Вращение вентилятора
Доброго времени суток.
Ребят помогите. Мне нужно сделать вращение вентилятора в трубе. Как мне это сделать.
​Если кто-то возьмется проконсультировать меня в скайпе например, могу скинуть немножко вэбманей.
В туториале есть примеры с подвижными телами и скользящей поверхностью.
там ничего не понятно. написано что нужно задать скользящие поверхности. А как именно это сделать непонятно
В разделе Дополнительные возможности есть раздел Турбомашины.
Начиная с Периодики идет подробное объяснение, как ГУ подобного типа использовать, в том числе и Скользящие.
как мне вставить вентилятор в трубу? на скрине вставлено с помощью фильтра, но тогда он как цельное тело и нельзя выбрать скользящие поверхности
Тогда это другой вопрос:
- Мария, у меня засорился унитаз (не выделяются отдельные поверхности на обводе объема). Что делать?
- Попробуйте Панадол (Перегруппировку)!
- А что, помогает?
- А как же!
- А что, помогает?
- А как же!
я уже пробовал, оно все равно как целое тело
Ну вот, например, в дереве мы видим кучу групп, из которых состоит ваш вентилятор. Меняем угловой критерий и пробуем, пока не получим нужный результат.
Все должно работать, как у всех.
это куча групп для трубы, вентилятор в самом низу одной группой.
на скрине видно что в перегруппировке есть 54 группы, группы MBGroup#0 (вентилятор вставленный с помощью фильтра) там нету
Изменено пользователем meteor696
Так надо выделить вот эту MBGroup#0 и для НЕГО сделать перегруппировку!!!
Но я не уверен на 100%, т.к. в этой версии никогда не работал.
ничего не изменилось
А если угол с 90 градусов на меньший поменять?
я ставил 89 и меньше, этой группы нету в перегруппировке
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
