Вращение вентилятора
Доброго времени суток.
Ребят помогите. Мне нужно сделать вращение вентилятора в трубе. Как мне это сделать.
​Если кто-то возьмется проконсультировать меня в скайпе например, могу скинуть немножко вэбманей.
В туториале есть примеры с подвижными телами и скользящей поверхностью.
там ничего не понятно. написано что нужно задать скользящие поверхности. А как именно это сделать непонятно
В разделе Дополнительные возможности есть раздел Турбомашины.
Начиная с Периодики идет подробное объяснение, как ГУ подобного типа использовать, в том числе и Скользящие.
как мне вставить вентилятор в трубу? на скрине вставлено с помощью фильтра, но тогда он как цельное тело и нельзя выбрать скользящие поверхности
Тогда это другой вопрос:
- Мария, у меня засорился унитаз (не выделяются отдельные поверхности на обводе объема). Что делать?
- Попробуйте Панадол (Перегруппировку)!
- А что, помогает?
- А как же!
- А что, помогает?
- А как же!
я уже пробовал, оно все равно как целое тело
Ну вот, например, в дереве мы видим кучу групп, из которых состоит ваш вентилятор. Меняем угловой критерий и пробуем, пока не получим нужный результат.
Все должно работать, как у всех.
это куча групп для трубы, вентилятор в самом низу одной группой.
на скрине видно что в перегруппировке есть 54 группы, группы MBGroup#0 (вентилятор вставленный с помощью фильтра) там нету
Изменено пользователем meteor696
Так надо выделить вот эту MBGroup#0 и для НЕГО сделать перегруппировку!!!
Но я не уверен на 100%, т.к. в этой версии никогда не работал.
ничего не изменилось
А если угол с 90 градусов на меньший поменять?
я ставил 89 и меньше, этой группы нету в перегруппировке
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
