Вращение вентилятора
Доброго времени суток.
Ребят помогите. Мне нужно сделать вращение вентилятора в трубе. Как мне это сделать.
​Если кто-то возьмется проконсультировать меня в скайпе например, могу скинуть немножко вэбманей.
В туториале есть примеры с подвижными телами и скользящей поверхностью.
там ничего не понятно. написано что нужно задать скользящие поверхности. А как именно это сделать непонятно
В разделе Дополнительные возможности есть раздел Турбомашины.
Начиная с Периодики идет подробное объяснение, как ГУ подобного типа использовать, в том числе и Скользящие.
как мне вставить вентилятор в трубу? на скрине вставлено с помощью фильтра, но тогда он как цельное тело и нельзя выбрать скользящие поверхности
Тогда это другой вопрос:
- Мария, у меня засорился унитаз (не выделяются отдельные поверхности на обводе объема). Что делать?
- Попробуйте Панадол (Перегруппировку)!
- А что, помогает?
- А как же!
- А что, помогает?
- А как же!
я уже пробовал, оно все равно как целое тело
Ну вот, например, в дереве мы видим кучу групп, из которых состоит ваш вентилятор. Меняем угловой критерий и пробуем, пока не получим нужный результат.
Все должно работать, как у всех.
это куча групп для трубы, вентилятор в самом низу одной группой.
на скрине видно что в перегруппировке есть 54 группы, группы MBGroup#0 (вентилятор вставленный с помощью фильтра) там нету
Изменено пользователем meteor696
Так надо выделить вот эту MBGroup#0 и для НЕГО сделать перегруппировку!!!
Но я не уверен на 100%, т.к. в этой версии никогда не работал.
ничего не изменилось
А если угол с 90 градусов на меньший поменять?
я ставил 89 и меньше, этой группы нету в перегруппировке
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
