Вращение вентилятора
Для отвода тепла, я думаю если будут какие-то утечки то воздуха не будет хватать
Через стенки уйдет )
ну как минимум вся рабочая часть закрыта стеклом с одной стороны, которое снимается, щели никто не оменял
Точно! Сходится, блин!
Только не докапывайся, почему некоторые точки исчезают, хотя вроде не должны :biggrin:
Не, в верхней части должно быть около 20м/с = 72 км/ч.
скорость в рабочей части должна быть 40м/с
Может и так... для этого нужно считать дольше и на лучшей сетке.
Или лопатки статора в другую сторону выкрутить  :wink:
А вот скорость стоит прояснить.. Картинками/расчетами.
это скорее всего из-за того что не закрыта труба, часть расхода уходит в космос)
Моя не шарит в CFD, но в WRL файле явно в наличии два разных сеточных тела с небольшими зазорами.
Так и должно быть?
Так и должно быть?
так и есть
Или из-за того, что при расчете трубы задавались значением расхода. А импеллер на этот расход не проектировали, а нарисовали по вдохновению.
Если интересно, можно будет сравнить результаты в разных кодах. У Вас ведь в SW уже все посчитано?
в SW я не считал
в SW я не считал
Ну, я флоу симулейшн имел ввиду:
сделал почти все это в солид флоу симулейшн буквально за 2 дня, ибо по нему куча видео
Посмотрел геометрию автора.
FV2 - введен зазор между ротором и статором. Это ошибка. Поверхности должны в сборке совпадать. Но чтобы не было конфликта геометрии при импорте, подобласти нужно разнести, чтобы исключить касание. Смещается ротор вбок  от оси вращения. Потом средствами Связок он встанет в FV на место.
FV3 - тут вообще ничего не нужно резать заранее - Струегляд сам все сделает.
http://files.mail.ru/330BD89F5BAA4011821AC75C794ECAA8
перестроил, сейчас буду пробовать слепить
начал вычисление, предупреждения остались
Изменено пользователем meteor696
в SW я не считал
ну там совсем сырая версия трубы, я до толку ее и не доводил, так как сами знаете что
Предупрежедения ен важны. Главное проверить расход через скользящие границы. Должен быть в норме.
В общем, в геометрии есть косяки.
После обеда сегодня освобожусь и выложу картинки.
Еще можно надеяться? Или
Смысла нет замарачиваться. Через 2 недели товарищ сдаст нечто в виде дипломной работы, а еще через неделю будет успешно торговать телефонами... или еще чем полезным заниматься, но не CFD.
Кстати, интересно как там и сам товарищ. Сдал? А то за темой по-прежнему только всевидящее око ILL следит.
Я как-то в замешательстве. С горем пополам я таки сделал в FV3 рабочий проект. Было не совсем ясно, какой должна быть геометрия, как правильно из неё выделить ротор и сшить подобласти.  Я переделал геометрию - обрезал лопатки ротора, чтоб они не касались кожуха. После чего выделил лопатки и центральное тело во вращающуюся СК.
Проект считался пол дня на 4х ядрах. Посчитано 0,04с. До сходимости как до Марса пешком...
Видно, что вентилятор с подрезанными лопатками больше кидает воздух на стенку, чем в канал, в результате зарождается вихрь.
Возможно, когда поток в канале разгонится, этого не будет. Но мне стало лень ждать. Всё-таки "Скользящее CFL" = 1 это очень медленно, т.е. те же грабли, что и при подвижном теле...
@@Bonusfrag, спасибо за ответ! И за картинку с сеткой!
Да, тут у вентилятора геометрия... назовем ее "нетрадиционной") Лопатки установлены практически во "флюгирующее" положение.
В FV ведь вроде можно поместить всю область с вентилятором в отдельный домен с вращающейся системой координат и считать стационарный режим? Если начинать считать из состояния покоя прямо в нестационаре на персоналке... с курантом=1 на той сетке, что возле лопастей.. быстрее наверно будет трубу эту построить и испытать)
Да,тут скорость движения кромки будет ~100м/с, а скорость перпендикулярно плоскости вращения будет по вашему расчету около 40 м/с. Итого угол атаки лопаток надо уменьшать...
Именно это я и сделал. Ротор находится во вращающейся СК в отдельной подобласти.
в FV только нестационарная решалка.
Вот да.... Курант=1 имеется ввиду в д.с. сеточный - вращение одной сетки относительно другой.
    • статист
