Вращение вентилятора
Для отвода тепла, я думаю если будут какие-то утечки то воздуха не будет хватать
Через стенки уйдет )
ну как минимум вся рабочая часть закрыта стеклом с одной стороны, которое снимается, щели никто не оменял
Точно! Сходится, блин!
Только не докапывайся, почему некоторые точки исчезают, хотя вроде не должны :biggrin:
Не, в верхней части должно быть около 20м/с = 72 км/ч.
скорость в рабочей части должна быть 40м/с
Может и так... для этого нужно считать дольше и на лучшей сетке.
Или лопатки статора в другую сторону выкрутить  :wink:
А вот скорость стоит прояснить.. Картинками/расчетами.
это скорее всего из-за того что не закрыта труба, часть расхода уходит в космос)
Моя не шарит в CFD, но в WRL файле явно в наличии два разных сеточных тела с небольшими зазорами.
Так и должно быть?
Так и должно быть?
так и есть
Или из-за того, что при расчете трубы задавались значением расхода. А импеллер на этот расход не проектировали, а нарисовали по вдохновению.
Если интересно, можно будет сравнить результаты в разных кодах. У Вас ведь в SW уже все посчитано?
в SW я не считал
в SW я не считал
Ну, я флоу симулейшн имел ввиду:
сделал почти все это в солид флоу симулейшн буквально за 2 дня, ибо по нему куча видео
Посмотрел геометрию автора.
FV2 - введен зазор между ротором и статором. Это ошибка. Поверхности должны в сборке совпадать. Но чтобы не было конфликта геометрии при импорте, подобласти нужно разнести, чтобы исключить касание. Смещается ротор вбок  от оси вращения. Потом средствами Связок он встанет в FV на место.
FV3 - тут вообще ничего не нужно резать заранее - Струегляд сам все сделает.
http://files.mail.ru/330BD89F5BAA4011821AC75C794ECAA8
перестроил, сейчас буду пробовать слепить
начал вычисление, предупреждения остались
Изменено пользователем meteor696
в SW я не считал
ну там совсем сырая версия трубы, я до толку ее и не доводил, так как сами знаете что
Предупрежедения ен важны. Главное проверить расход через скользящие границы. Должен быть в норме.
В общем, в геометрии есть косяки.
После обеда сегодня освобожусь и выложу картинки.
Еще можно надеяться? Или
Смысла нет замарачиваться. Через 2 недели товарищ сдаст нечто в виде дипломной работы, а еще через неделю будет успешно торговать телефонами... или еще чем полезным заниматься, но не CFD.
Кстати, интересно как там и сам товарищ. Сдал? А то за темой по-прежнему только всевидящее око ILL следит.
Я как-то в замешательстве. С горем пополам я таки сделал в FV3 рабочий проект. Было не совсем ясно, какой должна быть геометрия, как правильно из неё выделить ротор и сшить подобласти.  Я переделал геометрию - обрезал лопатки ротора, чтоб они не касались кожуха. После чего выделил лопатки и центральное тело во вращающуюся СК.
Проект считался пол дня на 4х ядрах. Посчитано 0,04с. До сходимости как до Марса пешком...
Видно, что вентилятор с подрезанными лопатками больше кидает воздух на стенку, чем в канал, в результате зарождается вихрь.
Возможно, когда поток в канале разгонится, этого не будет. Но мне стало лень ждать. Всё-таки "Скользящее CFL" = 1 это очень медленно, т.е. те же грабли, что и при подвижном теле...
@@Bonusfrag, спасибо за ответ! И за картинку с сеткой!
Да, тут у вентилятора геометрия... назовем ее "нетрадиционной") Лопатки установлены практически во "флюгирующее" положение.
В FV ведь вроде можно поместить всю область с вентилятором в отдельный домен с вращающейся системой координат и считать стационарный режим? Если начинать считать из состояния покоя прямо в нестационаре на персоналке... с курантом=1 на той сетке, что возле лопастей.. быстрее наверно будет трубу эту построить и испытать)
Да,тут скорость движения кромки будет ~100м/с, а скорость перпендикулярно плоскости вращения будет по вашему расчету около 40 м/с. Итого угол атаки лопаток надо уменьшать...
Именно это я и сделал. Ротор находится во вращающейся СК в отдельной подобласти.
в FV только нестационарная решалка.
Вот да.... Курант=1 имеется ввиду в д.с. сеточный - вращение одной сетки относительно другой.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
