предыдущий ответ, я его случайно отправил.
    • Alexey8107
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
      Даже при всём при этом оно не всегда корректно работало, так что даже в старых версиях было быстрее удалить размер и потом вставить заново, чем искать эти точки размеров, а потом пытаться их привязать к новому месту.   Возможно это всего лишь глюк новой версии, в последних версиях они похоже штатно закладываются.
      @davidovka я их сразу ссыпаю в TEMP,  в тех что живы нет отметок о создании current_session.pro. Интересно что сам current_session.pro создаётся, но не обновляется дата в отличии от даты модели. Может быть и вправду менял какие нить настройки и забывал сохранить
    • Ahito
      т.е. доверять разработчикам оснований нет. Ясно-понятно
