FAQ/Unigraphics/POST
1 минуту назад, artem-nafanya сказал:
Что-то пока не удаётся объединить TOOL_LIST и проверку на дубли. Не совсем понятно где там массив с номерами инструментов?
Какие есть ещё варианты?
Проще это делать перед занесением, чем потом заморачиваться с извлечением, посмотрите как я сделал с добавкой массива в последних ответах
2 минуты назад, lexincton сказал:
Это?
Показать содержимое
запись
global list_tool
if { ![info exists list_tool] } { set list_tool {} }
set row_tool [expr $mom_tool_number*100+$mom_tool_adjust_register]
set bsearch 0
foreach tool $list_tool {
    if { $tool == $row_tool } {
        set bsearch 1
        break
if { !$bsearch } { lappend list_tool $row_tool }
чтение
global list_tool
foreach number [lsort -ascii $list_tool] {
    set t_num [expr int($number/100)]
    set d_num [expr $number-$t_num*100]
    puts $ofile [format "bla bla %s - %s   " $t_num $d_num]
Hide
7 минут назад, lexincton сказал:
Не совсем, поищите tool_data_list
Что-то из этого?
Показать содержимое
set tool_data "$mom_tool_number $mom_tool_adjust_register"
set bsearch 0
        set bsearch 1
        break
if { !$bsearch } {
    set tool_data_list($row_tool) $tool_data
        set d_num [expr $number - $t_num*100]
        puts $ofile "; T$t_num / D$d_num"
        puts $ofile "N$mom_seqnum $tool_data_list($number)"
        incr mom_seqnum $mom_sys_seqnum_incr
Hide
11 минуту назад, artem-nafanya сказал:
Что-то из этого?
Да, добавляйте дубликаты в отдельный массив по аналогии, потом считывайте его
5 минут назад, lexincton сказал:
Что значит добавлять дубликаты? Нужно же наоборот, найти эти дубликаты.
15 минут назад, artem-nafanya сказал:
Так при нахождении инструмента в tool_list добавлять его в другой массив
16 минут назад, lexincton сказал:
Не понимаю. Можно поподробнее?
6 минут назад, artem-nafanya сказал:
global tool_double_list
set bsearch 0
        set bsearch 1
        break
if { !$bsearch } {
} elseif { ![info exists tool_double_list($row_tool)] } {
    set tool_double_list($row_tool) 0
foreach double_tool [array names double_tools] {
        set t_num [expr int($double_tool/100)]
        set d_num [expr $double_tool - $t_num*100]
        puts $ofile "; Повторно использовался инструмент T$t_num с регистром D$d_num"
54 минуты назад, lexincton сказал:
Показать содержимое
set bsearch 0
        set bsearch 1
        break
if { !$bsearch } {
Hide
Что-то не заработало, хотя переменная объявлена.
9 часов назад, artem-nafanya сказал:
В моем ответе она не объявлена, или tool_data не присваивается значение или она не объявлена, проверьте.
Еще опечатка в цикле
foreach double_tool [array names tool_double_list] {
1 час назад, lexincton сказал:
Показать содержимое
Hide
Чтобы не ругалось на tool_data добавил: set tool_data "$mom_tool_number"
Ошибки при постпроцессировании нет, но и дубли не находит.
пока код выглядит так:
Показать содержимое
#запись
global tool_double_list mom_tool_number mom_tool_adjust_register
global tool_data
global mom_tool_nose_radius
global mom_tool_x_offset
global mom_tool_z_offset
global mom_tool_number
global mom_tool_tracking_point
global array_tool_name
global tool_index_max
global mom_tool_name
global tool_list
global tool_data_list
global list_tool
global mom_tool_type
global mom_tool_adjust_register
global mom_tool_right_corner_radius
set bsearch 0
        set bsearch 1
        break
if { !$bsearch } {
#чтение
global tool_list
global list_tool
global mom_next_tool_name
global ptp_file_name
global mom_definition_file_name
global mom_output_file_full_name
global tmp_mess_file
global name_operation
global mom_warning_info
global mom_cam_session_config_file
global mom_machine_time
global double_tools
global mom_sys_seqnum_start mom_sys_seqnum_incr
#__________________________________________________________________________
set mom_seqnum 10
#НАЧАЛО РЕПРОЦЕССА
set tmp_file_name "${ptp_file_name}_"
if {[file exists $tmp_file_name]} {
MOM_remove_file $tmp_file_name
MOM_close_output_file $ptp_file_name
file rename $ptp_file_name $tmp_file_name
set ifile [open $tmp_file_name r]
set ofile [open $ptp_file_name w]
global mom_machine_time mom_group_name mom_operation_name
global mom_tool_count mom_tool_use
global tool_data_name tool_data_diameter tool_data_corner1_radius
global mom_output_file_basename
global mom_logname mom_ug_version mom_date mom_part_name mom_machine_name
global mom_output_file_suffix mom_parent_group_name
   if {[info exists mom_operation_name] == 0} { set mom_operation_name "" }
   if {[info exists mom_group_name] == 0} { set mom_group_name $mom_operation_name }
global total_rapid_length
global total_cut_length
global total_rapid_time
global total_cut_time
set buf ""
#ВЫВОД СОДЕРЖИМОГО МАССИВА С ПОМОЩЬЮ ЦИКЛА (ШАПКА СО СПИСКОМ ИНСТРУМЕНТОВ)
#ВЫВОД ОСТАЛЬНОЙ ЧАСТИ УП
while { [gets $ifile buf] > 0 } {
       puts $ofile "$buf"
close $ifile
close $ofile
MOM_open_output_file $ptp_file_name
Hide
16 минут назад, artem-nafanya сказал:
Вроде все правильно, кидайте пост
13 минуты назад, lexincton сказал:
#запись в процедуре WARNING_TOOLS
#чтение в в процедуре reprocess
VERTOR_C-1L_3.1_DOUBLE.7z
52 минуты назад, artem-nafanya сказал:
VERTOR_C-1L_3.1_DOUBLE.rar
Отрабатывает правильно, но появилось ложное срабатывание, если один и тот же инструмент используется в нескольких операциях подряд (без смены инструмента), то код считает его дублем.
3 часа назад, artem-nafanya сказал:
Так да, я так задачу и видел, напишите подробнее что надо получить
11 минуту назад, lexincton сказал:
В операциях обработки NX используется три инструмента: Т2, Т3, Т6.
Код отслеживающий дубли должен оперировать только этими инструментами, безотносительно того как и в каких количествах и в каком порядке они используются в операциях обработки.
Дублем инструмента должна считаться ситуация, если я:
-- создам новый инструмент с номером 2, 3 или 6 и буду использовать его в операциях обработки;
-- если сменю номер у существующего инструмента Т2 на на 6, тогда будет два инструмента с номером 6.
Изменено пользователем artem-nafanya
Т.е. чтобы 2 разных инструмента не были под одним номером?
Верно.
  • SHARit закрепил это тему
