Вращение вентилятора
Поверхности, которые вы пытаетесь сшить с помощью связок, РАЗНЫЕ.
И у меня, например, FV3 вообще не захотела их связывать. Мож глюк бета-версии, а мож и не глюк...
Попробуйте с помощью поверхностей разъема в солиде сделать следующее:
Часть статора отодвигаете  - зазор становится больше, и в этот зазор к статору прикрепляете тонкое кольцо, являющееся частью статора, но отделенное от него поверхностью разъема. И так еще 3 раза.
Суть в том, что при выгрузке в wrl появляются такие отклонения в геометрии, которые не факт, что позволяют связкам нормально работать.
Я попробую сделать цельную трубу, и разделить её поверхностью разъема в самой FV на две подобласти.
В общем, интересно - получится ли посчитать задачку...
почему-то они все-равно разные
Изменено пользователем meteor696
Ну уже лучше будут. Пробуйте.
сделал наилучшее качество сопряженных деталей, пересобрал сборку, все равно разница есть. Не понимаю как погрешность может быть 1000%
и еще когда сохранял в wrl то там тоже поставил почти максимальное качаество
В прошлой версии посчитало нормально хоть и с предупреждением, непонятно что не так. Может нужно больше время симулирования
не понимаю почему все так ее хэйтят.
Извините, я без всяких претензий. Я даже не знаю, как она выглядит)
Возвратимся к трубе.
Почему направляющие аппараты (или как там они правильно называются) ориентированы по красным линиям, а не по зеленым? И, хотя я тоже далек от турбомашин, кажется, что не должно быть резкого среза после статора (тоже намалевал форму зеленым).
я вспомнил почему там лопатки так стоят, раньше там был эжектор, поэтому лопатки были выше его
Друзья, а зачем при использовании циркуляционного вентилятора в  контуре имеется сброс газа ?
Лишь мое предположение: это связано с сжимаемостью воздуха и желанием выровнять давление внутри/снаружи. А еще, возможно, решить проблему нагрева воздуха.
она полностью закрыта, но я хотел сделать свободный выход справа, слева там глухо
kristeen, Просчитана одна секунда, две?
Нет, сам расчет -- вообще стационар. Вращение вентилятора -- так, для красоты)
Расчет на грубой сетке 5.816E+02 seconds = ~9 мин 42 с.
Отрисовка 10 сек анимации с 16е3 "бульбашками" = ~25 мин.
А так, в этом "псевдо нестационаре" показано 0,5с течения воздуха в трубе.
А для чего вообще делаются эти выходы, можете рассказать?
Т.е. замедленной анимации?
А в приведенной выше анимашке показан (тоже замедленно) временной отрезок в пол-секунды, так? Или только часть от той половинки?
ну я же говорю что она заглушеная, картинка сверху это старая конфигурация в которой стоял центробежный вентилятор (на улице). Он давал маленький расход и большое давление, поэтому туда влепили эжектор. Сейчас ее заглушили и влепили вентилятор в обратный канал. Для отвода тепла, я думаю если будут какие-то утечки то воздуха не будет хватать
Замедление в 20 раз т.е. в 10 секундах анимации показано 0,5с работы трубы.
И ежели твоя гифка имеет 150 кадров, то это соответствует съемке полусекундного процесса рапидом в 300 fps. Так?
В качестве :poster_offtopic: и для зарядки ума :laugh:
@kristeen, От нефиг делать среди этого многообразия цветных точек попробовал отследить одну, пролетающую через верхнюю часть трубы.
Получается, за промежуток времени примерно 2 десятых, скорость  успела достичь порядка 90 км/ч в верхней части. Так примерно выходит? Линейку скоростей можешь показать?
Через стенки уйдет )
Не, в верхней части должно быть около 20м/с = 72 км/ч. Айн момент.
Точно! Сходится, блин! :biggrin:
Не учел перспективу. Вид на картинке не перпендикулярный. Сделал поправку на глазок.
@kristeen, Спасибо!
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
