FAQ/Unigraphics/POST
14 минуты назад, artem-nafanya сказал:
Нумеруется так же первая строка, но теперь через одно значение массива.
Я просто не стал опять писать
global mom_sys_seqnum_start mom_sys_seqnum_incr
set mom_seqnum $mom_sys_seqnum_start
Полный вариант:
set i 1
foreach number [lsort -ascii $list_tool] {
        set seq_temp ""
        if { $i < 2 } {
                set seq_temp "N$mom_seqnum "
                incr mom_seqnum  $mom_sys_seqnum_incr
                incr i
        } else { set i 1 }
        puts $ofile "$seq_temp$number"
34 минуты назад, lexincton сказал:
Эти переменные я объявил, но всё равно не так.
Сейчас код выглядит так:
#ВЫВОД СОДЕРЖИМОГО МАССИВА С ПОМОЩЬЮ ЦИКЛА
set i 1
        set seq_temp ""
        if { $i < 2 } {
                incr i
        } else { set i 1 }
        puts $ofile "$seq_temp $number"
while { [gets $ifile buf] > 0 } {
       puts $ofile "$buf"
close $ifile
close $ofile
MOM_remove_file $tmp_file_name
MOM_open_output_file $ptp_file_name
Hide
И выводит номера кадров отмеченные на фото жёлтым.
Надо чтобы номера кадров были на месте красных отметок.
Изменено пользователем artem-nafanya
27 минут назад, artem-nafanya сказал:
Пост надо с проектом
28 минут назад, lexincton сказал:
Пожалуйста:@lexincton
project.7z
Автор постпроцессора засунул данные по инструменту в текстовые блоки, которые выводил ПОСЛЕ постпроцессирования в начало файла УП процедурой reprocess. Так как "вклиниться" в эти текстовые блоки не так просто, надо голову ломать как эти блоки разбить на ; T2 / D1, потом номер кадра, потом R00 =  - могу подсказать как в этих текстовых блоках изменить место вывода ; T2 / D1 и нумерация начнется с R00
; * DANNIE INSTRUMENTA *
N80 CDI001 ; NACHALO DANNIH INSTRUMENTA
N10000   R00=2 R01=1 R02=3 R03=0.000 R04=0.000 R05=0.800
     R06=-2.5 R07=42.5 R10=500
     R20=200 R21=5 R22=2
     CWZ001 ; WERKZEUGDATEN ERSTWERKZEUG EINTRAGEN
     ; T2 / D1
  R00=3 R01=1 R02=2 R03=0.000 R04=0.000 R05=0.400
     R06=0. R07=0. R10=500
     R20=200 R21=5 R22=3
     ; T3 / D1
N10100   R00=6 R01=1 R02=3 R03=0.000 R04=0.000 R05=0.800
     R20=200 R21=5 R22=6
     ; T6 / D1
 ; T3 / D2
     R00=3 R01=2 R02=3 R03=0.000 R04=0.000 R05=0.400
N120 CDI002 ; OKONCHANIE DANNIH INSTRUMENTA
N130 STOPRE
N140 R199=0
N150
В чужих плодах воспаленных мозгов копаться - небольшое удовольствие.......
1 час назад, artem-nafanya сказал:
project.7z
Можно было сделать красивее через списки, но результат необходимый есть (последующие номера тоже можно отформатировать по порядку)
project.rar
Как видите, как раз он не гибкий
Изменено пользователем lexincton
22 часа назад, lexincton сказал:
project.rar
Большое спасибо Вам за труд!
В 18.01.2018 в 14:51, lexincton сказал:
Потому что ее нет и к тому же ничего не добавляется
global list_tool double_tools
if { ![info exists list_tool] } { set list_tool {} }
set row_tool  $mom_tool_number
set bsearch 0
foreach tool $list_tool {
    if { $tool == $row_tool } {
        set bsearch 1
        break
if { !$bsearch } {
    lappend list_tool $row_tool
} elseif { ![info exists $double_tools($row_tool)] } { set double_tools($row_tool) 0 }
Если есть смена инструмента с одним и тем же номером, то этот код считает, что это дубликат.
Подскажите как сделать что бы он на это не реагировал?
3 минуты назад, artem-nafanya сказал:
Без учета номера регистра?
1 минуту назад, lexincton сказал:
Тут регистр не отслеживается, только номер инструмента.
Так получается если инструменты в операциях расположены так:
Т2
Т2
Т2
Т6
то нет одинаковых номеров инструментов, и это правильно.
А если так:
Т2
Т2
Т6
Т2
то код находит одинаковые номера инструментов, хотя это один и тот же инструмент Т2.
2 минуты назад, artem-nafanya сказал:
Надо смену инструмента отслеживать? И выводить порядок этой смены?
4 часа назад, lexincton сказал:
Если отработал инструмент 1) Т1 и потом произошла смена инструмента на Т2, а потом смена на Т1,
то последний Т1 может быть как новым инструментом с номером совпадающим 1) Т1,так и снова сам первый инструмент 1) Т1.
43 минуты назад, artem-nafanya сказал:
И?
5 часов назад, lexincton сказал:
3 минуты назад, lexincton сказал:
И?
Вроде как массив из $mom_tool_number должен давать список уникальных номеров инструментов, но эта уникальность как бы теряется если есть смена инструмента.
Как отследить сей момент?
Т.е. при
Т2
Т2
Т2
Т6
в списке T2 и Т6, при
Т2
Т2
Т6
Т2
3 инструмента?
21 минуту назад, lexincton сказал:
Т.е. при
Т2
Т2
Т2
Т6
Т2
Т2
Т6
Т2
3 инструмента?
И там и там 2 инструмента. Но в варианте, когда Т6 находится между Т2, в NX возникает смена инструмента и код:
КОД
global double_list_tool
global double_tools mom_tool_number
#ПРОВЕРКА НА ОДИНАКОВЫЕ НОМЕРА ИНСТРУМЕНТОВ (ВЫВОД ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В РЕПРОЦЕССЕ)
if { ![info exists double_list_tool] } { set double_list_tool {} }
set bsearch 0
foreach tool $double_list_tool {
        set bsearch 1
        break
if { !$bsearch } {
    lappend double_list_tool $row_tool
} elseif { ![info exists double_tools($row_tool)] } { set double_tools($row_tool) 0 }
foreach number [array names double_tools]  {
MOM_display_message "ОБНАРУЖЕНЫ ОДИНАКОВЫЕ НОМЕРА ИНСТРУМЕНТОВ T$number"
MOM_output_to_listing_device "ОБНАРУЖЕНЫ ОДИНАКОВЫЕ НОМЕРА ИНСТРУМЕНТОВ T$number"
Hide
отрабатывает, что как бы Т2 до смены инструмента и Т2 после смены инструмента -- это разные инструменты, хотя по факту один и тот же Т2.
Но может быть случай что человек ошибся и реально создал два разных инструмента с одинаковым номером "2".
Вариант с ошибкой человека код отрабатывает верно, а вариант со сменой инструмента -- нет.
Поясняющее видео: https://yadi.sk/d/8w8GnWmN3RghEz
10 часов назад, artem-nafanya сказал:
Событие смены инструмента в билдере работает через одно место, чтобы отслеживать смену надо самому писать процедуру
project.rar
13 часа назад, lexincton сказал:
project.rar
Можно и процедуру отслеживания, но если получить нужный список инструментов, то тогда не надо будет процедуру отслеживания создавать.
Например, список адекватно отображающий номера инструментов, выдаёт известная команда TOOL_LIST (пример в прикреплённом посте). Если получится взять из этого TOOL_LIST массив с номерами инструмента и засунуть их в проверку на одинаковые инструменты, то теоретически должно получиться.
Поясняющее видео: https://yadi.sk/d/5LlLstRJ3RirXA
POST_TOOL_LIST.rar
Отслеживать надо, если надо запомнить порядок смены, просто для списка инстр-та это не требуется
Вариантов масса, можно и так попробовать
9 часов назад, lexincton сказал:
Что-то пока не удаётся объединить TOOL_LIST и проверку на дубли. Не совсем понятно где там массив с номерами инструментов?
Какие есть ещё варианты?
  • SHARit закрепил это тему
