FAQ/Unigraphics/POST
17 минут назад, maxx2000 сказал:
а попробуйка на удачу окружность не одним кадром, а дугами по 180, и включи вывод через IJK
 Неа,
N0220 G03 X46. Z-19.2 I0.0 K1.
N0230 G01 Z-18.7
N0240 G02 X45.7 Z-18.4 I-.3 K0.0
N0250 G01 X44.8
N0260 Z-16.875
N0270 X44.791 Z-16.797
N0280 X44.849 Z-16.739
N0290 X44.927 Z-16.748
N0300 G94 G00 X50.
N0310 Z5.
N0320 M02
2 часа назад, Artas28 сказал:
В чём может быть проблема?
в точности! Допуск поставь 0,003
@maxx2000 :bash:
6 минут назад, Ninja сказал:
@maxx2000 :bash:
:5a33a36c1a075_3DSmiles(307): Во загадочка :D
Изменено пользователем Artas28
@Artas28 да каво ты слушаешь у тебя в CLData дуги, пост выводит 3 знака после запятой. Ну включи чтоб выводил 5 знаков. Механика то потянет? :crazy:
А чиво у тя радиус подхода 0,1 у тя что пластина с радиусом 0.1?
0.01 это у же запредельная точность, на уровне зазоров в железе.
14 минут назад, maxx2000 сказал:
Я не знаю, Вручную туда дуга 0.3 влезает. А в автомате он строит примерно 0.1-0.2мм. А радиус подхода 1мм.
не понтяно зачем вообще там радиус. ткнись резцом два или три  раза и вот табе и канавка или точи в разбежку
не понтяно зачем вообще там радиус. ткнись резцом два раза и вот табе и канавка
Так и сделал. но дело даже не в радиусе,  А в том что НХ делает зарез, если дуга стоит в автомате. И в большой программе это можно не заметить.
так зарез может он делает по другой причине, сам станок сглаживает траекторию, может скруглять или вовсе срезать углы на большой скорости для её сохранения. Особенно если все перемещения 3 знак после запятой. Должно быть что то типа точный останов или постоянная скорость. При точном останове,при смене направления на определённый угол, притормаживает, вплоть до полной остановки. Некоторое другие хорошие CAM умеют задавать тип обхода контура для сохранения скорости.
3 часа назад, Artas28 сказал:
радиус выводится корректно
@Artas28 'у и всем пользователям TURNING. Заинтересовал меня этот вопрос. Эмпирическим путём выяснил, что токарный пост выводит радиусы < 0,128 мм некорректно, т.е. линейными перемещениями. И на Врезании/Отводе, и, что напрягает, на ГЕОМЕТРИИ ДЕТАЛИ (!!!). Зачастую с зарезами. Эта величина (0,128 мм) не зависит от геометрии пластины.
Не знаю, с чем это связано. Предполагаю, что в постпроцессоре где-то заложено ограничение. Проверял на нескольких операциях в NX 12 и в NX 1867. Странно, что раньше никто не писал об этой проблеме.
1 час назад, Artas28 сказал:
                        :hunter:
ширина канавы 3,1 резца 2 дуги на авто, всё на авто, зазоры 0
@Ninja ты бы чтолича на чертёж пластины глянул для разнообразия и чистоты эксперимента.
отводы на авто по дуге, R пластины 0,15 ширина 1
5 минут назад, maxx2000 сказал:
мне некогда, я канавки точаю... ты понил @maxx2000 :boff:
@Ninja пардоньте. не смею отвлекать шеф-босс:worthy:
Смотри там, поаккуратней,  чтоб шлиц не порвали
20 минут назад, tm-ares сказал:
Коллеги, во фрезеровке тоже самое. R<0,005 дюйма (0,127 мм)  выводит линейными перемещениями.
25 минут назад, tm-ares сказал:
вот же ж скотина какая :moil:  А я то думаю, что это нынче Мерседесы не те пошли....
при CATIA такого не было...  Вот поэтому они работают в tebis!  NX:throw:
это какие такие? Огласите!
Хорошо что мы очень редко точим R0.127мм :victory:
15 минут назад, Ninja сказал:
Огласите
какие надо. точи канавки, не отвлекайся. ипатека под 17% сама сибя не выплатит
6 минут назад, maxx2000 сказал:
перестань уже свои проблемы переносить на других. Научись самостоятельно решать свои проблемы, дурилка картонная )))
@maxx2000 купи, я тебе устрою скидку 17% )))
https://domclick.ru/card/sale__flat__1536690484
 :lamo: и ведь не пожалуешься теперь в SIEMENS
Изменено пользователем Ninja
2 часа назад, tm-ares сказал:
0,128 мм
это сумма R_пластинки + R_скругления на детали?
а ещё не забываем про скругление углов (метод обхода), тоже наверное может вносить изменения.
не даром на моей пластинке R0.15мм...
