Вращение вентилятора
У вас в дереве проекта всего лишь одна Подобласть. Это говорит о том, что вторая подобласть не прошла проверку из-за ошибок в ней.
Также я, в принципе, не увидел, что это подобласть соответствует логики сшивки подобластей.
У вас с одно части большого контура торцевая поверхность с лопатками обрезана валом, а на рабочем колесе я что-то не увидел аналогичной встречной поверхности. И, в принципе, скользящая поверхность должна быть и на роторе и на статоре одинаковой.
Вывод - автор не просек методические глубины.
а как мне вставить рабочее колесо что бы оно стало подобластью?
я с начала открыл документ с трубой, потом вставил рабочее колесо через фильтр, это правильно?
Нужно его вставлять вместе с остальной геометрией. При этом советую расположить его в пространстве также стоящего сбоку, но сдвинуть его, на виде сбоку, в проем выреза основного контура трубы.
P.S. А в третьей версии можно просто чпокнуть такое тело в стороне и из фильтра превратить его в объект основной геометрии.
Да, переходите на темную сторону силы! We have cookies!
Такую трубу на одноядерной второй версии будет тяжело считать.
Мой руководитель не захотел с этим возится, сказал в этой считай. А сам даже в глаза программу не видел
Возиться надо не ему, а вам. Обращаетесь, делаете бумаги, несколько подписей в ВУЗе поставите - в результате получите нормальную актуальную многоядерную программу.
Если вам не завтра (=в июне 2014) сдавать проект, то предпочтителен вариант получить FV3 вместо FV2.
http://files.mail.ru/2942F42F04FE4D3B89F2DD9BEA5068EF
Посмотрите пожалуйста что нужно поменять в параметрах и настройках. Как сделать такую траекторию?
Я задал что вход в трубу и выход из РК вентилятора это скользящие поверхности, вход в РК это вход скорости, выход из трубы это свободный выход. Можно ли задать что вход в РК и выход из трубы это тоже скользящие поверхности, чтобы труба стала замкнутой, но при этом задать где-то скорость?
 Скользящее, как и Переодика стыкует ГУ между собой для образования течения через эту связку ГУ.
Везде для связки нужны Скользящие с обеих сторон.
если я задам Скользящую поверхность Выход из РК + вход в трубу и Вход в РК + выход из трубы то где мне задать скорость потока?
Изменено пользователем meteor696
... при чем тут скорость потока??
У вас вентилятор. Вот его частоту вращения вы и зададите. И начальную скорость во всём объеме.
Начальная будет нулевая.
Это во вращающемся объеме она нулевая. А во всём остальном? Наверняка же можно поставить какую-то начальную скорость в 4х трапециях.
Ну можно, только все равно на стыке между зонами будет скачок переменных. Что в лоб, что по лбу.
Задача дозвуковая, сетка грубая - продуется все быстро. Ну а потом уже можно и сеточку мельчить.
Убрал скорость на входе и сделал 2 пары скользящих поверхностей, вот что из этого получилось
мне кажется, что одна пара не работает...?
ее я не трогал. я думаю если бы она не работала то там была бы нулевая скорость везде, но там есть участки где скорость больше
покажите плоскую картинку - с отключенной перспективой и ровно стоящей трубой. Чтоб четко было видно, как формируется течение.
в чем может быть проблема?
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
