FAQ/Unigraphics/POST
твой станок должен, точнее обязан
На практике к сожалению не всегда так, много раз было старт с кадра ущербно настроен даже толком подъехать не мог к точке старта и обороты не включал и нУль терял и не читал какой инструмент брать и прочее, поэтому стартовали с вызова инструмента затем G54. Короче тоже практикую вызов в каждой операции G54 и даже это не всегда спасает. Кстати производитель станков часто старт с кадра настраивает по своему помниться Chiron вообще не хотел стартовать с кадра и если даже получалось то с какойнибудь волшебной строки и соблюдая странные условия ростеховский стан там вообще опа при старте с кадра была, хермлюха более менее ровно стартовала. Хайден вот на нем старт с кадра почему то никогда не вызывал проблем наверное станки такие попадались...
Изменено пользователем 5axisCNC
5 часов назад, Ninja сказал:
понятно, это похоже до пенсии
шли пп в личку. Пока нули пишу посмотрю
появилась проблема после обновления NX - при постпроцессировании выводит не целое число Z22, к примеру, а Z19.999 или Z20.004. как это исправить?
5 минут назад, Demidrol32 сказал:
а по подробнее можно?
https://wiki.tcl-lang.org/page/Rounding+in+Tcl
Здравствуйте. Можно ли сделать, чтобы библиотечный постпроцессор выводил G68.2 с параметром P1 (с порядком поворота вокруг осей X, Y, Z)?
@A_1Ищите в посте вызовы функции DPP_GE_COOR_ROT, первый ее аргумент это порядок поворота.
1 час назад, mr_Voden сказал:
Нашёл в tcl файле строки
set dpp_ge(coord_rot) [DPP_GE_COOR_ROT "ZXZ" angle offset pos]
Не знаю что с ними делать)
Ну и в PB_CMD_check_plane_change_for_swiveling тоже стоит порядок изменить. Обычно в rapid_move эта команда.
31 минуту назад, mr_Voden сказал:
Вызов в PB_CMD_check_block_swiveling_coord_rot? "ZXZ" как раз порядок поворота. Заменить на "XYZ".
Спасибо, но сложновато. Боюсь, вкрадётся ошибка. Думал, просто есть какой-то флажок для варианта G68.2 с режимом P1. Оставлю пока как есть.
Ещё вопрос. Команда
G68.2P1X0.Y0.Z0.I0.J90.K90.
разворачивает систему координат так, что ось Z новой системы координат совпадает с осью Y старой?
Здравствуйте!
Поделитесь секретом  как настроить вывод информации в разделе Rpogram & Tool --> Macro (кнопка i )
хочу сделать что-то подобное, рисунок, а ниже текст пояснение параметров
Изменено пользователем Jipsey
Токарный постпроцессор. Почему то дуги на отводах и подводах выводятся как прямые. именно операции GROOVE. В токарке дуги выводятся нормально. В чём может быть проблема?
TEACH_mode дуги на подводах и отводах тоже прямыми линиями рисует :sad:
Изменено пользователем Artas28
опять снова здорово. чтобы понять кто лажает надо видеть что в CLData
Но если поменять в отводах с автоматический на ручной и задать радиус в ручную, то радиус выводится корректно.  Какой то прикол. Хорошо что в симке такой косяк увидел :D
Постпроцессоры из коробки тоже выводят эту дугу через 3 прямых линии... Дело не в посте.
53 минуты назад, Artas28 сказал:
Возможно из-за ограничения во величине радиуса. В постбилдере: События - Круговое перемещение - Радиус. Там 2 поля: максимальный и минимальный радиус. Если величина радиуса не попадает в заданный диапазон, то пост выводит через линейные перемещения.
23 минуты назад, tm-ares сказал:
Ну не знаю. Возможно это баг NX, проверю дома на более новой версии. Там дуга где то 0.1мм
а попробуйка на удачу окружность не одним кадром, а дугами по 180, и включи вывод через IJK
